    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
    • O
      oxident @ThomKast last edited by
      @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
      PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
      Jetzt schon...
        markooo last edited by
        Hallo und danke für Anleitung,
        leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
        "accumulatedCost": null,
        "accumulatedReward": null,
        "currency": null,
        "minPower": 0,
        Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
        Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
        Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          theGrinch @markooo last edited by
          @markooo Werte kommen bei mir alle.
          Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
            ThomKast @markooo last edited by
            @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
              Ak1ra last edited by
              Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
                ThomKast @Ak1ra last edited by
                @ak1ra
                So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
                Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
                  skorpil last edited by skorpil
                  Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
                    Kunibert last edited by
                    Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
                    Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
                    Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
                    • mickym
                      mickym Most Active @Kunibert last edited by mickym
                      @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
                        Kunibert @mickym last edited by
                        @mickym Sehr cool, danke. Habe bisher gar nichts mit Node-Red gemacht aber das ist ja wirklich simpel.
                        Hab einen schönen Sonntag und DANKE
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @Kunibert last edited by
                          Vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe es gestern eingerichtet und es funktioniert.
                          Aber ich habe festgestellt, dass teilweise nicht mehr synchronisiert wird. Wenn ich dann den node red Adapter neu starte klappt es wieder. Hat noch jemand das Problem? gibt es da eine Lösung?
                            Schimi @mcBirne last edited by Schimi
                            edit
                            ah mist, im Topic verlesen... hier gehts nur um NodeRed und nicht um den tibber Adapter, sorry
                            @mcbirne
                            ich muss sagen, dass der Adapter inzwischen seit Wochen bei mir einwandfrei läuft...
                            Nur wenn die Tibberserver nen problem haben (der Pulse wird nicht in der App angezeigt (ist im letzten Monat 1 mal vorgekommen), muss ich den Adapter neu starten
                            • mcBirne
                              mcBirne @Schimi last edited by
                              @schimi Ich habe es über NodeRed gemacht, da ich keinen Adapter gefunden habe. Welchen Adapter verwenden Sie?
                                @mcbirne
                                https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
                                  cbrocker last edited by
                                  ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
                                  Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
                                  Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
                                  Ich danke für Infos.
                                  Grüße Christoph
                                    Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
                                    @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                    Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      cbrocker @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend 🙂
                                        @cbrocker
                                        Aber halte deine nodejs-Version auf Stand und bitte künftig Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                                          ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
                                          Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
                                          Geht klar mit den CodeTags.
                                            cbrocker @ThomKast last edited by
                                            @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28978
