    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      ich hab es jetzt auch nochmal auf meinem RPI3 geladen und gestartet. ohne probleme…..
      enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.136	info	starting Polling every 3000 ms
      enigma2.0	2017-09-08 18:06:00.110	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v6.11.2
      Non	2017-09-08 18:05:58.869	info	npm module. No package.json
      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:57.037	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 19724
      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:55.094	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
      enigma2.0	2017-09-08 18:05:55.030	info	terminating
      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.516	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 19712
      host.raspberrypi	2017-09-08 18:05:54.515	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0
      Ich habe das sogar mit dream-webIf und mit openweb If getestet.
      da muss ich noch mal genauer schauen.
      • Matten Matten
        @kmxak:
        so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler:
        <code>host.ioBroker	2017-09-08 15:19:28.716	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
        host.ioBroker	2017-09-08 15:19:28.715	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
        enigma2.0	2017-09-08 15:19:28.515	debug	using no authorization
        enigma2.0	2017-09-08 15:19:28.515	debug	creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/getcurrent')
        enigma2.0	2017-09-08 15:19:28.515	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.2.55, port: 80, path: '/web/vol')
        bekommst du die Fehler auch wenn du den vuplus Adapter von "vader722" installierst und startest?</code>
        • kmxak
          Den hatte ich gar nicht installiert bekommen
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @kmxak:
            so ganz rund läuft es noch nicht. bekomme folgende fehler: `
            Hallo kmxak
            Bitte den Code-Tag zusätzlich in einen Spoiler-Tag packen.
            • Dutchman
              @Matten Matten:
              hmmm… bei mir hat er das nicht gemacht.
              ok hab noch was geändert -> https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0
              bei mir startet der Adapter so:
              enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.218	info	starting Polling every 3000 ms
              enigma2.0	2017-09-08 19:44:53.214	info	starting. Version 0.0.3 in E:/Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v4.5.0
              Non	2017-09-08 19:44:53.017	info	npm module. No package.json
              2017-09-08 19:44:52.508	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9588
              2017-09-08 19:44:50.012	info	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code null ()
              2017-09-08 19:44:50.011	warn	instance system.adapter.enigma2.0 terminated due to SIGTERM
              2017-09-08 19:44:49.997	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 2476
              Hast du den adapter inzwischen auch auf git gestellt das macht installieren nach aenderungen doch um so einiges leichter 🙂
              blicke jetzt nicht ganz durch ob ich dein dropbox pakket nehmen sollte oder den gitlink von vader722 : https://github.com/vader722/ioBroker.vu … its/master
              ~Dutch
              • Matten Matten
                https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2
                • N
                  NightWatcher last edited by
                  Was genau hast du vor? Das, was du dort absetzt, ist eine Nachricht an die VU+.
                  Aber kein Befehl.
                  Möchtest du per Klick auf den Homematic Button den Sender wechseln?
                  • Matten Matten
                    @Matten Matten:
                    hab noch nie was auf github hochgeladen (kein Plan wie) :roll: :?:
                    deshalb den Dropbox Link bitte.
                    https://www.dropbox.com/s/ybu1j2h7490s1 … 2.rar?dl=0 `
                    UPDATE auf Version 0.0.4!!!
                    hab noch ein paar sachen hinzugefügt und die Konfigurationsmaske optimiert.
                    https://www.dropbox.com/s/oklkr9tiem7xh … 2.rar?dl=0
                    • kmxak
                      GIT wäre aber trotzdem am besten aus der DropBox ist das sehr umständlich.
                      Schau mal hier: https://www.youtube.com/playlist?list=P … _0Uy0YLdHW
                      GitHub ist kein Hexenwerk
                      • Matten Matten
                        @kmxak:
                        GitHub ist kein Hexenwerk `
                        ok, danke für den link 🙂 das werde ich mir heute Nacht mal reinziehen vielleicht hab ich's ja bis morgen früh auf github.
                        mit freundlichen Grüßen
                        Matze
                        • Matten Matten
                            Guten Morgen 😉
                            @Matten Matten:
                            vielleicht hab ich's ja bis morgen früh auf github. `
                            Super Arbeit!
                            Rainer
                              gst666 last edited by
                              Konnte den Adapter leider nicht installieren:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2"
                              install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master
                              npm install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/har-validator -> ../har-validator/bin/har-validatornpm WARN excluding symbolic link node_modules/request/node_modules/.bin/uuid -> ../node-uuid/bin/uuid
                              npm ERR! Linux 4.4.0-89-genericnpm ERR! argv "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v6.11.0/bin/npm" "install" "https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              npm ERR! node v6.11.0
                              npm ERR! npm  v3.10.10
                              npm ERR! path /tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-13415-92695ca7/unpack-1811fc56/package.json'
                              npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                              npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
                              ERR!     /opt/npm-debug.log
                              ERROR: host.automation Cannot install https://github.com/Matten-Matten/iobroker.enigma2/tarball/master: 254
                              ERROR: process exited with code 25
                              • Matten Matten
                                @gst666:
                                npm
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent
                                so hab ich es auch nicht installiert bekommen. deshalb hab ich den ganzen Ordner immer in ioBroker\node_modules eingefügt.
                                ich hab auch nicht die Programmier Kenntnisse um so ein Fehler zu beheben. sry 😞
                                • N
                                  Es wäre vorteilhafter, wenn du den original Adapter geforked hättest und per push request der eigentliche Entwickler deine Änderungen in den richtigen Adapter einfügt.
                                  Dein Adapter basiert nämlich auf einer alten Version des originals.
                                  • Matten Matten
                                    @NightWatcher:
                                    Dein Adapter basiert nämlich auf einer alten Version des originals. `
                                    Wie gesagt ich bin eigentlich nur Anwender. Hab lediglich für mich ein paar Veränderungen hinzugefügt und wollte es hier teilen. Hab den Adapter nur für mich in Enigma2 umbenannt, da er ja mit alle Boxen (webif oder openwebif ) funktioniert. Ich hab gesehen, dass du bereits Veränderungen am vuplus Adapter vorgenommen hast, sonst nimm doch alles nützliche aus meinen Veränderungen und füge die dem vuplus Adapter hinzu.
                                    (Hatte den vuplus Adapter nach deinen Veränderungen nochmals versucht übers iobroker.admin webif zu installieren aber ohne erfolg. auch wenn ich den manuell in den Ordner schiebe und hochlade, kann ich zwar den Adapter einrichten und starten, jedoch steigt er gleich mit Fehlermeldung aus und stoppt.)
                                    • N
                                      Okay, dass mein Adapter nen Fehler bringt, ist mir bisher nicht bekannt.
                                      Bei mir läuft er super. Was für ein Fehler kommt denn im Log? Vorher braucht man ja auch noch nicht drüber nachdenken, die beiden Adapter zusammenzulegen, sonst holt man den Fehler ggf. noch mit.
                                      • kmxak
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.178 info exit 25
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.169 error host.ioBroker Cannot install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master: 254
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.153 info npm ERR! /npm-debug.log
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.149 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json'
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! syscall open
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! errno -2
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! code ENOENT
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! path /tmp/npm-24311-36afe482/unpack-15dbad0b/package.json
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! npm v3.10.10
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! node v6.11.3
                                        iobroker 2017-09-20 10:01:01.098 info npm ERR! Linux 4.9.0-3-amd64npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        das kommt bei mir
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Bekomme auch beide Adapter nicht über Git installiert. Und wie Matten Matten schon schrieb, den VU+ bekam ich auch damals nicht über Git installiert und auch jetzt eben nicht.
                                          Gleicher Fehler wie gst666 gepostet hat.
                                          Damals hatte ich den vu+ dann in den Ordner gepackt, aber richtig lief er nicht, siehe Fehler Log von kmxak.
                                          Wäre echt top wenn ihr vllt beide zusammen legen könntet und die Fehler natürlich vorher beseitigt [emoji3]
                                          Trotzdem schon mal danke für die Arbeit und den/die Adapter. [emoji106]
                                          Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                          • N
                                            Das ist natürlich insofern problematisch, als dass es am Adapter vermutlich selber liegt und nicht an meinen Änderungen. Denn an der Installationsroutine habe ich nicht gewerkelt und da scheint das Problem zu sein.
                                            Da ich aber nicht der Eigentümer des github Projektes bin, ist das debuggen nicht ganz so einfach. Bin da jetzt auch nicht der vollprofi, was die Adaptererstellung angeht. Habe nur nur ein bestehendes erweitert. Aber mal so ins blaue raus geschossen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr eine veraltete NodeJS Version installiert habt?
                                            739
                                            189644
