    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Mach mal das ACK Filter raus. Nimm einfach mal die Inject Node frisch raus und ändere nur das Topic - als nicht s mit ACK Filtern oder so.
      Und das Bild kommt erst wenn das neu geschrieben wird.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        @mickym Du kannst es doch selbst aktualisieren.
        • Damrak2022
          @mickym Hier ist ein Debug, aber ich kann nicht scrollen
          • mickym
            @damrak2022 Ja und wie oft kommt das und hängt sich jetzt was auf?
            • Damrak2022
              @mickym Ja, wenn ich vom Forum zum Tab mit meinem ioBroker wechsele muss ich diesen komplett Neustarten
              • Damrak2022
                @mickym Solange diese Node auf dem Arbeitsbereich ist mit dem eingetragenen Datenpunkt hängt es extremst.
                • mickym
                  @damrak2022 Auch wenn Du nur debug Nodes dran hast? oder auch wenn Du gar nichts dran hast? Hast Du den Filter rausgenommen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, ich will jetzt die iobroker in node nochmal löschen und neu anlegen, wo ich das ack weg lasse und auch das wildcard
                    • Damrak2022
                      @mickym So habe ich sie eingerichtet, aber noch nicht deployed und auch noch nicht verbunden.
                      • mickym
                        @damrak2022 Genau und nun deployed und warten ob das System in die Knie geht - nicht verbinden.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, Moment
                          • Damrak2022
                            @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
                            • mickym
                              @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
                                In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Kann ich die erstmal alle löschen. Weil so geht garnichts.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na nur die Ioboker-in node die Probleme macht - der Rest macht ja keine Probleme
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Mache ich - bitte Geduld😧
                                            2374877
