    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      GeKi @tombox last edited by GeKi
      @tombox erst mal Danke für die tolle App. Seit ein paar Tagen nimmt die Instanz des Adapters keine Verbindung mehr zum Server auf:
      Authentifizierung fehlgeschlagen - AxiosError: Request failed with status code 401
      "myVaillant App verwenden" angehakt - die App läuft auf den ios-Geräten mit den selben Anmeldedaten klaglos.
      Gibts eine Idee?
        @geki Auch nachdem du das Passwort änderst kommt der Fehler?
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tombox Passwort geändert - Fehler bleibt
          dann Objekte gelöscht - Instanz gelöscht - Instanz für 0.1.0-Adapter neu angelegt - Fehler bleibt (auf dem iPhone mit neuem Passwort läuft es nach wie vor)
            @tombox jetzt habe ich das Konto komplett gelöscht (Instanz und Objekte ebenfalls) - neues Konto mit anderer EmailAdresse und Passwort eingerichtet - ios läuft, Instanz leider immer noch nicht "Authentifizierung fehlgeschlagen"
              tombox @GeKi last edited by
              @geki dann brauch ich mal die Zugangsdaten per pn um das nachzustellen
                @tombox danke, version 0.1.1 von github funktioniert mit dem fix refreshtoken
                  Geg0r @GeKi last edited by Geg0r
                  @tombox ich bekomme mit der 0.1.2 keine Verbindung mehr hin.
                  User und Passwort funktionieren in der App aber ohne Probleme.
                  2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) AxiosError: Request failed with status code 400
                  2023-03-22 22:00:04.585 - error: vaillant.0 (290451) {"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid or expired."}
                  2023-03-22 22:00:53.897 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                  2023-03-22 22:00:53.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                  2023-03-22 22:00:53.902 - info: vaillant.0 (290451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) cleaned everything up...
                  2023-03-22 22:00:53.903 - info: vaillant.0 (290451) terminating
                  2023-03-22 22:00:53.904 - info: vaillant.0 (290451) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-22 22:02:45.103 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                  2023-03-22 22:02:45.232 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293041
                  2023-03-22 22:02:46.486 - info: vaillant.0 (293041) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 22:02:46.558 - info: vaillant.0 (293041) Generate new Id
                  2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Login failed no code for myvLoginv2
                  2023-03-22 22:02:46.968 - error: vaillant.0 (293041) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                  2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" disabled
                  2023-03-22 22:03:10.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
                  2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) cleaned everything up...
                  2023-03-22 22:03:10.324 - info: vaillant.0 (293041) terminating
                  2023-03-22 22:03:10.325 - info: vaillant.0 (293041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-22 22:03:10.366 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
                  2023-03-22 22:03:10.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-03-22 22:03:39.972 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                  2023-03-22 22:03:40.106 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 293056
                  2023-03-22 22:03:41.270 - info: vaillant.0 (293056) starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 22:03:41.338 - info: vaillant.0 (293056) Generate new Id
                  2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Login failed no code for myvLoginv2
                  2023-03-22 22:03:41.687 - error: vaillant.0 (293056) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                  Hast du ne Idee?
                    tombox @Geg0r last edited by
                    @geg0r und 0.1.1 geht ?
                      Geg0r @tombox last edited by
                      @tombox nein, da kam der Fehler der in Zeile 1 steht "code 400"
                      • Poldies Pott
                        Poldies Pott last edited by
                        Ich bekommen den Adapter auch nicht dazu sich anzumelden.
                        PW habe ich auch schon geändert aber es hat leider nicht geholfen.
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.875	error	Login failed
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.873	error	401
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.873	error	{"errorCode":"NOT_AUTHORIZED"}
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.872	error	null
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.870	error	Failed to login
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.449	info	Generate new Id
                        vaillant.0
                        	2023-03-27 17:17:22.381	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          tombox @tombox last edited by
                          Dann brauch ich nochmal Zugangsdaten um zuschauen was da anders ist
                            @tombox also bei mir gehts jetzt wieder mit deiner letzten Version 0.1.2
                            Ich musste beim user nun meinem e-Mail adresse angeben und nicht mehr den Usernamen und dann ging es...
                              FASchmidt @Geg0r last edited by
                              ich nutzte den Vaillant-Adapter schon einige Monate ohne größere Probleme. Vielen lieben Dank dafür. Nun habe ich zu meinem Gas-Brennwertgerät ecoTEC noch eine Wärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 mit dem Steuerungsmodul VWZ AI ergänzt. Damit kommen jedoch auch die Probleme. Bisher wurden die Energiedaten korrekt in IOBroker verarbeitet, nun aber schmeißt der Vaillant-Adapter die Werte aus den beiden unterschiedlichen Wärmequellen immer zusammen, d.h. der Wert der zuletzt kommt gewinnt. Hier mal ein Auszug aus dem Debugger:
                              {"body":[
                              {"id":"NoneGateway-LL_HMU03_0351_HP_Platform_Outdoor_Monobloc_PR_EBUS","type":"HEAT_PUMP","marketingName":"VWL 75/6 A 230V S2","reports":[
                              {"function":"DHW","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":5000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"COOLING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":847000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":503000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"COOLING","energyType":"ENVIRONMENTAL_YIELD","currentMeterReading":0,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":1000,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]
                              {"id":"LL_V32___0460_VR32_SUB_2_PR_EBUS-LL_BAI00_0376_Peec_PR_EBUS","type":"BOILER","marketingName":"VC 20CS/1-5 (N-DE) ecoTEC plus","reports":[
                              {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":417743.5,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_ELECTRICAL_POWER","currentMeterReading":147526.8125,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"CENTRAL_HEATING","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":26193212,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"},
                              {"function":"DHW","energyType":"CONSUMED_PRIMARY_ENERGY","currentMeterReading":10087876,"from":"2023-03-09","to":"2023-03-28"}]}],"meta":{}}
                              Die Umwelterträge und die Gasverbräuche sind korrekt, aber die elektrischen Verbräuche werden zusammen in einen Wert gepackt.
                              Kann hier vielleicht jemand helfen?
                              Gruß Andreas
                                tombox @FASchmidt last edited by
                                @faschmidt kannst du den debug log anschauen und schauen wo das verhalten herkommt bzw mal ein screenshot vom Objekt baum und markieren wo die werte falsch sind
                                  FASchmidt @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ich hab mal versucht die aussagekräftigsten Screenshots zusammenzustellen:
                                  Hier sehen wir die problematischen Werte (Seriennummer ersetzt durch xxx):
                                  vaillant.0.xxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                  vaillant.0.xxx.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                                  vaillant.0.xxx.emf.id
                                  vaillant.0.xxx.emf.marketingName
                                  vaillant.0.xxx.emf.type
                                  In den folgenden Bildern zeigen sich die abwechselnd registrierten Werte:
                                  und hier, wie der Adapter die Geräte zusammenschmeißt:
                                  Ich hoffe, dass ich damit das Problem verständlich darstellen konnte.
                                  Gruß Andreas
                                    @faschmidt welche App nutzt du? Kannst du schon auf myVAILLANT?
                                      @tombox
                                      Ich nutze auf Android die Vaillant SensoAPP Version 3.15. Für MyVaillant wurde meine Anlage noch nicht freigeschaltet.
                                      Gruß Andreas
                                        DRUROB last edited by DRUROB
                                        Hi!
                                        Werden hier die ID´s der Geräte im ebus adapter/reader nicht sauber getrennt?
                                        Wenn beide Geräte die selbe ID haben und sich dort den gleichen Speicherplatz z.B. value"245"=x teilen dann bekommt der eben 2 Werte auf diesem Platz zugewiesen mit der selben ID. dann hat value"245"=x,y.
                                        Hab nur ein Gerät und kann das leider nicht nachstellen.
                                        Wenn das über den Adapter nicht möglich sein sollte dann muss vielleicht ein zweiter Adapter her, der die Datenpunkte dann komplett getrennt anlegt. Mich wundert nur warum zwei unterschiedliche Geräte mit der selben Seriennummer im Datenpunkt angelegt werden. Vielleicht hat "John30", von Ihm hab ich zum Beispiel mein Adapter, eine direkte Antwort. Oder natürlich der Produzent deines Ebus Adapters
                                          FASchmidt @DRUROB last edited by
                                          @drurob die Serienummer ist die des Vaillant Internetgateways. Über dieses sind beide, also die Arotherm und die ecoTEC mit den ebus verbunden. In der sensoApp werden deren Werte auch sauber getrennt, nur eben in IOBroker leider bisher nicht.
                                          Gruß Andreas.
                                            FASchmidt @FASchmidt last edited by
                                            Kaum habe ich hier geantwortet kommt von Vaillant eine eMail, dass ich voraussichtlich in den nächsten Tagen von der SensoAPP auf myVAILLANT umgestellt werde. Das Update des Gateways soll dabei automatisch erfolgen.
                                            Gruß Andreas.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288787
