    4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
      dirkhe Developer last edited by
      @damrak2022 das kann dir leider nicht beantworten, in den einem datenpunkt steht halt eine url, relativ zum internen webserver, in dem anderen steht das img halt als data string. Was du brauchst, mußt du halt selber wissen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @dirkhe last edited by
        @dirkhe Wenn ich aber meine Url:
        http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
        im Browser aufrufe, sollte er mir doch eigentlich die Karte anzeigen, oder?
        Bei mir steht dann aber lediglich: File not found:{}
          dirkhe Developer @Damrak2022 last edited by dirkhe
          @damrak2022 nein, dh musst den inhalt des datenpunktes hinter die ip + port hängen
          • Damrak2022
            @dirkhe Wenn ich das so mache
            http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png
            bekomme ich das als Ergebnis:
            Kann das sein das für die Karte zwingend Canvas installiert sein muss Ich hatte da nämlich mal ein Problem und da wurde mir geraten es wegzulassen.
            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 sagte in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
              Ja.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Okay, dann werde ich nochmal versuchen eine korrekte Canvas Installation nach der Beschreibung des mihome Adapters hinzubekommen.
                  @damrak2022
                  Die erforderlichen Pakete bringt ein
                  iob fix
                  auf den Rechner.
                    @damrak2022
                    http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Das habe ich durchgeführt. Wie prüfe ich das nun alles korrekt ist?
                      pi@homebridge:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      ioBroker or some processes are still running:
                       io.admin.0
                       io.history.0
                       io.javascript.0
                       io.scenes.0
                       io.influxdb.0
                       io.pushover.0
                       io.ham.0
                       io.ping.0
                       io.rpi2.0
                       io.shelly.0
                       io.geofency.0
                       io.hue.0
                       io.zigbee.0
                       io.discovery.0
                       io.alexa2.0
                       io.backitup.0
                       io.web.0
                       io.info.0
                       io.snmp.0
                       io.upnp.0
                       io.iot.0
                       io.withings.0
                       io.twinkly.0
                      Please stop them first and try again!
                      pi@homebridge:~ $ iobroker stop
                      library: loaded
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-12-22
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                      Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                      OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 98,4 kB in 7 s geholt (14,0 kB/s).
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Database maintenance (3/4)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@homebridge:~ $ iobroker start
                      pi@homebridge:~ $
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @damrak2022
                        apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        muss zu jedem Paket sagen das es installiert ist und
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls canvas
                        spuckt sowas aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.echarts@1.4.13
                        │ ├── canvas@2.11.0
                        │ └─┬ jsdom@21.1.1
                        │   └── canvas@2.11.0 deduped
                        ├─┬ iobroker.iot@1.14.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#c4f7c5139d48613a655453aed737e9694843ccd4)
                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                        └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                          └─┬ jsdom@20.0.3
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun sagte in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
                          npm ls canvas
                          Ich denke, das sieht so aus wie es sein soll
                          pi@homebridge:~ $ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          build-essential:
                            Installiert:           12.9
                            Installationskandidat: 12.9
                            Versionstabelle:
                           *** 12.9 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          libcairo2-dev:
                            Installiert:           1.16.0-5+rpt1
                            Installationskandidat: 1.16.0-5+rpt1
                            Versionstabelle:
                           *** 1.16.0-5+rpt1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                               1.16.0-5 500
                          libpango1.0-dev:
                            Installiert:           1.46.2-3
                            Installationskandidat: 1.46.2-3
                            Versionstabelle:
                           *** 1.46.2-3 500
                          libjpeg-dev:
                            Installiert:           1:2.0.6-4
                            Installationskandidat: 1:2.0.6-4
                            Versionstabelle:
                           *** 1:2.0.6-4 500
                          libgif-dev:
                            Installiert:           5.1.9-2
                            Installationskandidat: 5.1.9-2
                            Versionstabelle:
                           *** 5.1.9-2 500
                          librsvg2-dev:
                            Installiert:           2.50.3+dfsg-1
                            Installationskandidat: 2.50.3+dfsg-1
                            Versionstabelle:
                           *** 2.50.3+dfsg-1 500
                          pi@homebridge:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@homebridge:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                          ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                          │ ├── canvas@2.11.0
                          │ └─┬ jsdom@20.0.3
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                            @damrak2022
                            Jau, schaut richtig aus.
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @dirkhe last edited by Damrak2022
                              @dirkhe Bis jetzt liefert mir die Url
                              Doch Karte ist da - Danke
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Ich habe die Karte zwar eingebunden, allerdings wird mir der die Position des Saugers noch nicht in Echtzeit dargestellt.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022 Wenn Du die base64 Daten direkt aus dem Datenpunkt triggern lässt dann sollte die Karte auch automatisch aktualisiert werden, sobald sich das Bild ändert:
                                  Ich habs mal in den anderen Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/968990
                                    dirkhe Developer @mickym last edited by
                                    es gibt mal wieder eine neue Test version: 3.10.0
                                    • check also stockcommands in onMessage
                                    • add feature waterbox level #755
                                      Sneaker75 last edited by
                                      Ich habe mein System (ioBroker auf RaspberryPi4) mit dieser Anleitung auf NodeJS 18 aktualisiert. Soweit hat alles gut geklappt, bis auf das ich im Protokoll immer eine Warnung vom mihome-vacuum-Adapter bekomme
                                      CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                                      Die Steuerung des Roborock S5 funktioniert einwandfrei wie bisher, aber die Karte wird nicht mehr aktualisiert in der VIS. Es wird eine alte Karte angezeigt - die vor dem Update auf Node.JS 18.
                                      Zum Zeitpunkt des Updates hatte ich den Adapter auf der Version 3.4.2 installiert. Als ich nach dem Update den Fehler mit der Karte bemerkt habe, habe ich den Adapter auf 3.9.5 aktualisiert. Das hat aber leider keine Besserung bzgl. des Kartenproblems ergeben.
                                      Mein System:
                                      Debian 10 Buster
                                      js-controller: 4.0.23
                                      NodeJS: 18.15.0
                                      NPM: 9.5.0
                                      Meiner Meinung nach ist Canvas installiert.
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├── canvas@2.11.2
                                      │ ├── canvas@2.11.2 deduped
                                      │ └─┬ jsdom@20.0.3
                                      │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                      └─┬ iobroker.parcel@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#401a3aef0407456c6f18419a25517e9d26fab685)
                                        └─┬ jsdom@21.1.1
                                      Was kann ich machen?
                                        Thomas Braun Most Active @Sneaker75 last edited by
                                        @sneaker75 sagte in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
                                        Debian 11 'Bullseye' in der 64bit-Version verwenden.
                                          Sneaker75 @Thomas Braun last edited by Sneaker75
                                          @thomas-braun Danke. Einzige Lösung das OS zu updaten? Unter Node.JS 12 hat das einwandfrei funktioniert mit Canvas.
                                          Hast Du eventuell eine Anleitung zur Hand?
                                            @sneaker75
                                            Hab dazu mal vor einiger Zeit was zu geschrieben. Kannst ja durch meine Themen schauen.
                                            Ein Wechsel der Architektur ist aber nur durch Neuinstallation möglich.
                                            74
                                            5520
