    3. Off Topic
    4. User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @siggi0904 Du gibst einfach
      groups iobroker
      ein und dann siehst Du ja in welchen Gruppen der ist Benutzer ist und den neuen fügst Du halt in die gleichen ein.
      Den iobroker user - solltest Du nicht anfassen, den nutzt der Service iobroker und natürlich muss der erhalten bleiben, sonst kannst gleich neu installieren.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
        @siggi0904
        Leg einen neuen user an, pack den in die Gruppen 'iobroker' und 'sudo' rein, künftig den nutzen, fertig.
        sudo adduser siggi0904
        sudo adduser siggi0904 sudo
        sudo adduser siggi0904 iobroker
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @Siggi0904 Es schadet dann auch nix, einmal iobroker zu stoppen, den Fixer drüberlaufen zu lassen und wieder zu starten. erst recht, wenn man möglicherweise auch mal als root unterwegs war.
          Gruss, Jürgen
            @siggi0904
            Der Systemuser 'iobroker' ist in diesen Gruppenmitglied:
            echad@chet:~ $ groups iobroker
            iobroker : iobroker tty dialout audio video bluetooth i2c gpio
            Mein Hauptuser schaut so aus:
            echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Siggi0904
              Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun also mein aktueller user iobroker sieht so aus:
              iobroker@iobroker:~$ groups iobroker
              iobroker : iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                @siggi0904
                In der Gruppe 'sudo' muss/darf der z. B. nicht sein. Der iobroker ist ja eigentlich in seinen Rechten beschränkt, wird allerdings durch die Mitgliedschaft in 'sudo' durchbrochen.
                • Siggi0904
                  @thomas-braun danke für die Info.
                  Wie bekomme ich den user iobroker da wieder aus der Gruppe sudo raus?
                  Aktuell sieht es mit dem neuen User so aus:
                  iobroker@iobroker:~$ groups mario
                  mario : mario sudo iobroker
                    @siggi0904
                    sudo deluser iobroker sudo
                    Und ich würde die Kiste danach mal durchstarten, die Rechte werden nur beim ersten login gezogen.
                    • Siggi0904
                      @thomas-braun okay, startet gerade neu.
                      Sieht jetzt so aus:
                      mario@iobroker:~$ groups iobroker
                      iobroker : iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                      mario@iobroker:~$ groups mario
                      mario@iobroker:~$
                      Was mich wundert, dass bei dir noch weitere Gruppen gibt.
                      Bist du auf einem Raspberry? Z.B. adm, render, etc.
                      Sind noch weitere Gruppen nötig?
                        @siggi0904 sagte in User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker:
                        Ja. 'adm' wird z. B. für das Lesen von LogFiles benötigt:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/log/
                        total 5432
                        drwxr-xr-x   7 root root               4096 Mar 26 00:00 .
                        drwxr-xr-x  11 root root               4096 Feb 21 05:08 ..
                        -rw-r--r--   1 root root              25212 Mar 25 23:05 alternatives.log
                        drwxr-xr-x   2 root root               4096 Mar 25 23:04 apt
                        -rw-r-----   1 root adm               36214 Mar 26 18:17 auth.log
                        -rw-r-----   1 root adm              479627 Mar 25 23:56 auth.log.1
                        -rw-r-----   1 root adm               42185 Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
                        • Siggi0904
                          @thomas-braun brauch ich den auch?
                          Wie hast du den angelegt? Bzw. wie gehst du mit dem user um?
                            @siggi0904
                            Der user wurde direkt vom Raspberrypi Imager im Rahmen der Installation angelegt. Daher bekommt der automatisch alle notwendigen Gruppenzugehörigkeiten verpasst.
                            Die Funktionen der Gruppen kann man hier nachlesen:
                            https://wiki.debian.org/SystemGroups
                              @siggi0904
                              Wie schaut eigentlich das bei dir aus?
                              cat /etc/passwd | sort
                              • Siggi0904
                                @thomas-braun okay, die von dir gezeigten Dateien haben bei mir die gleichen Rechte.
                                Sieht bei mir so aus:
                                mario@iobroker:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                                _apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false
                                avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
                                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                Debian-exim:x:103:113::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
                                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                mario:x:1001:1001:Mario Siegmann,,,:/home/mario:/bin/bash
                                messagebus:x:105:109::/var/run/dbus:/bin/false
                                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
                                systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
                                systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
                                systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
                                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                  @siggi0904
                                  Der user 'iobroker' sieht als Systemuser eigentlich so aus:
                                  iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                  Der bekommt also keine shell zum login.
                                  • Siggi0904
                                    @thomas-braun ja, dies wird meiner Verwendung begrüdet sein.
                                    Kann man das reparieren oder sollte man das so lassen?
                                      @siggi0904
                                      Kannste eintragen, dann ist ein anmelden als 'iobroker' nicht mehr möglich.
                                      Also statt
                                      dann
                                      iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                      • Siggi0904
                                        @thomas-braun wenn es so für den iobroker richtig ist, würde ich das machen.
                                        Du hattest ja mal irgendwo geschrieben, dass dies aus Sicherheitsgründen so sein sollte.
                                        Wie passe ich das an?
                                          Mit einem Editor. Ich mag für so Kleinigkeiten nano ganz gerne.
                                          sudo nano /etc/passwd
                                          • Siggi0904
                                            @thomas-braun ja, ich nutze auch nano. Der ist nicht so umständlich.
                                            Bei deinem iobroker systemuser sind aber keine Kommata enthalten.
                                            Was hat das für eine Bedeutung?
                                            4270
