    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Thomas Braun Most Active @W0RSCHD last edited by Thomas Braun
      @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      NodeJS18 und NPM9.6.2...
      Von Hand herumgebastelt...
      Die Kombination kommt so nicht von nodejs im Downstream voreingestellt.
      Schau dir das Thema nodejs und wie man das richtig sauber installiert an.
        @thomas-braun ja hast recht, normal ist 9.5.0... lag ja aber letzten Endes nicht da dran
          Fix das, sonst liegt es beim nächsten Problem dann doch daran.
            W0RSCHD @Thomas Braun last edited by W0RSCHD
            @thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
            Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten 😄 ...
            Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
              Schau per
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              nach ob das jetzt senkrecht ist.
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.15.0
                v18.15.0
                9.5.0
                9.5.0
                4.0.24
                root
                root
                /root
                nodejs:
                 Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                 Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                 Versionstabelle:
                *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                       500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  W0RSCHD @W0RSCHD last edited by
                  16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                  16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                  16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
                  16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                  16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                  16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                  16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
                  16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
                  Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @w0rschd
                    Passt, allerdings meld dich als root ab!!
                    Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
                      @thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
                      Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
                        Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
                        Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
                        Mit
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        den iobroker reparieren.
                          @thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
                          Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
                          In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
                          Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde)
                            Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                              W0RSCHD @W0RSCHD last edited by W0RSCHD
                              Eine andere Frage,
                              damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
                              Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
                              Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
                              Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
                              Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
                              Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
                              Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
                              Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @W0RSCHD last edited by
                                @w0rschd
                                Damit wirst Du leben müssen .
                                Ist tatsächlich so.
                                Mich stört es schon gar nicht mehr.
                                1,2 Klicks und alles erledigt .
                                Passiert schon im Schlaf 😬
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 last edited by
                                  Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
                                  Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
                                  Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904
                                    Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
                                    @Pittini
                                    • U
                                      UncleB @haselchen last edited by
                                      Läuft bei euch das Script?
                                      Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
                                      Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
                                      Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
                                      • tobasium
                                        tobasium last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
                                        Error: Pls login before make any request
                                        javascript.0	22:01:11.403	error
                                            at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
                                        Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @tobasium last edited by
                                          @tobasium
                                          Hatte alle Versionen des Skriptes.
                                          Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
                                          Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
                                          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • tobasium
                                            tobasium @haselchen last edited by
                                            @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                                            Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                                            458
                                            91957
