    3. Off Topic
    4. User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker
      Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904
      Wie hast du den angelegt? Bzw. wie gehst du mit dem user um?
      Der user wurde direkt vom Raspberrypi Imager im Rahmen der Installation angelegt. Daher bekommt der automatisch alle notwendigen Gruppenzugehörigkeiten verpasst.
      Die Funktionen der Gruppen kann man hier nachlesen:
      https://wiki.debian.org/SystemGroups
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @siggi0904
        Wie schaut eigentlich das bei dir aus?
        cat /etc/passwd | sort
        • Siggi0904
          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun okay, die von dir gezeigten Dateien haben bei mir die gleichen Rechte.
          Sieht bei mir so aus:
          mario@iobroker:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
          _apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false
          avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
          Debian-exim:x:103:113::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
          iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
          irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
          mario:x:1001:1001:Mario Siegmann,,,:/home/mario:/bin/bash
          messagebus:x:105:109::/var/run/dbus:/bin/false
          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
          sshd:x:106:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
          systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
          systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
          systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
          systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
            @siggi0904
            Der user 'iobroker' sieht als Systemuser eigentlich so aus:
            iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            Der bekommt also keine shell zum login.
            • Siggi0904
              @thomas-braun ja, dies wird meiner Verwendung begrüdet sein.
              Kann man das reparieren oder sollte man das so lassen?
                @siggi0904
                Kannste eintragen, dann ist ein anmelden als 'iobroker' nicht mehr möglich.
                Also statt
                dann
                iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                • Siggi0904
                  @thomas-braun wenn es so für den iobroker richtig ist, würde ich das machen.
                  Du hattest ja mal irgendwo geschrieben, dass dies aus Sicherheitsgründen so sein sollte.
                  Wie passe ich das an?
                    @siggi0904 sagte in User wechseln - Weg vom Nutzer root oder Nutzer iobroker:
                    Mit einem Editor. Ich mag für so Kleinigkeiten nano ganz gerne.
                    sudo nano /etc/passwd
                    • Siggi0904
                      @thomas-braun ja, ich nutze auch nano. Der ist nicht so umständlich.
                      Bei deinem iobroker systemuser sind aber keine Kommata enthalten.
                      Was hat das für eine Bedeutung?
                        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                        Sind bei dir Überbleibsel aus der Verwendung als Standarduser.
                        Das sind die Felder für 'Voller Name', Telefonummer, Raumnummer usw.
                        Bei dem mario hast du deinen vollen Namen angegeben.
                        Die Systemuser als rein digitale Wesen brauchen das nicht, mein 'iobroker' ist ja nie als Standarduser verwendet worden.
                        • Siggi0904
                          @thomas-braun ah ja, das kann natürlich sein.
                          Ich denke, der Thread hier hilft vielen Usern weiter um vom root oder iobroker wegzukommen.
                          Dank dir.
                            Kannste ja zusammenfassen und ein 'root/iobroker-Entwöhn-HowTo' draus machen.
                            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 @Thomas Braun last edited by Siggi0904
                              @thomas-braun ja, werde mal schauen ob ich das hin bekomme.
                              Danke.
                                was mich aber wundert, meine Quellen für deconz sind weg.
                                Du meinst das Repository?
                                Das muss unabhängig von den Usern sein, die .list-Files gehören nämlich alle dem root:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                total 36
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 25 00:56 .
                                drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mar 26 15:44 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root  121 Mar 25 00:52 github-cli.list
                                -rw-r--r-- 1 root root   84 Mar 25 00:53 grafana.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  117 Mar 25 00:54 influxdata.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  839 Mar 12 16:27 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  398 Mar 12 16:27 ookla_speedtest-cli.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  248 Mar 25 00:55 raspi.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  162 Mar 12 18:53 tailscale.list
                                • Siggi0904
                                  @thomas-braun ja, ich war nur zu blind. Ist da.
                                  4274
