    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • mickym
      mickym Most Active @joschipp last edited by mickym
      @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.
      Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.
      pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├── iobroker.admin@6.3.5
      ├── iobroker.backitup@2.5.12
      ├── iobroker.dwd@2.8.3
      ├── iobroker.flot@1.11.0
      ├── iobroker.info@1.9.19
      ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
      ├── iobroker.js-controller@4.0.24
      ├── iobroker.linux-control@1.1.3
      ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
      ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
      ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
      ├── iobroker.ping@1.5.3
      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
      ├── iobroker.socketio@4.2.0
      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
      ├── iobroker.sql@2.2.0
      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
      ├── iobroker.tuya@3.13.1
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
      ├── iobroker.vis@1.4.15
      ├── iobroker.web@4.3.0
      └── iobroker.yahka@0.17.0
      Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.
        joschipp @mickym last edited by
        @mickym
        Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
        Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
        list.txt
        Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
        • mickym
          @joschipp na wie gesagt, dass sollte man eher in einem eigenen Thread besprechen. Und bei windows bin ich mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt wenn Du Hand anlegen willst, dann mach vorher ein komplett Backup und ein Image - sodass Du auf den Stand von jetzt wieder zurückkehren kannst.
          Du hast haufenweise deduped Einträge - das sind mehrfach installierte Bibliotheken und die können Dir schon irgendwann mal unvorhersehbare Probleme machen.
          Und Dein Riesenbaum ist alles andere als normal.
          Hiermal die originale Beschreibung zu deduped: https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-dedupe
          Bereinigen kannst Du das mit npm prune - aber wie gesagt - mach es nur mit Netz und doppeltem Boden. Und mach eher einen eigenen Thread auf. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun noch was dazu sagen - nicht zu Windows 😉 - das hasst er - aber zum nodejs und den modulen.
          https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-prune
            A1uca2d last edited by
            @madmat17
            Sehr schöne Idee. Danke dir.
            In meinem Fall nutze ich InfluxDB nicht und bin darauf angewiesen alle Daten einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
            Wie kann ich mit Node-Red die gesammelten Daten aufteilen und dann einzeln wegschreiben?
            Jemand dabei, der Helfen kann?
            Danke euch.
            • mickym
              mickym Most Active @A1uca2d last edited by mickym
              @a1uca2d Wenn Du Objekte hast und möchtest unbedingt einzelne Datenpunkte - kannst Dir ja mal meinen Subflow anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              wenn ich dir sonst allgemein mit Node-Red was helfen kann, dann halt melden.
              • Z
                zizu29 @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 genau das war es, mein Browser hat Automatisch übersetzt. Jetzt muss ich nur noch raus finden wo ich die IP eintragen muss.
                • Z
                  @badsnoopy667 Der Arbeitsbereich enthält einige unbekannte Node-Typen:
                  ioBroker out
                  Sind Sie sicher, dass übernommen werden soll (deploy)?
                  kannst du mit diesem Fehler was anfangen? Ich bekomme es einfach nicht zum laufen
                  • mickym
                    mickym Most Active @zizu29 last edited by
                    @zizu29 Diese Nodes gibt es nicht in Standalone Installationen von Node-Red, sondern nur im Node-Red Adapter unter iobroker.
                    • Z
                      zizu29 @mickym last edited by
                      @mickym wie darf ich das verstehen?
                      • mickym
                        mickym Most Active @zizu29 last edited by mickym
                        @zizu29 Du hast den Flow in einer Standalone Installation von Node-Red installiert. Damit hast Du keinen Zugriff auf den iobroker. Wenn Du bereits den iobroker hast, dann installliert man nicht NodeRed - wahrscheinlich über Videos oder keine Ahnung, sondern einfach den Node-Red Adapter. Der enthält eine vollständige Node-Red version.
                        • Z
                          @mickym ok, verstanden. Dann werde ich mich da mal abmelden- Komisch nur das ich über den IOBroker ja auf Nodered gehe
                          • mickym
                            @zizu29 Nochmal hast Du in deinem iobroker den NodeRed Adapter installiert?
                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              @mickym habe ich gerade gemacht. Verstehe nur nicht warum ich mich da jetzt anmelden muss
                              • mickym
                                @zizu29 Das ist eine völlig andere NodeRed Installation, als die die Du vorher installiert hast. Mit der solltest Du auch den Flow importieren können. Die andere Stand-Alone Installation kannst dann wieder löschen.
                                • Z
                                  @mickym ok, ich werde es versuchen, aber erst morgen. muss morgen früh raus , ich werde berichten
                                  • Z
                                    @mickym guten Morgen, versteh es nicht, hab den Node-Red adapter per ssh gelöscht und den Adaper neu Installiert. Er zeigt mir aber wieder den selber Fehler auf
                                    ioBroker out
                                    Ich versteh es nicht
                                    • mickym
                                      @zizu29 unabhängig von dem Flow musst du doch sehen, ob du in deiner Palette von Nodes auf der linken Seite die iobroker Nodes hast. Wenn du die nicht hast dann befindest du dich nicht in einer NodeRed Instanz des iobrokers.
                                        Kakamaus @badsnoopy667 last edited by
                                        @badsnoopy667
                                        danke für deinen Node-Red Flow!
                                        Habe damit, trotz wenig Erfahrung, alles zügig an laufen bekommen.
                                        jetzt habe ich diesen Thread einigermaßen gründlich durchsucht, aber mein Problem nicht lösen können:
                                        Ich habe 5 Optimierer in meiner PV-Anlage, weiß aber nicht wie ich deren Daten auslesen kann.
                                        Mit der Adresse 37200 kann ich die Anzahl der Optimierer auslesen,
                                        mehr Adressen für die einzelnen Daten der 5 Optimierer finde ich aber nirgends.
                                        Gibt es da eigentlich Adressen für? Oder wie liest man die Daten aus?
                                        Gruß, die Kakamaus.
                                          badsnoopy667 @Kakamaus last edited by
                                          @kakamaus Wenn du DAS rausbekommen hast, sag Bescheid 🙂
                                          Spaß bei Seite, das scheint theoretisch wohl zu gehen, praktisch scheitert das daran, dass die korrekte Abfrage dazu in den modbus-interface-definitions mMn nicht beschrieben wird. Es reicht nicht, ein Register abzufragen. Soweit ich das verstanden habe muss man da eine komplizierte Anfrage an den Wechselrichter senden.
                                            A1uca2d @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Hallo michym.
                                            ich habe dein Skript importiert und es funktioniert wirklich gut.
                                            Hilft mir gefühlt aber nicht.
                                            Wenn ich nun die Sammelabfrage gemacht habe und die Daten in Node-Red vorhanden sind, wie bekomme ich die dann in meine Objekte aufgeteilt. So wie ich das verstehe ist meine Herausforderung unabhängig von der sonstigen Umgebung zu sehen. Mir fehlt das Wissen welche Node-Red Funktion dafür verwendet werden kann.
                                            Ich habe mal versucht mein Problem mit den Bildern aus den bekannten Skripten abzubilden:
                                            574
                                            218232
