    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @picky last edited by
      @picky mir gehen hier OT.. welche subnet verwendest du? 255.255.255.0 ist /24, dann scannt der Ping nur von 192.168.178.0 - 192.168.178.255
      Wenn du eine /16 nimmst ( bei dir in der Fritzbox unter Heimnetz, Netwerkeinstellungen, dann runter scrollen, WEITERE Einstellungen, dann auf IPV4 config, und dort die Subnet aendern ) also 255.255.0.0 dann erreichst du alle ! Devices von 192.168.0.0 - 192.168.255.255
        picky @Guest last edited by
        @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Das muss ich dann auf beiden Fritzboxen ändern? Danke Dir für den Tip.
          A Former User last edited by
          @picky
          nein, nur auf deiner, es sei denn, bei deiner Freundin ist der Zugriff bei dir auf eine 192.168.178.x notwendig, dann dort auch.
            @ciddi89
            hier in Version 2.7.0 zaehlt er die Zigbee Devices im zigbee-Adapter nicht mehr richtig:
            Sind lt. Adapter 219
            2023-03-23 15:04:15.381  - info: zigbee.0 (11040) Currently 219 devices are joined:
            2023-03-23 15:04:15.323  - info: zigbee.0 (11040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            2023-03-23 15:04:15.334  - info: zigbee.0 (11040) Unable to disable LED, unsupported function.
            2023-03-23 15:04:15.345  - info: zigbee.0 (11040)   --> transmitPower : high+
            Der Device-Watcher zaehlt aber 217:
              A Former User @Guest last edited by
              @ilovegym mit der vorherigen Version waren die Werte noch korrekt?
              Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Guest last edited by
                @ciddi89 man könnte anstatt dem Ping auch den Alive state prüfen ob dieser älter als XX wäre (Wert variable zu setzen in den settings?)
                  A Former User @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich ist teilweise schon so. Aber noch nicht bei allen Adapter da bei vielen der state nicht auf false geht. Um welchen Adapter/Geräte handelt es sich genau?
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                    @ciddi89 wäre der Sonoff Adapter, in meinem Fall ging er auch nicht auf Off, weil sich mein WLAN aufgahngen hat, wätte man nur mit einer prüfung des zuletzt geändert erkennen können oder eben einem ping
                    3b22c47c-6b3d-41fe-9b27-0d93f022c6a8-image.png 992b64d6-9437-4acf-8990-cc8893664d44-image.png
                      @stephan-schleich ja gut bei sonoff ist es tatsächlich derzeit so, das wenn der Datenpunkt auf false springt und der Datenpunkt solange in der X eingestellten Zeit, wie in den Settings eingestellt, auf false steht das es dann erst gilt.
                      Ist wirklich schwierig abzuwägen wie ich das prüfen lassen soll weil viele User anderer Meinungen sind. Bei den einen gehen die Datenpunkte zuverlässig und bei dem anderen nicht.
                      Der eine will das man nur nach der Zeit zuletzt aktualisiert geht und der andere will das die Zeit nur zählt wenn der Datenpunkt auch auf false ist usw. Und ich will da auch keine tausend Einstellmöglichkeiten implementieren, das macht es leider nur zu kompliziert. Daher ich muss mir mal überlegen was man am besten machen kann, damit alle glücklich sind.
                      An pingen ist auch schwierig und garnicht die Aufgabe des devicewatcher. Woher soll der die ganzen Daten dafür nehmen? Dieser ist nur für die Auswertung der gegeben Daten da, die die anderen Adapter liefern. Daher sollten die dazugehörigen Adapter der Geräte auch die Aufgabe haben die Werte korrekt und aktuell zu übermitteln. Aber leider haperts da bei vielen.
                      Daher mein Vorschlag: Bei den Geräten/Adapter wo die Erreichbarkeitsdatenpunkte nicht korrekt Funktionen ein issue auf Github des jeweiligen Adapters eröffnen und deren Entwickler darum bitten das die da evtl. nacharbeiten und dort sowas wie anpingen etc. unterbringen. Das ist meines Erachtens die sinnvollere Variante.
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        Mit der letzten 2.6.x ja
                          @ilovegym hm okay komisch. Hatte diesbezüglich eigentlich nicht wirklich was geändert. Außer das ID's auf Endung von . geprüft werden sollen und wenn wahr dann diese zu überspringen. Da es dadurch zu Fehlern kam wegen gelöschten/nicht verfügbaren devices. Hab das in 2.7.1 rausgenommen sind die Geräte nun wieder vollzählig? Sonst muss ich weiter gucken woran es liegen könnte. 🙆‍♂️
                            @ciddi89
                            Auch in der 2.7.1 so.. es fehlen 2 devices.. eins ist offline.. aber gesamt Anzahl ist doch alles, oder??
                              @ilovegym ja sollte so sein. Wenn es vorher richtig war dann muss ich noch mal gucken warum die auf einmal nicht mehr auftauchen. In der Blacklist stehen die aber nicht oder? 😉 ist der Datenpunkt link_qualitiy von den zwei Geräten da ?
                                A Former User @Guest last edited by A Former User
                                @ciddi89
                                Ahhh blacklist!! Doch da stehn se… 😂🙈🙈
                                Da war „aus den Listen nehmen“ angehakt.. Sorry !!
                                • Gargano
                                  Gargano last edited by Gargano
                                  Was ist im Benachrichtigungsdienst PushOver die Geräte ID ?
                                  Wenn ich einen anderen Token eintrage als in der Pushover Instanz wird der ignoriert und es erfolgt immer ein Meldung auf das Token, welches in der PushOver Instanz eingetragen ist.
                                  Javascript Überwachung funktioniert nicht. Wenn ich eine Instanz stoppe erfolgt keine Meldung.
                                  Allerdings steht es in device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances, aber nicht in device-watcher.0.lastNotification, daher auch keine Meldung.
                                    A Former User @Gargano last edited by
                                    @gargano
                                    Geräte ID sollte der name des Gerätes sein die bei Pushover auch eingetragen ist. Siehe Screenshot:
                                    Was meinst du damit genau?
                                    Ist in den Settings auch alles korrekt eingestellt?
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Guest last edited by Gargano
                                      In der Blacklist stehen die Javascript jedenfalls nicht drin.
                                      Ich habe jetzt mal Debug-Log aktiviert. Da sieht man, daß javascript.3 deaktiviert wurde (host-log) 2023-03-30 17:23:10.550.
                                      Vom Device-watcher ist aber keine Reaktion.
                                      Später wurde miele-cloud deaktiviert (2023-03-30 17:24:36.830) . Da kommt dann auch die Meldung vom Device-Watcher (2023-03-30 17:24:56.986).
                                      Unter dem Datenpunkt steht es richtig drin:
                                      [{"Adapter":"Javascript","Instance":"javascript.3","Status":"Instanz deaktiviert"},{"Adapter":"Mielecloudservice","Instance":"mielecloudservice.0","Status":"Instanz deaktiviert"}]
                                      Es gibt viele Meldungen mit
                                      Search can't be optimized because wildcard not at the end
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:25:19.192	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:24:58.934	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:24:58.665	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:24:56.986	info	Instanz Watchdog: mielecloudservice.0: Instanz deaktiviert
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:24:37.707	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:24:37.008	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:24:36.878	info	stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:24:36.830	info	stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:24:36.829	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:23:11.204	info	instance system.adapter.javascript.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:23:10.684	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:23:10.573	info	stopInstance system.adapter.javascript.3 send kill signal
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:23:10.550	info	stopInstance system.adapter.javascript.3 (force=false, process=true)
                                      host.raspberrypi
                                      2023-03-30 17:23:10.549	info	"system.adapter.javascript.3" disabled
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:22:58.276	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:22:57.628	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2023-03-30 17:22:57.053	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        @gargano
                                        Das kann ignoriert werden. Hat was mit den Wildcards zu tun womit ich die Datenpunkte suche und das bekommt man leider nicht weg.
                                        Hast aber Recht, habe bei mir auch Javascript deaktiviert und da passiert auch nichts. Werde mal die Tage gucken warum das so ist und das dann fixen. 🙂
                                        Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          @ciddi89 Ok, danke.
                                          Habe gerade gesehen, da gehen auch andere Adapter nicht : Meteoalarm, LogParser
                                          Wahrscheinlich auch noch mehr.
                                          • Gargano
                                            @ciddi89 Hab noch einen Wunsch beim PushOver:
                                            Außer dem Device-ID auch den Token optional zulassen.
                                            Dann kann man auch Gruppen adressieren.
                                            1461
                                            498331
