    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • AlCalzone
      @Alexh:
      Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so. `
      Ja, du erstellst einfach ein neues Skript, wählst dort JavaScript aus und fügst den Code ein. Brauchst du ja nicht mehr ändern (außer den 96-Zeichen Token). Wenn alles läuft, löschst du es einfach wieder, nachdem du den Token aus dem Log kopiert hast.
      Deine anderen Skripte bleiben davon unberührt.
      • Meistertr
        @AlCalzone:
        @Meistertr:
        So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist. `
        Hat funktioniert! Was mir aufgefallen ist: Die letzten 32 Hex-Zeichen (0143db63ee66b0cdff9f69917680151e) sind bei meinem verschlüsselten Token identisch, das scheint Padding zu sein. Vielleicht lässt sich so die Entschlüsselung noch vereinfachen.
        Edit: Der Code lässt sich vereinfachen. Der Knackpunkt ist aes-128-ecb mit leerem IV ("") und AutoPadding=false:
        var crypto = require('crypto');
        var iostoken = '3a8e3ba61b7ad24a4132d9b55fd6b9cc4c952fbe34fc0bb298d3811d07a4c3310143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
        var expected = '6a66717767744f594f38714f52677a69'; // für Debug-Zwecke
        const key = Buffer.alloc(16, 0); // Oder new Buffer("0.....0", "hex") für alte NodeJS
        const iv = "";
        const encrypted = Buffer.from(iostoken.substr(0,64), "hex");
        const decipher = crypto.createDecipheriv("aes-128-ecb", key, "");
        decipher.setAutoPadding(false);
        const decrypted = decipher.update(encrypted, "binary", "ascii") /*+ decipher.final("ascii")*/;
        log(`decrypted = ${decrypted} | expected = ${expected} | match = ${expected===decrypted}`);
        Gibt bei mir aus:
        decrypted = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | expected = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | match = true
        ```` `  Super danke. Darauf hatte ich gehofft, dass jemand mit Ahnung von Verschlüsselung mir sagen kann wie man es vereinfacht. Ich wusste das es geht aber nur nicht wiem danke. Dann kann ich es morgen in den Adapter übernehmen.
        Gesendet von meinem Handy
          Alexh last edited by
          Ah ich hatte gedacht, die Einstellung bezieht sich dann auf alle Script deshalb habe ich es bis jetzt nicht gemacht.
            Eine zweite Instanz von dem Adapter laufen zu lassen ist aber nicht möglich oder? Ich bekomme hier im Log immer folgende Fehlermeldung: error instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
            Ich bräuchte eine zweite Instanz, da ich zwei von den teilen habe. Oder wie kann ich sonst den zweiten auch noch über ioBroker steuern?
            Danke.
              skorpil last edited by
              Das geht, Du musst den Port für den zweiten ändern.
              • Meistertr
                Manchmal frag ich mich wofür ich mir die Mühe für die readme mache 😞
                  Sorry, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich es auch gesehen.
                  • N
                    neo4a last edited by
                    @Meistertr:
                    So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. `
                    Mit 2 Vacuum Cleaner getestet und funktioniert. Vielen Dank dafür!
                    • Meistertr
                      die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden
                        MeisterTr, einfach mal wieder ein schnelles Dankeschön
                          darkbrain85 last edited by
                          @Meistertr:
                          die 0.5.8 ist nun offiziell online, hier kann der 96 stellige code vom ios und wie gewohnt auch der 32 stelligen eingegeben werden `
                          Danke! Krasser Typ 😉
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Bitte berichten ob es geht, dann werden wir die Version ins "stable" verschieben.
                            • Meistertr
                              für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion
                                @Meistertr:
                                für alle die es noch nciht mitbekommen haben, soeben wurde der Xiaomi vacuum2 vorgestellt er hat nun eine Bereichsauswahl/Ausgrenzung und Wischfunktion `
                                Nettes Gerät, wird aber wohl zwischen 400 und 500 Euro kosten. Dafür kann ich mir fast zwei alte bestellen.
                                Zumal auch dieser nur den schmutzigen Lappen durch die Bude zu ziehen scheint. Kein vergleich zu tatsächlichem "wischen" mit sauberem Wasser/Tuch. Es gibt ja auch Schmutz den man nicht mit dem Auge sieht 😉
                                Ich weiss nicht ob ich 100m2 mit einem einizigen winzigen Lappen geputzt haben möchte. Da hilft es auch nicht wenn immer wieder wasser drauf gekippt wird. Und wärend ich bei dem alten alle paar Tage mal den Behälter leeren muss, kann ich hier nach jeden Wischvorgang das Tuch austauschen. Meine Freundin hat so ein "Swiffer" Teil. Feuchtes Swiffer Tuch drauf und ab gehts. Selbst wenn ich das Tuch drei mal auswechsle, dauert das keine 10 Minuten wenn der Sauger vorher gefahren ist.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by
                                  @Meistertr:
                                  Meist du den hier? https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi- … 86076.html - Klingt nicht schlecht...
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    ple last edited by
                                    na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen 😞
                                    • AlCalzone
                                      @ple:
                                      na toll, der alte ist gerade bei mir angekommen 😞 `
                                      Und hat etwa die Hälfte gekostet 😉
                                        ple last edited by
                                        Der bleibt auch erst mal, bin gerade dabei den Token auszulesen, das Backup dauert echt lang.
                                        Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken.
                                        • Meistertr
                                          @ple:
                                          Sonst macht er soweit einen guten Eindruck. Er will nur noch nicht auf meinen schwarzen Teppich druff. Muss da mal die Sensoren abdecken. ` Und hat es geklappt? Mit ios?
                                            ple last edited by
                                            Alles gut. Nachdem ich den Token hatte war der rest ja sehr einfach.
                                            Der dreht auch gerade seine Runde hier. Muss den jetzt mal mit der Anwesenheit koppeln und gucken das er den schwarzen Teppich erklimmt. Noch will er den nicht.
                                            Wenn jetzt noch ein Update kommen würde mit Raumanwahl:-) das hätte was.
                                            Jetzt kommen die anderen Xiaomi Dinger erst mal dran. Temp, Cube und Pflanzensensor.
                                            Gruß und Danke dafür.
                                            2196
                                            964908
