    • mickym
      @damrak2022 Nun dann passt es ja auch - die Nachrichten kommen ja auch nicht doppelt. Sie kommen nur an alle debug Nodes an, die Du verkabelt hast. Du kannst auch 10 Debug Nodes an den filter Ausgang hängen. Dann kommt die Nachricht trotzdem nur einmal - aber Du leitest sie an 10 Nodes. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Okay. Dann mache ich meine Rechner jetzt mal aus. Dann für exakt 5 Minuten an und schaue, ob der Wert im Datenpunkt stimmt. Nur um sicherzugehen.
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym Okay.
          Wäre doch viel schlimmer, wenn sie an einer Debug Node nicht ankäme. Dann müsste man sich tatsächlich fragen, warum.
          • mickym
            Wieso das kannst Du doch mit den Inject Nodes simulieren. Dafür sind sie doch da. 😉
            • Damrak2022
              @mickym Im Influx Datenpunkt steht jetzt 29 Minuten
              Ich muss das mal beobachten, bzw. mit der inject prüfen, wie Du gesagt hast.
              • mickym
                @damrak2022 Du kannst ja eine Debug Node an die iobroker In Node hängen und in das iobroker log schreiben - dann siehst du ja was der Shelly für Daten liefert.
                • Damrak2022
                  @mickym Jetzt scheint es zu funktionieren.
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    So Du hast mich gefragt wie Du ein Bild aus einem Datenpunkt im Dashboard angezeigt bekommst - für Deine Staubi und das Bild codiert ist.
                    So sollte es eigentlich funktionieren:
                           "id": "be4f312afb9e4c3b",
                           "type": "ui_template",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "group": "5b02a0802660a23d",
                           "name": "",
                           "order": 0,
                           "width": "12",
                           "height": "12",
                           "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                           "storeOutMessages": true,
                           "fwdInMessages": true,
                           "resendOnRefresh": true,
                           "templateScope": "local",
                           "className": "",
                           "x": 620,
                           "y": 4820,
                           "wires": [
                           "id": "6a2cf6583343e8fd",
                           "type": "ioBroker in",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "false",
                           "outFormat": "MQTT",
                           "x": 400,
                           "y": 4820,
                           "wires": [
                                   "be4f312afb9e4c3b"
                           "id": "5b02a0802660a23d",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Bild",
                           "tab": "2ce144dc.d7472c",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": "12",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "id": "2ce144dc.d7472c",
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "test",
                           "icon": "dashboard",
                           "order": 23,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    In der template NOde - einfach die payload als Bild anzeigen:
                    Es wäre nur schön wenn Du das Bild nächstes Mal als Datei hier laden kannst:
                    AndysStaubi.txt
                    • Damrak2022
                      @mickym Danke, aber wenn ich das so mache, hängt sich mein ganzer Flow komplett auf:
                      • mickym
                        @damrak2022 Hast Du denn meinen Code implementiert - wie gesagt bei mir geht das ja.
                        • Damrak2022
                          @mickym Poste ich gleich - muss nur warten bis ich in dem Flow wieder was machen kann.
                          • Damrak2022
                            @mickym Sorry, da sich die Nodes nicht mehr öffnen lassen, kann ich Dir das nur so zeigen:
                            flows-2.json
                            Wenn. ich meine iobroker in Node doppelt anklicke, wird sie nach 10-20 Sekunden markiert, öffnet sich aber nicht.
                            Wenn ich dann auf löschen gehe, dauert es wieder 10 - 20 Sekunden und dann ist die Node gelöscht und alles wieder normal.
                            Irgendwie zwingt das mein System komplett in die Knie, was ja nicht normal sein kann, zumal es bei Dir anscheinend geht.
                            • mickym
                              @damrak2022 Mach mal anstelle der Template Node eine Debug Node dran und schau, wieviele Nachrichten da rauskommen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich habe jetzt gerade Deinen Spoiler importiert:
                                Dann hängt sich nichts auf, aber ich sehe bis jetzt die Karte nicht
                                • Damrak2022
                                  @mickym Warte gerade drauf, das sich in meinem Flow was tut:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
                                    Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                      @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Hier ist ein Debug, aber ich kann nicht scrollen
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja und wie oft kommt das und hängt sich jetzt was auf?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, wenn ich vom Forum zum Tab mit meinem ioBroker wechsele muss ich diesen komplett Neustarten
                                            2370139
