    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    • Schnelle81
      Schnelle81 @Philipp Dorn last edited by
      @philipp-dorn Gleiches Problem bei mir. Hängt vielleicht mit dem Update der Firmware des Indegos zusammen. Hatte ihn nach gescheitertem FW-Update bei Bosch zur Reparatur und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr über iobroker...
        Tontechniker @Schnelle81 last edited by Tontechniker
        @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
        Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Tontechniker last edited by
          @tontechniker 30036.01251
            Tontechniker @Philipp Dorn last edited by Tontechniker
            @philipp-dorn Ich meine die Adapter-Version: 0.9.17.
            Indego Version: 30036.01251
              TripleX last edited by
              Hallo nochmal.
              Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
              Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
                higginsd last edited by higginsd
                Hallo Zusammen!
                Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
                Viele Grüße
                Dirk
                  d.franz last edited by
                  ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
                  Wird der Adapter noch angeboten?
                  Vielen Dank!
                    Tontechniker @d.franz last edited by Tontechniker
                    @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
                    Der Link müsste noch funktionieren.
                      Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                      @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                      Fehlermeldung:
                      boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
                      Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
                      Vielleicht kannst Du ja helfen?
                      Hans
                        Radi @Tontechniker last edited by Radi
                        @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
                        Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
                          flocke112 last edited by
                          Moin,
                          da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
                          Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @flocke112 last edited by
                            Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
                              joachim.knape @pfried last edited by
                              @pfried hab das gleiche problem. seit der kaputtprogrammierung von bosch ist keine steuerung im iobroker mehr möglich. sehr ärgerlich. so geht man nicht mit endanwendern um.
                                mike2712 last edited by mike2712
                                Habe eben gelesen das es mit Alexa bereits wieder gehen soll, obwohl ich das nicht hinbekommen habe.
                                Nach Kontakt mit der Hotline, ist Indego tatsächlich wieder in Alexa integriert.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @mike2712 last edited by
                                  @a1development
                                  Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Problem hier die Umstellung auf die Bosch-ID.
                                  Die sollte ja inzwischen abgeschlossen sein.
                                  Wenn Alexa geht, sollte eine Integration in ioBroker ja nicht unmöglich sein.
                                  Da ich die Anschaffung eines Indego S+ 500 plane: Wie ist hier der Stand der Dinge?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Codierknecht last edited by
                                    Testaufruf von TA2k:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego
                                    ioBroker.boschindego 1.0.0 ist im LATEST Repository verfügbar.
                                      erik.graus @Tontechniker last edited by
                                      @tontechniker Hallo,
                                      Bin neu im IOBroker und Visualisierung. Habe den Adapter eingestellt und wollte jetzt auch die Karte Anzeigen lassen.
                                      Gibt es eine Anleitung wie ich die Teile reinbekomme ?
                                      mfg
                                      Erik
                                      Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @erik.graus last edited by
                                        @erik-graus
                                        Das musst Du den Herrn Entwickler in seinem Test-Thread fragen.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @erik.graus last edited by
                                          @erik-graus said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                          mfg
                                          Erik
                                          @tombox
                                          Bitte - Danke
                                            Rickman last edited by
                                            ich habe den Adapter, seitdem er im letzten Jahr seinen Geist aufgegeben hat, nicht mehr genutzt und bin über eine zusätzliche OpenHab Installation und diesen komischen Things, oder wie das Zeug heißt gegangen. Hat ne Ewigkeit gedauert bis ich damit klar gekommen bin... iobroker ist einfach besser!
                                            Da dieses Binding, Things oder sonstwas da nun auch nicht mehr funktioniert, hatte ich gehofft, dass ihr hier weiter gekommen seid. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, scheint Ihr Euch ein wenig in die Haare bekommen zu haben und seitdem steht das Projekt wieder. 😞
                                            Gibt es eine Chance, dass Ihr die Arbeit hier fortsetzen könnt?
                                            Mit besten Grüßen,
                                            Richy
                                            232
                                            41863
