Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert
@mickym Ah perfekt, vielen Dank für den Tipp. An der falschen Stelle gesucht
@_r_a_l_f_ Bin zwar nicht so sicher, ob ich Deinen Flow - sonst so prickelnd finde, aber ich hoffe es hilft erst mal.
@mickym Gerne korrigieren, wenn du eine bessere Lösung hast
@_r_a_l_f_ sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
So ich arbeitete lieber mit der trigger Node- da du dort auch direkt die reset Bedingung definieren kannst. Ich komm da auch ohne Hilfsvariable aus - aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
Jedenfalls kommt es mit "cleaner" vor.
Der untere Vorschlag ist meiner - der obere war Dein Originalflow:
Hier mal zum Testen:
Noch eine Bemerkung: Wenn man in der Filter Node - den Anfangswertignoriert kann man auch oder sollte die Filter-Node gleich initialisieren - also in der iobroker_in Node den Datenpunkt gleich auslesen:
@mickym Sorry für die späte Rückmeldung. War seit dem nicht mehr on aber trotzdem vielen Dank für den Lösungsvorschlag
Beim ersten Test sind mir jetzt keine Auffälligkeiten zu anderne Lösung aufgefallen und es ist definitiv schlanker. Werde ich jetzt überall mal abändern und testen. -
@mickym Da die neue Situation recht ähnlicher dieser (Flip Flop Logik) ist und ich den Fehler nicht wirklich erkennen kann bräuchte ich mal deinen Input zu dem ganzen:
Es geht um eine Level Regelung, welche sich aus dem Switch Node Input ergibt.
Dann sollen verzögert Stufen aktiviert werden.
Stufe 0 ist quasi die Ausgangslage, wenn der nummerische Wert kleiner Stufe 1 ist (Basislevel).
Wenn verz. Stufe 1 aktiviert wird, soll Stufe 0 deaktiviert werden und Stufe 1 aktiviert.
Wenn verz. Stufe 2 aktiviert wird, dann soll Stufe 2 aktiviert, jedoch Stufe 1 auch weiterhin aktiv sein.
Wenn jedoch Stufe 1 wieder aktiviert wird (auf Grund vom fallenden Level) dann soll Stufe 2 deaktiviert werden.
Deaktiviert = payload = falseProblem ist bei diesem Flow, dass zwar Stufe 2 aktiviert (payload = true) wird, jedoch nicht mehr deaktiviert obwohl ich über den Change Node den payload = false sende.
Gleiches gilt für die Deaktivierung von Stufe 1.
Ich weiß nicht, wo bei der Konfig der Wurm bzw. ich nen Denkfehler drin hab. Eigentlich dachte ich, sollte es so funktionieren?[ { "id": "86b699fc65f0566c", "type": "tab", "label": "Flow 1", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "83c967f55180cc71", "type": "switch", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Level", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "lte", "v": "9", "vt": "num" }, { "t": "btwn", "v": "10", "vt": "num", "v2": "20", "v2t": "num" }, { "t": "btwn", "v": "21", "vt": "num", "v2": "50", "v2t": "num" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 3, "x": 450, "y": 400, "wires": [ [ "45e1374c190cb520" ], [ "13927d8d45ca75cb" ], [ "295ea16dd1d33c31" ] ] }, { "id": "379d70bfb24cf060", "type": "inject", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "9", "payloadType": "num", "x": 250, "y": 340, "wires": [ [ "83c967f55180cc71" ] ] }, { "id": "4d6d4ba517060abb", "type": "inject", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "22", "payloadType": "num", "x": 250, "y": 440, "wires": [ [ "83c967f55180cc71" ] ] }, { "id": "ae3b15d743245f73", "type": "inject", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "10", "payloadType": "num", "x": 250, "y": 380, "wires": [ [ "83c967f55180cc71" ] ] }, { "id": "13927d8d45ca75cb", "type": "trigger", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "verz-Stufe-1", "op1": "", "op2": "true", "op1type": "nul", "op2type": "bool", "duration": "2", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "s", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 1070, "y": 480, "wires": [ [ "457047e020452c79", "03596b8e2240fce5", "f312cd2583a1dce9" ] ] }, { "id": "6696c4033e0fcaab", "type": "comment", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Level Regelung Test", "info": "", "x": 490, "y": 340, "wires": [] }, { "id": "45fc70d55ae8d276", "type": "debug", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Stufe 1 verz", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1590, "y": 480, "wires": [] }, { "id": "295ea16dd1d33c31", "type": "trigger", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "verz-Stufe-2", "op1": "", "op2": "true", "op1type": "nul", "op2type": "bool", "duration": "2", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "s", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 1090, "y": 720, "wires": [ [ "d060922c7999cb68" ] ] }, { "id": "22decc37459730eb", "type": "debug", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Stufe 2 verz", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1590, "y": 720, "wires": [] }, { "id": "824dcc36a821c6e2", "type": "debug", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Stufe 0 verz", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1590, "y": 260, "wires": [] }, { "id": "03596b8e2240fce5", "type": "change", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Reset-Stufe-2", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "false", "tot": "bool" }, { "t": "set", "p": "reset", "pt": "msg", "to": "true", "tot": "bool" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "Reset-Stufe-2", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1080, "y": 540, "wires": [ [ "295ea16dd1d33c31", "d060922c7999cb68" ] ] }, { "id": "b9463c3c604f8325", "type": "change", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Reset-Stufe-1", "rules": [ { "t": "set", "p": "reset", "pt": "msg", "to": "true", "tot": "bool" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "false", "tot": "bool" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "Reset-Stufe-1", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1080, "y": 320, "wires": [ [ "13927d8d45ca75cb", "457047e020452c79" ] ] }, { "id": "45e1374c190cb520", "type": "trigger", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "verz-Stufe-0", "op1": "", "op2": "true", "op1type": "nul", "op2type": "bool", "duration": "2", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "s", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 1070, "y": 260, "wires": [ [ "477cea2901f824e9", "b9463c3c604f8325" ] ] }, { "id": "d060922c7999cb68", "type": "rbe", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Aktiv-Stufe-2", "func": "rbei", "gap": "", "start": "", "inout": "out", "septopics": false, "property": "payload", "topi": "topic", "x": 1370, "y": 720, "wires": [ [ "22decc37459730eb" ] ] }, { "id": "457047e020452c79", "type": "rbe", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Aktiv-Stufe-1", "func": "rbei", "gap": "", "start": "", "inout": "out", "septopics": false, "property": "payload", "topi": "topic", "x": 1370, "y": 480, "wires": [ [ "45fc70d55ae8d276" ] ] }, { "id": "477cea2901f824e9", "type": "rbe", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Aktiv-Stufe-0", "func": "rbe", "gap": "", "start": "", "inout": "out", "septopics": false, "property": "payload", "topi": "topic", "x": 1370, "y": 260, "wires": [ [ "824dcc36a821c6e2" ] ] }, { "id": "f312cd2583a1dce9", "type": "change", "z": "86b699fc65f0566c", "name": "Reset-Stufe-0", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "false", "tot": "bool" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "Reset-Stufe-1", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1380, "y": 320, "wires": [ [ "477cea2901f824e9" ] ] } ] -
@_r_a_l_f_ Das Problem ist erkannt, da Du mit msg.reset=true nicht nur die Trigger-Node zurücksetzt, sondern auch die Filter-Node. Da diese aber darauf konfiguriert ist, dass der erste Wert ignoriert wird, wird die Nachricht, die von der Change-Node Reset-2 immer blockiert. Die einfachst Frage ist brauchst Du das zurücksetzen der Trigger Nodes denn?
Schau mal ob Du ohne Reset auskommst:
Falls aus irgendeinem mir momentan nicht ersichtlichen Grund Du nicht ohne Reset auskommst, dann musst Du den Reset vor den Trigger Nodes machen und nicht dahinter. Ich hab die Verbindung im Moment gekappt.
Falls Du an den Grenzen - ggf- Schwankungen haben solltest solltest Du halt ganz vorne noch eine Filter Node dazumachen.
@mickym Danke für den Tipp mit dem Reset und den geänderten Flow.
Das Problem ist (zumindest zeigt sich das Verhalten auch im neuen Flow von dir) dass wenn z.B. der Switch den Timer von z.B. verz-Stufe-2 aufzieht und dann innnerhalb der Zeit aber wieder auf Stufe 1 zurückfällt, wird der Timer nicht abgelöscht und es kommt trotzdem das msg.payload = true durch. Dafür wäre ja eigentlich der trigger node drin, dass erst wenn der Schwellwert > Zeit X ansteht, auch durchgeschaltet wird und umgekehrt, wenn der Wert < Zeit X ist auch wieder deaktiviert wird um unnötiges hin- und herschalten zu vermeiden. -
@_r_a_l_f_ Nun dann würde ich ggf. die Nachrichtenrate am Eingang begrenzen, dass die trigger Nodes fertig sind. damit sowas nicht passiert -
oder Du musst das resetten vor den trigger Nodes machen. Das habe ich hier gemacht. Das entspricht Deinem ursprünglichen Flow - nur dass Du nun nur die trigger NOdes resettest.
EDIT: Flow entspricht Deinem - nur dass du nun das msg.reset nur an die trigger Nodes sendest.
@mickym Vielen Dank für die Tipps ;). So klappts jetzt wie gewünscht
