    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      heromic @gyle last edited by
      @gyle
      Perfekt !
      In der app hat noch alles funktioniert.
      Habe trotzdem die Spülmaschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu mit der app verbunden.
      Und siehe da.......
      Es funktioniert wieder.
      Vielen Dank für die Hilfe
        bommel_030 @Fridolin01 last edited by
        @fridolin01
        Ich hätte den Verbrauch auch gerne als Datenpunkt. Da nur das Kochfeld und weder APP noch API den Wert ausgeben habe ich den Jungs von HomeConnect mal ne Mail geschrieben.
        Kurzfassung der Antwort, Sie schauen sich das an, können aber nicht sagen ob und wann es implementiert wird.
        Es gibt wohl, nicht näher benannte, Limitationen welche eine offensichtlich einfache Anforderung behindern.
        Wenn andere den Verbrauch auch gern hätten schadet es sicherlich nicht wenn mehrere den Wunsch bei HomeConnect äußern.
          Tableautin last edited by
          Hallo zusammen.
          Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
          Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
          Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
          Danke für die Hilfe.
            TT-Tom @Tableautin last edited by
            @tableautin
            hast du es mal über diesen DP probiert
            homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
            vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
              Tableautin @TT-Tom last edited by
              @tt-tom nein habe ich nicht, da keiner der stati ohne Neustart des Adapters aktualisiert wird. Daher würde ich hier einfach vor dem gleichen Problem stehen
                @tableautin in der App funktioniert alles wie gewollt? Gibt es denn Meldungen im Log, ggf mal den Adapter auf debug stellen.
                Ich habe leider kein Ofen und kann dir nur bedingt helfen, vielleicht kann einer der anderen User mit Ofen zum Funktionsumfang Auskunft geben. Eventuell bei HomeConnect den Account for Testing neu anlegen.
                  @tt-tom die App zeigt mir die Daten sekundengenau an. Account habe ich bereits 3x neu angelegt, kann es aber nochmal machen. Log werde ich mal hochdrehen und nach Fehlern schauen.
                  Es läuft ja auch alles beik start des Adapters, nur eben nicht wenn er bereits läuft.
                  Gibt es denn eine Einstellung für ein Polling Interval oder ähnliches, das man vielleicht mal verändern könnte?
                    tombox @Tableautin last edited by
                    @tableautin es gibt kein polling sondern push von homeconnect im debug log siehst du einzelnen events
                      @tt-tom sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      {"data":{"options":[{"key":"Cooking.Oven.Option.CavitySelector","value":"Cooking.Oven.EnumType.CavitySelector.Main","displayvalue":"Garraum"},{"key":"BSH.Common.Option.Duration","value":360,"unit":"seconds","name":"Dauer anpassen"},{"key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","value":359,"unit":"seconds","name":"Verbleibende Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":2,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","value":0,"unit":"%","name":"aktueller Programmfortschritt"},{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","value":160,"unit":"°C","name":"Temperatur"},{"key":"Cooking.Oven.Option.FastPreHeat","value":false,"name":"Schnellaufheizen"}]}}
                      Ich sehe im Debug Log, dass das Testprogramm mit 350 Sekunden gestartet wurde (sieht Code Zitat). Das verändert aber nicht irgendwelche Datenpunkte (wie z.B. BSH_Common_ElapsedProgramTime), dieser wird wie beschrieben aber aktuallisiert, wenn ich den Adatapter neu starte.
                        @tableautin Kommen die events denn auch kontinuierlich
                          Tableautin @tombox last edited by
                          @tombox Ja, sie kommen bei einem laufenden Programm häufiger.
                          Aber ich weiß nicht, ob dies die richtige Richtung der Suche ist. Die erste Nachricht verursacht ja auch kein Update der Datenpunkte, wenn sie kommt, während der Adapter läuft. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird diese wie es aussieht dann ausgewertet.
                          Natürlich ist es immer gut, sich die Spezialfälle anzuschauen, aber ich denke es ist ein Problem mit allen Updates, nicht nur mit den Updates die nachträglich kommen.
                            Stephiobroker last edited by
                            Hat Jemand zufälligerweise mit ddem Adapter mal ein Siemens Induktionsfeld eingebdunden (EX877LX67E)? Ich wüsste gerne, ob die Leistung oder der Strom als Datenpunkt vorhanden sind. Fänd's interessant zu wissen wieviel Energie man so für's Kochen benötigt. Falls es keine entsprechenden Datenpunkte gibt würde ich mir nen Stromzähler davor setzen.
                              dtp @Stephiobroker last edited by
                              @stephiobroker Ich habe zwar ein Siemens EX675JYW1E (iQ700) und es auch im ioBroker eingebunden, allerdings kann ich dir im Moment gar nicht sagen, ob der Verbrauch da erfasst wird. Ich befürchte, dass das sogar nicht mal in der Home Connect App angezeigt wird, sondern nur lokal am Kochfeld selbst. Müsste ich noch mal nachsehen.
                                Stephiobroker @dtp last edited by
                                @dtp wäre Super nett wenn du die im iobroker verfügbaren Daten-Punkte mal checken könntest. Wäre die deutlich günstigere Variante und braucht keinen Platz in der ohnehin schon vollen Verteilung. Heute 45 Minuten in der home Connect Hotline gehangen ohne durch zu kommen.
                                  @stephiobroker Hier mal ein Screenshot aller Datenpunkte des Kochfelds. Ich befürchte, die verbrauchte Leistung ist nicht dabei.
                                    mhuber last edited by mhuber
                                    ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
                                    2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
                                    2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
                                    Hier mein Script
                                    <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
                                    <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe
                                    (z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
                                    <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
                                    <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
                                    <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
                                    <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIf
                                    e?w;id+k">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
                                    <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
                                    <field name="TEXT">scenenumber</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                    <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                                    <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
                                    <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                    <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
                                    <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                                    • MasterofKungfu9999
                                      MasterofKungfu9999 @Karacho last edited by
                                      @karacho
                                      Ich habe eine Frage, wie werden deine userdata-Datenpunkte in deinem Script aktualisiert?
                                      Du hast ja einmal den Punkt "0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik" und "0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push"
                                      Ich habe mir diese nun auch angelegt., dein Script angepasst. Muss ich jetzt noch etwas tun?
                                        dtp @MasterofKungfu9999 last edited by dtp
                                        @all Zwei Fragen mit Bezug zu den Kaffeevollautomaten von Siemens.
                                        Der homeconnect-Adapter zeigt leider die in der App hinterlegten Favoriten nicht an. Die müssten aber eigentlich über die API abfragbar sein, denn die Apple Watch kann sie sich ja auch holen. Könnte man die Favoriten als Datenpunkte in den ioBroker einbinden?
                                        Wie startet man die Zubereitung eines Getränks? Ich kann zwar meinen Vollautomaten ein- und ausschalten, aber ich habe leider nichts gefunden, um einen Bezug zu starten. Auch das geht über die Home Connect App problemlos. Nur leider dort eben nicht mit Vorgabe einer bestimmten Uhrzeit.
                                          TT-Tom @dtp last edited by TT-Tom
                                          @dtp
                                          Favoriten
                                          Die Favoriten sind als Datenpunkte da (001-005), ich kann sie aber bei mir auch nicht starten. Bekomme Fehler das sie unbekannt sind.
                                          Zubereitung
                                          Ich habe es mit einem Blockly gelöst. Kann dir aber erst heute Abend posten. Bzw. Kannst du ein paar Seiten zurück blättern, ich habe es auch aus diesem Thread.
                                          Welche Maschine hast du? Ich nutze eine eq700.
                                            Peter666666 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498909
