    4. Adapter - Parser (regEx)
      Kunibert last edited by
      @Homoran:
      Poste mal den ganzen Quelltext. `
      	<title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
          **[DEUTSCH](?s=5,3)**
            [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
      		[ ](. "zur Startseite")
                [START](?s=0)
                <a>INFO</a>
      *   [ANLAGE](?s=1,0)
      *   [WÄRMEPUMPE](?s=1,1)
      *   [LIZENZBESTIMMUNGEN](?s=1,2)
      *   [BEDIENUNG UND INSTALLATION](?s=1,3)
                <a>DIAGNOSE</a>
      *   [ANLAGE](?s=2,0)
      *   [SYSTEM](?s=2,2)
      *   [EREIGNISLISTE](?s=2,4)
                <a>PROGRAMME</a>
      *   [HEIZPROGRAMM](?s=3,0)
      *   [WARMWASSERPROGRAMM](?s=3,1)
      *   [SILENTPROGRAMM](?s=3,2)
      *   [PARTYPROGRAMM](?s=3,3)
      *   [FERIENPROGRAMM](?s=3,4)
                <a>EINSTELLUNGEN</a>
      *   [HEIZEN](?s=4,0)
      *   [WARMWASSER](?s=4,1)
      *   [ZEIT/DATUM](?s=4,5)
      *   [RESET](?s=4,6)
                <a>PROFIL</a>
      *   [Netzwerk](?s=5,0)
      *   [Sicherheit](?s=5,1)
      *   [Anlagenbild](?s=5,2)
      *   [SPRACHE](?s=5,3)
              ANLAGE
      <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
      | HEIZUNG |
           AUSSENTEMPERATUR |
           12,0 °C |
           ISTTEMPERATUR HK 1 |
           23,1 °C |
           SOLLTEMPERATUR HK 1 |
           21,0 °C |
           RÜCKLAUFISTTEMPERATUR |
           23,1 °C |
           ANLAGENFROST |
           4,0 °C |
      | WARMWASSER |
           ISTTEMPERATUR |
           38,3 °C |
           SOLLTEMPERATUR |
           30,5 °C |
            </form>
      				![](./pics/ste_footer_website.png)
                					Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter					[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)
      			  ![](./pics/footer_tel.png)
      					Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
      05531 702 90015
      				Das Neueste rund um die Servicewelt
      [servicewelt](http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbare-energien/kundenservice/servicewelt/isg/)
              		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
      v8.5.6
        		© STIEBEL ELTRON 2016
      > Hast du dir schon mal [http://www.regex101.com](http://www.regex101.com) angesehen?
      Ja, da bekomme ich das folgende Ergebnis:
      Hm, hast du eine Idee?
        @Kunibert:
        Hm, hast du eine Idee? `
        Darf es auch eine lösung sein 😉
        Nimm das als Regex
        SOLLTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d)
        Rainer
          Tausend Dank Rainer, funktioniert!!
          LG und einen schönen Abend
            @Kunibert:
            Tausend Dank Rainer, funktioniert!! `
            Schön, dann kann ich den Regex101.com ja wieder schließen 😉
            Rainer
              Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. Ich habe mir den Aufbau jetzt nochmal angeschaut aber komme nicht dahinter, was du nun anders gemacht hast. Bei SOLLTEMPERATUR funktioniert es ja nun auch, bei ISTTEMPERATUR habe ich aber einen ähnlichen Fall. Nur gibt es hier einen anderen Wert der gefunden wird, der RÜCKLAUFISTTEMPERATUR im Namen stehen hat und deshalb bekomme ich wieder einen doppelten Eintrag.
              Wie kann ich dann mit dem Ausdruck einfach sicherstellen, dass immer nur 1:1 das gesuchte Wort eindeutig gefunden wird und nicht auch Ausdrücke, die im Namen davon oder dahinter noch etwas stehen haben?
              Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken?
              Danke und viele liebe Grüße
                Gürol last edited by
                @Kunibert:
                Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. (…)
                Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken? `
                Hallo Kunibert,
                ich heiße zwar nicht Rainer, aber ich antworte trotzdem mal. 😉
                Was Rainer gemacht hat, war eigentlich recht einfach.
                Er hat (statt nach "SOLLTEMPERATUR") nach "SOLLTEMPERATUR" gesucht.
                Da "SOLLTEMPERATUR" in "SOLLTEMPERATUR HK 1" nicht vorkommt, gab es nur einen Treffer.
                Die Lösung für dein nächstes Problem läßt sich (fast automatisch) davon ableiten.
                Du mußt lediglich (statt nach "ISTTEMPERATUR") nach ">ISTTEMPERATUR" suchen.
                Ausdruck dafür lautet:
                >ISTTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                ````Gruß
                Gürol
                  Funktioniert, Danke! Ich glaub jetzt ist es klar…
                    tim73 last edited by
                    Hallo Zusammen.
                    Ich benötige einmal bitte eure Hilfe - ich glaub ich steh gerade auf den Schlauch
                    Für folgenden Text benötige ich die Regex
                    {"channel":{"id":332800,"name":"Gewächshaus","latitude":"0.0","longitude":"0.0","field1":"temperature",
                    "field2":"humidity","created_at":"2017-09-17T15:40:24Z","updated_at":"2017-09-18T18:29:42Z","last_entry_id":374},
                    "feeds":[{"created_at":"2017-09-18T18:29:42Z","entry_id":374,"field1":"21.2000007629"}]}
                    Ich hätte gerne die Temperatur 21.20000…..
                    Leider ändert sich die entry_id":374 bei jeden Aufruf.
                    Hat jemand vielleicht eine Idee ?
                    Danke schon mal
                    Tim
                      @tim73:
                      Hat jemand vielleicht eine Idee ? `
                      "field1":"(\d+.\d+)
                      Rainer
                        werde ich testen
                        danke
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Homoran:
                          @tim73:
                          "field1":"(\d+.\d+)
                          Rainer `
                          Schon richtig, aber ich würde es so erweitern:
                          "field1":"(\d+.?\d*)"
                          Damit auch "21" erkannt werden kann.
                            @Gürol:
                            @Kunibert:
                            Hallo Kunibert,
                            ````Gruß
                            Gürol `
                            Vielleicht kann ich euch noch eine Frage dazu stellen, das bekomme ich nicht hin:
                            Aus diesem Quelltext möchte ich etwas extrahieren:
                                      [START](?s=0)
                                      <a>INFO</a>
                            *   [ANLAGE](?s=1,0)
                                      <a>DIAGNOSE</a>
                            *   [ANLAGE](?s=2,0)
                            *   [SYSTEM](?s=2,2)
                                      <a>PROGRAMME</a>
                            *   [HEIZEN](?s=4,0)
                            *   [ENERGIEMANAGEMENT](?s=4,4)
                            *   [RESET](?s=4,6)
                                      <a>PROFIL</a>
                            *   [SPRACHE](?s=5,3)
                                    WÄRMEPUMPE
                            | WÄRMEMENGE |
                                 VD HEIZEN TAG |
                                 0,000 kWh |
                                 VD HEIZEN SUMME |
                                 7,569 MWh |
                                 VD WARMWASSER TAG |
                                 15,437 kWh |
                                 VD WARMWASSER SUMME |
                                 7,271 MWh |
                                 NHZ HEIZEN SUMME |
                                 0,000 MWh |
                                 NHZ WARMWASSER SUMME |
                                 0,000 MWh |
                            | LEISTUNGSAUFNAHME |
                                 VD HEIZEN TAG |
                                 0,000 kWh |
                                 VD HEIZEN SUMME |
                                 2,082 MWh |
                                 VD WARMWASSER TAG |
                                 3,968 kWh |
                                 2,112 MWh |
                            | LAUFZEIT |
                                 VD HEIZEN |
                                 1153 h |
                                 VD WARMWASSER |
                                 888 h |
                                 VD ABTAUEN |
                                 41 h |
                                 NHZ 1 |
                                 60 h |
                                 NHZ 2 |
                                 28 h |
                                 NHZ 1/2 |
                                 65 h |
                                 ZEIT ABTAUEN |
                                 1 min |
                                 STARTS ABTAUEN |
                                 1129  |
                            | STARTS |
                                 VERDICHTER |
                                 2714  |
                                  </form>
                            05531 702 90015
                            v8.6.0
                              		© STIEBEL ELTRON 2017
                            Es gibt dort zweimal den Wert VD HEIZEN TAG, einmal in der Klasse WÄRMEMENGE und einmal in der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME (an zweiter Stelle).
                            Ich würde nun gerne den Wert von VD HEIZEN TAG aus der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME auslesen.
                            Hiermit komme ich jedoch nicht weiter, in Regex bekomme ich zwei Ergebnisse angezeigt:
                            >VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                            Ich habe nun versucht, vor die Abfrage wie folgt zu ändern aber bekomme nichts hin, was mir Regex nicht als Fehler anzeigt:
                            <\/th>VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                            Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich eine vorhergehende Klasse einschränke?
                            Liebe Grüße
                            David
                              @Kunibert:
                              Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich eine vorhergehende Klasse einschränke? ` Hallo David,
                              versuchs mal damit:
                              LEISTUNGSAUFNAHME<\/th><\/tr>\s+\n\s+VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                              Gürol
                                Hallo Gürol,
                                jetzt hab ichs kapiert 🙂
                                Dann eine allerletzte Frage (versprochen! 😉 😞
                                Wenn ich noch den Wert VD WARMWASSER TAG auslesen möchte aus der Klasse Leistungsaufnahme , muss ich dann neun Zeilenbrüche mit allen davorhergenden Werten hinter die Klasse Leistungsaufnahme einfügen oder geht das eleganter? Das funktioniert bei mir nicht. Oder gibt es da etwas eleganteres?
                                  https://regex101.com kennst du?
                                  Da fügst du deinen Quelltext in das große Fenster ein, stellst links auf JavaScript und kannst dich dann nach Herzenslust in dem Eingabefeld austoben.
                                  Rainer
                                    starfish last edited by
                                    hallo,
                                    ich suche die Regex um aus folgendem Textfile das 99.Wort nach dem 98. space-Zeichen auszulesen. geht das überhaupt?
                                    12345 4.7 1.7 118 2.4 94 975.5 4.8 12.4 12.4 0.017 0.026 21.3 26 0.0 5 0.0 0 0 0.3 60.0 -66.7 52.2 -64.4 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 14 45 43 -14:45:43 0 0 3 1 100 100 100 100 100 100 100 -0.0 0.7 5.3 2.3 5 Recent_showers -0.1 4.3 4.3 7.8 7.8 7.8 7.0 6.1 6.1 5.2 4.3 3.5 2.6 2.6 3.5 4.3 2.6 1.7 1.7 0.9 1.7 29.6 1.6 357.4 3/1/2018 4.3 0.6 3.5 -3.6 0.0 10.3 13.1 10.3 12.6 11.9 12.6 12.0 8.4 12.6 5.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 5.3 2.3 2.4 21.5 0 --- --- 115 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 21.4 21.0 -0.4 998.6 975.4 23 14:05 08:28 2.9 -5.2 4.2 1.4 8 2018 0.0 1 1 1 117 122 103 115 114 113 108 106 120 118 0.0 255.0 9.7 2.1 0.00000 0.00000 4.1 94 88 4.8 12:19 - - - - - - 308.1 !!C10.37R74!!
                                    Es handelt sich um die clientraw.txt - Ausgabe einer Oregon-Scientific Wetterstation.
                                    gruss
                                    /starfish
                                      Wenn du noch die Güte hättest den Wert dieser Zahl in diesem Beispiel zu nennen, dann könnte ich es bei regex101.com mal versuchen.
                                      Ich verzähle mich nur dauernd.
                                      Rainer
                                        hallo Rainer,
                                        es handelt sich um die 2.4 im letzten Drittel 2.4 21.5 0 –- --- aber eigentlich könnte man irgendeine Zahl im String nehmen, die wechseln ja ständig, also kann man nichts so richtig als Startpunkt nehmen. Ich hab übrigens auch im Simulator rumgepröbelt, ohne Erfolg - aber das will nichts heissen.
                                          UNter der Bedingung, dass da hinter immer dir drei Striche stehen –-
                                          (\d*\.\d)\s\d*\.\d\s\d ---
                                            Danke Rainer - clevere Lösung. Aber irgendwie zu früh gefreut , die 3 Striche sind für den Datenpunkt "Time Last Lightning Strike" . Ohne Blitzschlag wirds funktionieren. Kann man denn nicht die Leerstellen zählen? Oder ev. in ein json wandeln - das wäre für die Auswertung weiterer Datenpunkte ggf. sinnvoller. Leider kenn ich mich da auch nicht besonders aus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            99989
