      Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Steht oben angepinnt
        bob der 1. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        @bob-der-1
        Was heisst hier OBEN ANGEPINNT...
          @bob-der-1
          Das heißt, das Thema ist so wichtig/häufig, dass es im Forumkopf festgetackert wurde
            Ach das meinste😂.....ok,stand schön auf dem Schlauch
            • heinhan
              heinhan @simatec last edited by
              @simatec Aktuell wird für die Influxdb2 kein Backup 2.6.8 erstellt. Hier die LOG:
              [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
              2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
              Läuft auf einen Raspi4; armd64. System und Adapter auf dem neuesten "Beta" Stand. Waran kann das liegen?
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @heinhan last edited by
                @heinhan Hat es mit einer vorigen Version funktioniert?
                heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • heinhan
                  @simatec Habe ich erst heute mit angeklickt, um den Datenbestand für einen Restore zur Verfügung zu haben
                  • simatec
                    @heinhan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Laut dem Log bist du nicht berechtigt ... Ist ein Token Thema... Da gab es hier im Forum schon Beiträge für.
                    Soweit ich weiß, wird ein Admin Token benötigt.
                    Schaue mal hier im Forum nach Beiträgen dazu... Ist jetzt nix für den Bereich hier, da es nicht den Adapter direkt betrifft
                    • heinhan
                      @simatec Danke. Da scheint etwas nicht zu stimmen mit den Berechtigungen.
                      pi@Iobroker:~ $ influx auth list --token value
                      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Gibt es eigentlich ein Limit für die Dateigröße bei Influxdb?
                        Seit gestern (26.03.23) wird aus den Influxdb Daten keine gepackte Datei mehr erzeugt. Der Influxdb Ordner von 2:00 Uhr ist komplett leer. Ich habe das Backup dann heute nochmal händisch angestoßen. Dieses mal ist was im Ordner drin, aber es wird keine gepackte Datei daraus erzeugt.
                        Adapter ist letzter GIT Stand
                        Der Admin ist befindet sich nach gut 2 Stunden immer noch im "gestoppt" Zustand.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Wie Admin gestoppt? Das hat aber nichts mit Backitup zu tun.
                          Git Stand ist halt immer auf eigene Verantwortung. Debuglog sagt was?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @simatec last edited by
                            @simatec Ich dachte der Adapter stoppt evtl. im Laufe des Sicherungsprozess ioB. Nachts um 2:00 Uhr bekommt man das ja nicht mit.
                            Da ich aber nun den Update händisch angestoßen habe, habe ich auch das Debug Fenster gesehen - solange bis die "drehenden Kreise" des gestoppten Admin zu sehen waren. Ich dachte das dass das Werk des BackItUp Adapter ist.
                            Nach mehreren Stunden warten passierte immer noch nichts. Habe nun gesehen, das der ioB Dienst (ist eine Windows Installation) gestoppt ist. Händischer Start des Dienstes brachte das hier. Aktuell geht gar nichts mehr. ioB beendet sich nach dem Start des Dienstes permanent selber 😞
                            Screenshot dient nur der Info
                            • simatec
                              @jb_sullivan Hmm das finde ich sehr komisch... Backitup hat nichts mit dem Admin zu tun.
                              Geht dir hier eventuell der RAM aus und die Kiste geht in die Knie
                              • JB_Sullivan
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                Genau das ist es - hatte ich nicht im Blick. Wird zum packen der Sicherungsdateien eine temporäre Auslagerungsdatei erstellt? Wenn ja, wo liegt diese? Vielleicht sind da noch irgend welche alte Leichen in dem gleichen Ordner.
                                Es ist zwar nur eine 128GB Festplatte, aber diese wird ausschließlich für ioB / Grafana und Influx genutzt.
                                OK, wenn ich sehe, das die Sicherung von Influxdb 5GB hat, sollte ich da drin vielleicht auch mal ausmisten. Das Zeitlimit was man im Influxdb Adapter einstellen kann (bei mir 2J) scheint ja nicht zu funktionieren, wenn ich sehe, das es da Daten gibt die schon 4 Jahre alt sind 😞
                                • simatec
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  Das geht in den RAM ... Darum meine Bedenken, dass dir bei den Mengen an Influx Daten dein RAM ausgeht
                                  • JB_Sullivan
                                    Nächste Frage - ich habe heute einen Umzug von einer Backitup "Windows ioB" Sicherung auf eine Linux System gemacht.
                                    Dabei habe ich die Sicherungsdateien die auf Google lagen NUR runtergeladen. Dabei kam es dann zu der folgenden Meldung.
                                    Irgend eine Idee - es war ja nur ein Download, damit die Sicherung Lokal liegt. Das Restore wollte ich von dem lokalen Speicherort anstoßen.
                                    Nach dem Download wurde scheinbar automatisch ein Restore angestoßen, welcher dann auch noch fehl geschlagen ist.
                                    Das gleiche ist bei der Javaskript Sicherung passiert.
                                    Auch habe ich festgestellt, das nach dem eigentlichen ioB Restore der VIS Adapter nicht mehr nach installiert wurde. Hier musste man wieder den auf GIT beschriebenen Weg gehen.
                                    npm i iobroker.vis@1.4.6
                                    iob install vis@1.4.6
                                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json'
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:38.072	debug	[zigbee] old Zigbee database was successfully deleted
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:38.069	debug	[zigbee] zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:38.068	debug	[zigbee] Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:38.067	debug	[zigbee] Start Zigbee Restore ...
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:38.064	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" done
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:35.905	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" started
                                    backitup.0
                                    2023-04-01 15:23:19.491	debug	Backup list be read ...
                                    simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @jb_sullivan VIS hat bei einem Restore aktuell Probleme. Dafür gibt es bei VIS ein Issue.
                                      Zum Download die Frage, welchen Button hast du betätigt. Es gibt einen Download Button und einen Restore Button.
                                      Wo hast du den Download gemacht? Im Tab Menü oder im Config Menü des Adapters?
                                      Was ich beim restore von Zigbee sehe, dass deine Rechte nicht stimmen.
                                      Was hast du denn für eine Version des Adapters laufen?
                                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        Sieht nach klassischem Rechte-Konflikt aus.
                                        Wem gehört das File nach dem Download mit welchen Rechten?
                                        ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                        sagt?
                                        Bitte vollständig, inkl. LogIn-Prompt.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Soweit ich das sehe, nutzt ein Windows
                                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Jein...
                                            170
                                            2780
                                            2378184
