    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • stephan1827
      stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
      @mcu Nee, es kommt jeden Tag ein Wert hinzu. Heute sieht das so aus
      [{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0}]
      Auf der x Achse sollte also das Datum stehen und y Achse der Wert. Ich bin nicht sicher wie weit das am Ende geht, ich vermute mal ein Monat oder ein Jahr.
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by M-A Hueb
        Guten Morgen. Ich habe bei mir in Jarvis erfolgreich https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#programm-bringremoveitem eingebunden. Kann man vermeiden das sich Einträge doppeln? Sprich sobald ich was von der "noch zu kaufen" Seite auf die "erledigt/olditems" Seite klicke werden sie gedoppelt
          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
          @m-a-hueb https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/189
            MCU @stephan1827 last edited by MCU
            @stephan1827
            https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/190
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              kleine Zwischenfrage. Ich bin im Moment bei 3.12 und würde gern auf die aktuellste Beta mittels der "Katze" über Github updaten. Verliere ich dabei meine gesamten Einstellungen/Geräte?
              Vielen Dank
                MCU @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
                  somansch @MCU last edited by
                  @mcu
                    MCU @somansch last edited by
                    @somansch Repository auf beta umstellen.
                    • M-A Hueb
                      gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
                        MCU last edited by
                        @m-a-hueb Nein.
                        In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @MCU last edited by
                          @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
                            @m-a-hueb in github eintragen.
                              koalamusala last edited by koalamusala
                              Hallo zusammen.
                              Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
                              Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
                              Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
                              Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
                              Hier die Einstellung im Widget:
                              Hier das Ergebnis:
                              Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
                              Wo liegt mein Fehler?
                              Sev7eNup created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed No Label for secondary datapoints #690
                                MCU last edited by MCU
                                @koalamusala
                                Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
                                • Miswak
                                  Miswak last edited by
                                  gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                                  Vielen Dank.
                                    MCU @Miswak last edited by
                                    @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
                                    Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Miswak
                                      Miswak @MCU last edited by
                                      @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
                                      So etwa.
                                        @miswak
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
                                        • Miswak
                                          @mcu Super Service. Vielen Dank.
                                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @Miswak last edited by
                                            Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
                                            Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709199
