    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      DirkWe last edited by
      Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
      Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
        Auch im Auto nochmal auf die S-PIN umgestellt, hilft leider nicht.
          tombox @DirkWe last edited by
          @dirkwe auch die version via GitHub probiert?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:32:42.017	error	""
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:26:41.107	error	""
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:20:43.892	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:20:43.891	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:20:43.890	error	""
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:14:40.845	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vw-connect.0
            9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	""
            vw-connect.0
            14052	2023-03-23 16:11:51.419	error	Failed second skoda login
            vw-connect.0
            14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	500
            vw-connect.0
            14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	Failed to get token
            • Uwe1958
              Uwe1958 Developer @tombox last edited by
              @tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
              Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
              Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
              vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
              vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
              vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
              vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              Es gibt aber auch einen Eintrag:
              vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
                joerg1979 last edited by
                ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung. Ich habe den Adapter vor paar Tagen das erste mal installiert und da ging es anfangs.
                Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:29.818	error	Failed second skoda login
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:29.818	error	500
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:29.817	error	Failed to get token
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:29.635	debug	Found Token
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:28.901	info	Login in with skodae
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:28.900	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:28.899	debug	{"vehicles":[{"vin":"XXX","licensePlate":"XXX",.... }]}
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:27.881	debug	"{\"firstName\":\"XXX\",\"lastName\":\"XXX\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"XXX\",\"preferredLanguage\":\"de\"}"
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:27.759	debug	getData
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:27.757	info	Login successful
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:27.507	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:26.884	debug	{"date":"Sat, 25 Mar 2023 14:03:26 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"XXX=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX@apps_vw-dilab_com&relayState=XXX&userId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX&HMAC=XXXX","content-language":"en-US"}
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:26.884	debug	""
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:25.939	debug	emailPasswordForm2
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:25.615	debug	parseEmailForm
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:25.143	info	Login in with skodae
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:25.126	info	starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:24.905	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                vw-connect.0
                2023-03-25 15:03:20.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Vielleicht hilft das Logfile ein wenig bei der Suche
                Danke fürs kümmern
                  pmther last edited by
                  Moin Leute, ich habe nochmal fragen zu dem WeConnect Adapter.
                  Ich fahre einen 2020er Tiguan. Bei dem kann ich leider keinen Ordner finden, indem die Restreichweite, Fenster und Türen zu finden sind. Desweiteren steht bei der Batterie nur „null“..
                  Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
                  Wie kann ich allgemein alle Werte auf Deutsch stellen?
                  Lg
                  Paul
                  P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pmther @pmther last edited by
                    @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @pmther last edited by
                      @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      https://forum.iobroker.net/post/774552
                      In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
                      Im Threadstart
                        pmther @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
                          stefu87_CH @pmther last edited by stefu87_CH
                          Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
                          2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                          2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                          2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                          2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                          // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
                          Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                            @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Ja ... dito ( Audi )
                            // Github Vers. v0.0.63
                            joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wszene
                              Wszene @stefu87_CH last edited by
                              Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
                              meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
                                stefu87_CH @Wszene last edited by
                                @wszene ok.
                                Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  @stefu87_ch
                                  nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
                                  Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
                                  • joergeli
                                    joergeli @Glasfaser last edited by joergeli
                                    @glasfaser
                                    Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
                                    Adapter-Neustart hilft nicht.
                                    Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
                                    Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
                                    Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
                                    Vermutung:
                                    Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
                                    ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
                                    Edit:
                                    So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
                                    • joergeli
                                      @ all
                                      Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
                                      Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
                                      Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @joergeli last edited by
                                        @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Edit:
                                        Eher am Server ...
                                        Mein Auto stand auch nicht !
                                          @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
                                            leachim200 last edited by
                                            ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                                            vw-connect.0
                                            	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
                                            L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600160
