    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      warp-it @madmat17 last edited by
      @madmat17
      Hi Mat,
      das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:
      Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?
      Viele Grüße
      Heinrich
        gerd_r @badsnoopy667 last edited by
        @badsnoopy667
        vielen vielen Dank für diesen sehr umfangreichen und praktikablen Beitrag!
        Eine Frage jedoch:
        Du verlinkst in deinem Eröffnungsbeitrag auf einen anderen Forenbeitrag in dem man an die PDF für die "Modbus Interface Definitions" kommt.
        Das verlinkte PDF scheint jedoch veraltet zu sein.
        Jedenfalls nutzt du Register-Addressen, die dort nicht drin vorkommen (bsp. 37066, 37068, usw).
        Hast du zufällig eine aktuelle Dokumentation zur Hand und könntest die hier einstellen?
        Bei den anderen (älteren) Register klappt es dank deiner Anleitung super!!
        Viele Grüße
        Gerd
          badsnoopy667 @gerd_r last edited by badsnoopy667
          @gerd_r
          Modbus interface definitions V4.0
          Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
          • Z
            zizu29 last edited by
            @badsnoopy667 Hallo,
            ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON
            an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch
              badsnoopy667 @zizu29 last edited by badsnoopy667
              @zizu29 Du meinst beim Importieren des Flows in node-red?
              Kann mir nur vorstellen, dass Du nicht den ganzen Flow markiert hast ausversehen und da jetzt z.B. das Ende fehlt. Guck dir das mal an, eine andere Idee habe ich gerade nicht.
              Was mir gerade noch auffällt: Deine Error-Message enthält das Wort "falsch". Das taucht aber im gesamten Flow nicht auf. Nur das englische Wort "false". Kann es sein, dass dein Browser Englisch automatisch übersetzt? Dann wäre der Flow nämlich nicht zu gebrauchen. Lade den Flow mal runter und öffne ihn in einem Textdokument, nicht im Browser.
              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                joschipp @warp-it last edited by
                @warp-it
                Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.
                Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
                mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
                mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
                Danach hatte ich keine Einträge mehr.
                VG
                • mickym
                  mickym Most Active @joschipp last edited by
                  @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.
                  W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp-it @mickym last edited by
                    @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    @joschipp
                    Vielen Dank Euch beiden für die beiden Hinweise. Hab das Update über die Palettenverwaltung gemacht.
                    Viele Grüße
                    Heinrich
                      joschipp @mickym last edited by
                      @mickym
                      Ich kenn mich rund um npm nicht sonderlich gut aus, aber ich musste die 3 Packages (vor einem ioBroker Update) zu Fuß installieren, weil der Palettenmanager das nicht schaffte.
                      Machte ich mit npm install node-red-contrib-modbus
                      Und das Update - wie oben gepostet.
                      Wüsste nicht, was da jetzt schief ist - bzw. wie man das erkennt:
                      • mickym
                        mickym Most Active @joschipp last edited by mickym
                        @joschipp Wie gesagt, wenn Du es im Node-Red Datenverzeichnis gemacht hast, dann ist alles gut. Dann gibt ja auch npm list einen sauberen Baum aus. Wenn Du es im iobroker Verzeichnis gemacht hast, dann hast diesen Baum auch nicht.
                        das sind erste Anzeichen, dass in der Installation was schief ist.
                          @mickym
                          Danke für den Hinweis bzw. Warnung, aber npm checkt offensichtlich, wo die Packages sind. Outdated zeigt auch aus dem c:\iobroker Verzeichnis heraus, welche node_modules veraltet sind - siehe Bild oben. Und das Update hab ich von dort aus gemacht.
                          Der Baum ist lt. list ok - soweit ich das erkennen kann:
                          VG
                          • mickym
                            @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.
                            Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.
                            pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@6.3.5
                            ├── iobroker.backitup@2.5.12
                            ├── iobroker.dwd@2.8.3
                            ├── iobroker.flot@1.11.0
                            ├── iobroker.info@1.9.19
                            ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                            ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                            ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
                            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                            ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                            ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                            ├── iobroker.ping@1.5.3
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                            ├── iobroker.socketio@4.2.0
                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                            ├── iobroker.sql@2.2.0
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                            ├── iobroker.tuya@3.13.1
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                            ├── iobroker.vis@1.4.15
                            ├── iobroker.web@4.3.0
                            └── iobroker.yahka@0.17.0
                            Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.
                              @mickym
                              Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
                              Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
                              list.txt
                              Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
                              • mickym
                                @joschipp na wie gesagt, dass sollte man eher in einem eigenen Thread besprechen. Und bei windows bin ich mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt wenn Du Hand anlegen willst, dann mach vorher ein komplett Backup und ein Image - sodass Du auf den Stand von jetzt wieder zurückkehren kannst.
                                Du hast haufenweise deduped Einträge - das sind mehrfach installierte Bibliotheken und die können Dir schon irgendwann mal unvorhersehbare Probleme machen.
                                Und Dein Riesenbaum ist alles andere als normal.
                                Hiermal die originale Beschreibung zu deduped: https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-dedupe
                                Bereinigen kannst Du das mit npm prune - aber wie gesagt - mach es nur mit Netz und doppeltem Boden. Und mach eher einen eigenen Thread auf. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun noch was dazu sagen - nicht zu Windows 😉 - das hasst er - aber zum nodejs und den modulen.
                                https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-prune
                                  A1uca2d last edited by
                                  @madmat17
                                  Sehr schöne Idee. Danke dir.
                                  In meinem Fall nutze ich InfluxDB nicht und bin darauf angewiesen alle Daten einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
                                  Wie kann ich mit Node-Red die gesammelten Daten aufteilen und dann einzeln wegschreiben?
                                  Jemand dabei, der Helfen kann?
                                  Danke euch.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @A1uca2d last edited by mickym
                                    @a1uca2d Wenn Du Objekte hast und möchtest unbedingt einzelne Datenpunkte - kannst Dir ja mal meinen Subflow anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                    wenn ich dir sonst allgemein mit Node-Red was helfen kann, dann halt melden.
                                    • Z
                                      zizu29 @badsnoopy667 last edited by
                                      @badsnoopy667 genau das war es, mein Browser hat Automatisch übersetzt. Jetzt muss ich nur noch raus finden wo ich die IP eintragen muss.
                                      • Z
                                        @badsnoopy667 Der Arbeitsbereich enthält einige unbekannte Node-Typen:
                                        ioBroker out
                                        Sind Sie sicher, dass übernommen werden soll (deploy)?
                                        kannst du mit diesem Fehler was anfangen? Ich bekomme es einfach nicht zum laufen
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @zizu29 last edited by
                                          @zizu29 Diese Nodes gibt es nicht in Standalone Installationen von Node-Red, sondern nur im Node-Red Adapter unter iobroker.
                                          • Z
                                            zizu29 @mickym last edited by
                                            @mickym wie darf ich das verstehen?
                                            574
                                            218369
