    4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
      Matze_B @arteck last edited by
      @arteck
      Funktioniert leider nicht:
      Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
      Sieht aber genau gleich aus...
      2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
      2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
      2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
      2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
      2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
      2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
      2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
      2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
      2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
      2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
      2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
      Matthias
        hmmmmm muss ich mir anschauen
        der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
        und wird jetzt auch gefüllt..
          g.polat last edited by
          Hyundai Tucson PHEV
            arteck Developer Most Active @g.polat last edited by
            @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
              g.polat @arteck last edited by g.polat
              @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
              wie soll ich anders schauen?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @g.polat last edited by FredF
                @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                unter
                vehicleStatusRaw
                und nicht unter
                vehicleStatus
                  g.polat @FredF last edited by
                  @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                  unter
                  vehicleStatusRaw
                  und nicht unter
                  vehicleStatus
                  Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                    @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                    G G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GerdSo @arteck last edited by GerdSo
                      @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                      Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                      Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                        Das hat funktioniert 🙂
                          fichte_112 last edited by
                          Kia XCeed PHEV
                            @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                              fichte_112 @arteck last edited by
                              @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                              arteck clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
                                @fichte_112 extern meinst du an der Ladeseule ?
                                  @arteck nein, nur die 12 Volt Batterie mit Erhaltungsladung.
                                  clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • clfberlin
                                    clfberlin @fichte_112 last edited by clfberlin
                                    Ioniq PHEV (2021) nein | ja
                                      arteck Developer Most Active @clfberlin last edited by
                                      @clfberlin ist das dann nicht der ioniq 5 ?
                                      • clfberlin
                                        clfberlin @arteck last edited by
                                        @arteck Nein, der Ioniq hat auch einen PlugIn Hybriden am Start.
                                        Der Adapter hatte mir übrigens schon mal bei einem Service-Problem mit der Hyundai-Werkstatt geholfen, als die Starter-Batterie mucken gemacht hatte. Ich konnte eine Historie des Ladestands zeigen. 😉
                                        • clfberlin
                                          Einen Wert von 255 habe ich übrigens auch an der Starterbatterie, wenn ich ein (externes) Ladegerät dran habe. Version 2.2.5
                                            A Former User @arteck last edited by A Former User
                                            @arteck
                                            gestern meinen neuen Ioniq 5N abgeholt, er liefert (noch) keine Werte zur batSoc.
                                            Edit: wird er auch nicht mit der aktuellen Version von Bluelinky, da nur Modelle bis 2023 supported werden.
                                            45
                                            3565
