    4. Wemos EasyESP Homematic
    • I
      Ingo last edited by
      Paul, danke für deine Hilfe,
      bei mir sind jetzt einige Lichtlein angegangen.
      Ich werde morgen mal damit herumspielen.
      Ein Anfang ist gemacht.
      Schön erklärt.
      Grüße Ingo
        paul53 last edited by
        @Ingo:
        Erweiterbar auch als Sammelalarm für andere Wassersensoren, Alarmanlage, Rauchmelder usw. `
        Dann geht es nicht ganz so einfach, weil eine Oder-Verknüpfung der Einzelalarme benötigt wird. Prinzip mit 3 Alarmquellen:
        // '...' ist durch die ID des jeweiligen Alarmdatenpunktes zu ersetzen
        var idAlarm1 = '...';
        var idAlarm2 = '...';
        var idAlarm3 = '...';
        var idSammelalarm = '...';
        ! var alarm1 = getState(idAlarm1).val;
        var alarm2 = getState(idAlarm2).val;
        var alarm3 = getState(idAlarm3).val;
        ! function sammelalarm() {
        if(alarm1 || alarm2 || alarm3) setState(idSammelalarm, true);
        else setState(idSammelalarm, false);
        ! sammelalarm(); // Script start
        ! on(idAlarm1, function(dp) {
        alarm1 = dp.state.val;
        sammelalarm();
        ! on(idAlarm2, function(dp) {
        alarm2 = dp.state.val;
        sammelalarm();
        ! on(idAlarm3, function(dp) {
        alarm3 = dp.state.val;
        sammelalarm();
        • I
          Ingo last edited by
          den "Sammelalarm" in einem Script abzuarbeiten, ist natürlich eleganter, aber man muß die Fähigkeit haben. 😉
          Ich hätte jetzt mehrere Scripte wie "Kondensat" erstellt, dann aber z.B. "Alarm Kellerfenster" als Aktor genommen, aber als Ausgabegerät ebenfalls den Wemos.
          An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat.
          Oder habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler ?
          Ich werde wahrscheinlich auch 2 oder 3 Alarmboxen im Haus platzieren. (großes 2-Familienhaus)
          Ich glaub, wir werden bald ermahnt, weil wir vom Thema abweichen…. 😮
          Grüße Ingo
            @Ingo:
            An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat. `
            @Ingo:
            Ich hätte aber gern noch ein akustisches Signal. `
            Und die Oder-Verknüpfung für das akustische Signal wolltest Du per Hardware vornehmen ? Oder gehst Du davon aus, dass nie 2 Alarmzustände gleichzeitig vorhanden sein können ?
            • I
              Ingo last edited by
              Guten Morgen, Paul,
              Mein Gedanke war, mehrere Scripte, unterschiedliche Auslöser, aber immer geht der selbe akustische Alarm los.
              Für einen schnellen Überblick, was los ist, mehrere LED´s. Hauptsache man weis, das Handlungsbedarf besteht.
              Hardwaremäßig kriege ich da was gebaut, damit habe ich keine Probleme. Ich habe vor ca. 45 Jahren mal
              Elektromonteur mit Spezialisierung Instandhaltung gelernt, die letzten 25 Jahre habe ich als Servicetechniker
              für Tankstellen Elektro / Elektronik gearbeitet. Aber eben nie was mit Software zu tun gehabt, außer der
              Konfiguration von fertiger Software.
              2 Alarme können sehr leicht auftreten, Kondensatpumpe defekt heißt nach kurzer Zeit "Wasser im Keller".
              2 Brennwertthermen produzieren pro Tag zusammen ca. 10 Ltr. Wasser.
              Wir hatten vor kurzem reichlich Wasser im Keller, aber bedingt durch einen sehr hohen Grundwasserspiegel.
              (und die Kernbohrung durch das Fundament für den Potentialausgleichs-Erder war noch offen) Na toll.
              Ich habe daher eine flachsaugende Tauchpumpe im Auge, die an der tiefsten Stelle montiert wird, evtl.
              gesteuert durch einen weiteren GPIO des Wemos. (Wenn "Wasser im Keller" dann "Sammelalarm", "LED x" und "Pumpe" on)
              Ist bis jetzt erst mal nur ein Gedankenspiel, aber irgendwas muß ich da machen.
              Und du hast mir dabei schon schön auf die Sprünge geholfen !
              Danke dafür !
              Grüße Ingo
              • N
                nelzon last edited by
                @Ingo:
                Moin, Moin zusammen,
                ich hatte vor einer Weile auch so meine Schwierigkeiten, habe aber tolle Hilfe hier im Forum gefunden.
                Ich vermute mal, ESPEasy läuft.
                In ioBroker brauchst du den MQTT-Adapter.
                Meine Einstellungen sehen so aus:
                (Ich verwende NodeMCU´s mit ESPEasy Mega)
                Dann einfach einen Sensor an den Wemos, und schon erscheint unter Objecte unter MQTT dein Wemos.
                Grüße Ingo `
                Hey Leute
                sorry, hat bissel gedauert das ich wieder testen konnte. F
                olgenes:
                1. Kannst du Ingo noch bitte deine Einstellungen unter "Advanced" im ESP zeigen
                2. Brauchen die einzelnen Devices nicht jeweils eine eigene IDX? (@Ple: bei dir steht da gar nix drin)
                3. So bald ich MQTT starte kommt im LOG "kein MQTT Server gefunden" und der WEMOS wird extrem langsam. Weclche EspEasy Version nutzt ihr?
                Vielleicht kann der Ple ja auch mal seine ganzen Einstellungen durchgeben 😉
                btw: ich habe den Wemos testenderweise schon mit einem anderen Sketch (für CuxD) bespielt und erfolgreich in der CCU meine temp+hum des DHT22 anzeigen lassen können. Und dies teilweise mit iobroker auslesen können.Teilweise deswegen, weil nur die Temp ankam . Hum blieb auf der Strecke 😞 Warum weiß ich auch nicht
                VG
                nelzon
                • I
                  Ingo last edited by
                  Hallo Nelzon,
                  ja, wir sind auch zwischendurch etwas vom Thema abgewichen, hat mir aber allerhand gebracht. (nochmal Danke, Paul)
                  unter "Advanced" hab ich nie was angefasst oder geändert.
                  unter "Devices" IDX hab ich auch nie was eingetragen, scheint so zu gehen.
                  wichtig ist, dem Teil unter Config eine eindeutige Unit-Nr. zu verpassen.
                  Ich verwende ESP Easy Mega als auch die "normale" R148, beide laufen problemlos.
                  Hast du das mit dem seriellen Monitor probiert ?
                  oder erscheint dort dieses "kein MQTT Server gefunden" ?
                  Abhilfe bei meinen anfänglichen Schwierigkeiten haben mir mehrere Tips von Starfish (auch hier nochmal Danke, wäre ich von allein nie drauf gekommen)
                  Starfish hat geschrieben (geringfügig abgeändert):
                  ` > ArduinoIDE herunterladen (1.8.3) (jenachdem welche aktuell ist), ich lade mir immer die ZIP Datei herunter, damit ich aus dieser Version dann eine Standalone mache nur für den ESP bzw. das Projekt
                  Arduino ZIP entpacken, nicht starten !
                  neuen Ordner mit Namen portable im Verzeichnis von ArduinoIDE anlegen
                  neuen Ordner mit Namen sketchbook im Verzeichnis portable anlegen
                  Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R148.zip
                  kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\
                  ArduinoIDE öffnen, Datei –> Voreinstellungen und unter „Zusätzliche Boardverwalter-URLs:“ des pfad zum esp8266com eintragen: http://arduino.esp8266.com/stable/packa … index.json mit OK abspeichern
                  Danach den Boardverwalter aufrufen und die esp8266 -Boards suchen und installieren, die Daten sollten um die 150MB groß sein
                  Nach ein paar Minuten sollten nun die Boards verfügbar sein und die Grundeinrichtung zum Betreiben eines ESP8266 Board ist abgeschlossen
                  Danach keine (KEINE !!!) Updates der IDE, oder irgendwelcher Biliotheken oder Boards mehr machen !!!
                  Zum Testen kann man nun eins der Beispiele nehmen (zB. Hello Server vom ESP8266WebServer-Menü). `
                  Seitdem ich dies so handhabe, gibt es keine Probleme mehr, vorher machten meine Wemos, was sie wollten.
                  Ich habe mehrere Arduino-Installationen auf meinem Rechner, eine für ESP-Easy MEGA, eine für ESP-Easy R148, die ich nie verändere.
                  Dann halt eine normale Installation der IDE für den Rest.
                  Grüße Ingo
                  • N
                    Hi
                    im Anhang mal Screenshots, wie es bei mir aussieht.
                    Als wenn er connectet und sofort wieder beendet?! iobroker findet den wemos.. aber "connection lost" 😞
                    • I
                      Ingo last edited by
                      ich vermute mal, das ich mit meinem Latein am Ende bin.
                      Tut mir leid, das ich nicht helfen konnte.
                      Vielleicht fällt mir noch was ein.
                      Grüße Ingo
                      • N
                        Problem gelöst: ich hatte omv, lxccu und danach noch iobroker zusammen auf einem Pi. Nun alles einmal neu: Pi1 raspberrymatic und Pi 2 iobrokerimage + omv3 hinterher und nun läuft es wunderbar. Jetzt geht es los blocky zu lernen..
                        Es gab bestimmt portprobleme untereinander.
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Herzlichen Glückwunsch zur Problemlösung !
                          Grüße Ingo
                            marce802 last edited by
                            wie macht ihr das wenn ihr z.B. ein Relais das am wemos/Nodemcu angeschlossen ist, steuern wollt?
                            Der Input funktioniert soweit gut, aber wie kann ich jetzt etwas steuern?
                            MfG marce802
                            • I
                              Ingo last edited by
                              Aus deinen 2 Sätzen kann man leider nicht viel herauslesen…....
                              Über MQTT angebunden ?
                              Ich hatte mal sowas gebaut, verstaubt aber gerade irgendwo.
                              Das Relais hängt ja an einem GPIO, die du in ESP Easy auch einrichten mußt.
                              Hast du in ioBroker unter Objekte einen State für diesen GPIO, vermutlich nicht.
                              Diesen mußt du mit MQTTfx (für Windows) erst anlegen. Siehe Bild.
                              Ansonsten im Forum nach "Scrolling Display" suchen, Starfish hat die ganze Sache dort hervorragend erklärt.
                              Grüße Ingo
                                Hi Ingo,
                                herzlichen Dank, es funktioniert 🙂
                                ich habe es Iwie mit dem Controller Pidome und MQTT Dashboard versucht gehabt, dass ging iwie nicht habe es jetzt umgestellt und siehe da es funktioniert.
                                Nochmals herzlichen Dank! 😉
                                marce802
                                Ps: ist es möglich den jeweiligen GPIO mit dem ich das Relais schalte noch abzufragen, sprich welchen Status er gerade hat?
                                #edit ich sollte echt zuerst selber überlegen bevor ich schreibe 🙂 habe es über rules hinbekommen :lol:
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  schön, wenn ich helfen konnte.
                                  Das mit den Rules würde jetzt mich interessieren.
                                  Ich krame die Tage mal das angestaubte Teil vor, weil auch ich dort eine Rückmeldung haben wollte, hat das Relais nun geschaltet oder nicht.
                                  Hatte ich mit Hilfe von Starfish aber anders gelöst.
                                  Habe dieser Tage bloß alle Hände voll zu tun, Modellbahn-Börse am Sonntag vorbereiten.
                                  Grüße Ingo
                                    Hi Ingo,
                                    sorry für die späte Antwort habe nicht gesehen das du nochmals geschrieben hast.
                                    Ja wie gesagt habe mit den Rules ein paar versuche gemacht und irgenwann hat es dann so geklappt, habe allerdings 2 objekte in MQTT einmal den GPIO (bei mir 13) zum schalten und einmal ein Switch input der den GPIO ausliest.
                                    ja machmal sagen Bilder mehr als Worte, hoffe hier trifft das auch zu.
                                    Allerdings habe ich nur Fotos von dem ESP, von ioBroker leider nicht da ich alles wieder gelöscht habe und momentan versuche ein Statusdisplay mit den WS2811 zu erstellen(leider noch ohne erfolg).
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Hallo und guten Morgen,
                                      habe auch ioBroker auf einem Pi laufen, Wemos D1 mini über EasyESP mit einem DHT22 Sensor konfiguriert und über den MQTT Adapter problemlos eingebunden.
                                      Jetzt möchte ich auch ein 4-fach Relais von ioBroker ansteuern und scheitere daran. Auch der Starfish-Thread hat mich nicht weitergebracht.
                                      Fragen dazu.
                                      Ihr macht das in Easy ESP über den Switch Input. Das ist doch aber ein Output für den Wemos!
                                      Wie bekomme ich die Datenpunkte in den MQTT Adapter?
                                      Ich muss ja wahrscheinlich den Wert 0 und 1 von ioBroker und MQTT übergeben. Kann ich da ein normales On/Off oder CTRL Widget nehmen und statt true false 0 und 1 eintragen?
                                      Danke euch!
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        die Datenpunkte mußt du über einen Umweg anlegen.
                                        Des Rätsels Lösung heißt MQTTfx. (Windows-Programm).
                                        Hat Starfish (ich glaube unter "Scrolling OLED") sehr gut beschrieben. Ansonsten die SuFu nach MQTTfx bemühen.
                                        Grüße Ingo
                                        • hg6806
                                          Irgendwie blick' ich's nicht.
                                          Habe MQTT.fx installiert aber komme nicht weiter.
                                          Welchen Pfad muss ich da angeben beim Publishen? Wenn ich aus Admin Objekte den Pfad nehme macht er immer Punkte hinein wie das hier:
                                          mqtt.0.ESP-4-fach_Relais.Rel1
                                          Muss ich die Punkt durch Slashes ersetzen?
                                          Dann habe ich gesehen, dass doch schon irgendwie Datenpunkte angelegt wurden. Frage mich nur wie und kann ich die nutzen?
                                          Anbei ein Bild.
                                          Habe versucht die mit einem Widget zu verändern, ging aber leider nicht.
                                          • I
                                            Ingo last edited by
                                            ändere mal unter Objekte in deinem "ESP-4fach_Relais" den Status von 1 auf 0.
                                            Wenn das Relais dann nicht schaltet, ist was falsch.
                                            Für einen 1. Funktionstest prüfe ich, ob das Relais mit "http://192.168.2.150/control?cmd=GPIO,16,0" bzw. "http://192.168.2.150/control?cmd=GPIO,16,1"
                                            schaltet. Dann hast du auch gleich die richtigen Pfade.
                                            Mein Wemos-Keller-Relais schalte ich in MQTTfx über WEMOS-Keller/GPIO/16. Dann im unteren Feld abwechselnd 1 und 0 eintragen und Publish drücken.
                                            Dabei muß das Relais schalten, sonst ist was falsch.
                                            Alles was du mit Publish los schickst landet unter Objekte. Hier dann hinterher aufräumen.
                                            Ansonsten kann ich nur nochmal auf den "Scrolling OLED" - Beitrag von Starfish verweisen, 1.Seite, ca Mitte, ist alles gut mit Bildern beschrieben.
                                            Grüße Ingo
                                            1.0k
                                            16418
