    3. Off Topic
    4. User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker
      Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker:
      Bist du auf einem Raspberry?
      Ja. 'adm' wird z. B. für das Lesen von LogFiles benötigt:
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/log/
      total 5432
      drwxr-xr-x   7 root root               4096 Mar 26 00:00 .
      drwxr-xr-x  11 root root               4096 Feb 21 05:08 ..
      -rw-r--r--   1 root root              25212 Mar 25 23:05 alternatives.log
      drwxr-xr-x   2 root root               4096 Mar 25 23:04 apt
      -rw-r-----   1 root adm               36214 Mar 26 18:17 auth.log
      -rw-r-----   1 root adm              479627 Mar 25 23:56 auth.log.1
      -rw-r-----   1 root adm               42185 Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siggi0904
        Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun brauch ich den auch?
        Wie hast du den angelegt? Bzw. wie gehst du mit dem user um?
          @siggi0904
          Der user wurde direkt vom Raspberrypi Imager im Rahmen der Installation angelegt. Daher bekommt der automatisch alle notwendigen Gruppenzugehörigkeiten verpasst.
          Die Funktionen der Gruppen kann man hier nachlesen:
          https://wiki.debian.org/SystemGroups
            @siggi0904
            Wie schaut eigentlich das bei dir aus?
            cat /etc/passwd | sort
            • Siggi0904
              @thomas-braun okay, die von dir gezeigten Dateien haben bei mir die gleichen Rechte.
              Sieht bei mir so aus:
              mario@iobroker:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
              _apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false
              avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
              backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
              bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
              daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
              Debian-exim:x:103:113::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
              games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
              gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
              iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
              irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
              list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
              lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
              mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
              man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
              mario:x:1001:1001:Mario Siegmann,,,:/home/mario:/bin/bash
              messagebus:x:105:109::/var/run/dbus:/bin/false
              news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
              nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
              proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
              root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
              sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
              sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
              systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
              systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
              systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
              systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
              sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
              uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
              www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                @siggi0904
                Der user 'iobroker' sieht als Systemuser eigentlich so aus:
                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                Der bekommt also keine shell zum login.
                • Siggi0904
                  @thomas-braun ja, dies wird meiner Verwendung begrüdet sein.
                  Kann man das reparieren oder sollte man das so lassen?
                    @siggi0904
                    Kannste eintragen, dann ist ein anmelden als 'iobroker' nicht mehr möglich.
                    Also statt
                    dann
                    iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    • Siggi0904
                      @thomas-braun wenn es so für den iobroker richtig ist, würde ich das machen.
                      Du hattest ja mal irgendwo geschrieben, dass dies aus Sicherheitsgründen so sein sollte.
                      Wie passe ich das an?
                        Mit einem Editor. Ich mag für so Kleinigkeiten nano ganz gerne.
                        sudo nano /etc/passwd
                        • Siggi0904
                          @thomas-braun ja, ich nutze auch nano. Der ist nicht so umständlich.
                          Bei deinem iobroker systemuser sind aber keine Kommata enthalten.
                          Was hat das für eine Bedeutung?
                            Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                            Sind bei dir Überbleibsel aus der Verwendung als Standarduser.
                            Das sind die Felder für 'Voller Name', Telefonummer, Raumnummer usw.
                            Bei dem mario hast du deinen vollen Namen angegeben.
                            Die Systemuser als rein digitale Wesen brauchen das nicht, mein 'iobroker' ist ja nie als Standarduser verwendet worden.
                            • Siggi0904
                              @thomas-braun ah ja, das kann natürlich sein.
                              Ich denke, der Thread hier hilft vielen Usern weiter um vom root oder iobroker wegzukommen.
                              Dank dir.
                                Kannste ja zusammenfassen und ein 'root/iobroker-Entwöhn-HowTo' draus machen.
                                Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 @Thomas Braun last edited by Siggi0904
                                  @thomas-braun ja, werde mal schauen ob ich das hin bekomme.
                                  Danke.
                                    was mich aber wundert, meine Quellen für deconz sind weg.
                                    Du meinst das Repository?
                                    Das muss unabhängig von den Usern sein, die .list-Files gehören nämlich alle dem root:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                    total 36
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 25 00:56 .
                                    drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mar 26 15:44 ..
                                    -rw-r--r-- 1 root root  121 Mar 25 00:52 github-cli.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root   84 Mar 25 00:53 grafana.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  117 Mar 25 00:54 influxdata.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  839 Mar 12 16:27 nodesource.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  398 Mar 12 16:27 ookla_speedtest-cli.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  248 Mar 25 00:55 raspi.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  162 Mar 12 18:53 tailscale.list
                                    • Siggi0904
                                      @thomas-braun ja, ich war nur zu blind. Ist da.
                                      4279
