    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      DonToben @copystring last edited by
      @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @dontoben ich weiß nicht was ich da machen kann. Deine dns Auflösung funktioniert nicht.
      Ist halt blöd, dass der Adapter angehalten wird, wenn die Internetverbindung eine gewisse Zeit nicht vorhanden ist.
      Muss das mal beobachten. Das Problem hat nur der Roborock Adapter. Kann man das im iobroker irgendwo deaktivieren?
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @DonToben last edited by
        @dontoben ach so. Jetzt weiß ich was du meinst. Ja, dann musst euch das irgendwie abfangen. Wäre Klasse, wenn du dafür ein issue auf GitHub öffnen würdest, damit das nicht untergeht. Ich muss dann Mal schauen wie ich Zeit dafür finden kann.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Habe gerade mal wegen einem anderen Thema mein Log durchgesehen und bin auf diese Meldungen gestossen: Version 0.1.6
          Leider nur als text da zu viele Zeichen.
          Soll ich ein Issue aufmachen oder ist das schon bekannt?
          roborock.txt
          • copystring
            copystring @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Das ist schon bekannt und in der dev bereits behoben. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für den nächsten Release weil die integrierung der Kamera vom den MaxV Robotern noch nicht geht fertig ist. 😉
            wendy2702 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @copystring last edited by
              @copystring OK, Danke für die Info.
              Dann warte ich mal auf den nächsten Release.
              • David G.
                David G. @copystring last edited by
                @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                Das hört sich interessant an^^.
                Gibt's schon was neues zu dem wasserfilter und der Reinigungdbürste in der Station?
                Wenn das drinnen ist, kann man eigentlich komplett ohne App arbeiten.
                • copystring
                  copystring @David G. last edited by
                  @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  Nein. Ich bin mir immer noch unschlüssig darüber, ob ich sowas einbauen soll oder nicht. Aktuell bietet der Adapter ausschließlich Werte an, welche von Roborock direkt bereitgestellt werden. Die Werte für die Station müssten allerdings errechnet werden. Das könnte man tatsächlich auch außerhalb des Adapters erledigen. Es ist schlussendlich eine Frage der Gestaltung des Adapters und über die bin ich mir diesbezüglich noch unsicher.
                  • copystring
                    copystring last edited by copystring
                    Wer mag, kann die neue dev testen. Dort wird die Kamera für MaxV Modelle unterstützt.
                    Das sieht dann so aus:
                    Wichtig! Man muss in den Optionen die IP oder den Hostname eingeben, auf dem ioBroker läuft, damit die URLs/URI sauber erstellt werden kann.
                    Auch die PIN für das Freischalten der Kamera muss abgespeichert werden. Diese muss dann noch vom Wischcode in Zahlen übersetzt werden.
                    Außerdem kann die Karte über das Webinterface mit dem Mausrad größer und kleiner gemacht werden. Verschieben lässt sie sich ebenfalls.
                    Ich bin mir sicher, dass es noch Bugs hat! Daher bitte ich euch dafür entsprechend ein Issue auf Github zu öffnen. Das macht es für mich deutlich einfacher, die Fehler bearbeiten. Ich bedanke mich schon mal fürs Testen.
                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                    Achtung: Gebt bitte niemanden (auch nicht mir) NIEMALS den Inhalt von go2rtcConfig! Damit könnte jeder eure Kamera aufrufen.
                    • David G.
                      Gibt es denn für beide Werte einen Datenpunkt oder etwas was ich per Skript weiterverarbeiten kann?
                      Oder anders, vorhanden sind die Datenpunkte. Aber leer.
                      cleaning_brush_work_times
                      haben wir ja schon mit Werten im Log gefunden.
                      filter_element_work_time
                      liefert dort allerdings nur eine 0.
                      Das werde ich heute definitiv mal machen
                      Edit
                      Die Kamera bekomme ich nicht ans laufen.
                      Bei mir wird nur der Datenpunkt rstp gefüllt.
                      Den Stream bekomme ich mit dem vlc nicht abgespielt.
                      Pin ist eingegeben, Kartendarstellung deaktiviert und der Roboter aus der Basis herausgefahren.
                      Den hab ich im Log gefunden:
                      roborock.0
                      2023-03-27 06:50:05.525	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
                      Auch eine pi/32bit Geschichte?
                        Dimi @copystring last edited by
                        @copystring
                        Auch bei mir kommt eine Fehlermeldung beim Adapterstart bei der Kamerafunktion.
                        roborock.0
                        2023-03-27 16:36:36.172	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
                        @David-G
                        An der 32 Bit Version kann es nicht liegen. Der Fehler kommt auch in der 64 Bit Version auf dem pi
                        • copystring
                          Ok, dass die Datenpunkte nicht ausgefüllt werden, müsste genauer geprüft werden.
                          Nein. Ich glaube nicht. Einfach nur schlecht programmiert. 😉
                          Ich bitte dich darum, für mich jeweils ein Issue für die Probleme auf GitHub zu erstellen und dort entsprechend ein vollständiges Debug-Log anzuhängen.
                          Die verschiedene Fehler hier zu verfolgen, ist gar nicht so einfach.
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                            Moin. diese Meldung kommen bei mir permanent im Log, sprich alle 10 Sekunden
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable cleaning_brush_work_times with value: 113
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable dust_collection_work_times with value: 0
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable strainer_work_times with value: 113
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable sensor_dirty_time with value: 1
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_element_work_time with value: 0
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_work_time with value: 52
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable side_brush_work_time with value: 196
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.841	error	Setting consumable main_brush_work_time with value: 196
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.556	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:45.221	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in c:/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:40.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:40.936	info	terminating
                            roborock.0
                            	2023-03-31 10:29:40.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            David G. copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @M-A Hueb last edited by
                              @m-a-hueb
                              Da hast du eine Dev erwischt wo das zum testen eingebaut war.
                              Installier mal die aktuelle, dann sollte es weg sein.
                              • copystring
                                copystring @M-A Hueb last edited by copystring
                                @m-a-hueb in der aktuellen dev ist das nicht mehr vorhanden.
                                • copystring
                                  Läuft das mit der Kamera bei euch oder hat außer @David-G keiner einen mit Kamera? Bei ihm läuft es leider nicht. Bräuchte aber trotzdem noch etwas Feedback.
                                  D M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @copystring
                                    Also bei mir läuft die (S6 MaxV). Zwar kommt das bild manchmal nicht direkt oder braucht 2-3 Anläufe, aber wenn es da ist funktioniert es auch ohne Probleme
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @copystring last edited by
                                      @copystring welche version muss man nehmen für die kamera?
                                      • copystring
                                        @m-a-hueb https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                          ArnoD last edited by
                                          Bei mir funktioniert es mit dem Link im Browser, habe es aber noch nicht geschafft das in iobroker Vis anzuzeigen.
                                          Habe aber bei mir festgestellt, dass wenn man auf die Kamera per Remote zugreift, die Reinigung gestoppt wird.
                                          Vermutlich wird dann davon ausgegangen, dass man seinen Robi manuell verfahren will.
                                          Habe einen Roborock S7 MaxV Ultra.
                                          M-A Hueb copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb @ArnoD last edited by
                                            @arnod istz bei mir auch so, in der app sagt er currently in video call. das ist was anderes. da kann man dann gegensprechen
                                            766
                                            165908
