    • Damrak2022
      @mickym Alleine stehend geht nichts in die Knie.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 ist schon was rausgekommen, das siehst ja am Status - ob nur connected sondern der INhalt unten steht?
        • Damrak2022
          @mickym Ah jetzt und sofort hängt alles.
          In den Protokollen ist nichts zu finden. Und der Höchstwert bei der CPU Last des Raspi ist mal kurz bei 26% gewesen.
          • mickym
            @damrak2022 Hört das hägen von selbst wieder auf? Bei mir geht auch kurz die CPU hoch - das rappelt sich dann aber wieder. Du könntest mal die Template Node wieder dran machen und den Flow mit dieser Template Node schliessen.
            • Damrak2022
              @mickym Nein, leider nicht. Sobald ich on einem anderen Flow Tab wieder zurück will hängt es weiter. Und auch im Staubsauger Flow selbst hakt es dauerhaft.
              • mickym
                @damrak2022 dann probieren wir es mal mit einer get Node.
                • Damrak2022
                  @mickym Kann ich die erstmal alle löschen. Weil so geht garnichts.
                  • mickym
                    @damrak2022 Na nur die Ioboker-in node die Probleme macht - der Rest macht ja keine Probleme
                    • Damrak2022
                      @mickym Mache ich - bitte Geduld😧
                      • mickym
                        @damrak2022 Na keine Eile.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ist gelöscht
                          • mickym
                            @damrak2022 So dann probier halt mal mit einer get-Node den Datenpunkt auszulesen:
                                    "id": "be4f312afb9e4c3b",
                                    "type": "ui_template",
                                    "z": "289f539dcc33814e",
                                    "group": "5b02a0802660a23d",
                                    "name": "",
                                    "order": 0,
                                    "width": "12",
                                    "height": "12",
                                    "format": "<img src={{msg.payload}}>",
                                    "storeOutMessages": true,
                                    "fwdInMessages": true,
                                    "resendOnRefresh": true,
                                    "templateScope": "local",
                                    "className": "",
                                    "x": 780,
                                    "y": 4860,
                                    "wires": [
                                    "id": "d7a7cba9a481811d",
                                    "type": "ioBroker get",
                                    "name": "",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
                                    "attrname": "payload",
                                    "payloadType": "value",
                                    "errOnInvalidState": "nothing",
                                    "x": 560,
                                    "y": 4860,
                                    "wires": [
                                            "be4f312afb9e4c3b"
                                    "id": "84bdc0f2f51c9803",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "payloadType": "bool",
                                    "x": 370,
                                    "y": 4860,
                                    "wires": [
                                            "d7a7cba9a481811d"
                                    "id": "5b02a0802660a23d",
                                    "type": "ui_group",
                                    "name": "Bild",
                                    "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                    "order": 2,
                                    "disp": true,
                                    "width": "12",
                                    "collapse": false,
                                    "className": ""
                                    "id": "2ce144dc.d7472c",
                                    "type": "ui_tab",
                                    "name": "test",
                                    "icon": "dashboard",
                                    "order": 23,
                                    "disabled": false,
                                    "hidden": false
                            • Damrak2022
                              @mickym Da hängt es auch. Wenn ich von einem anderen Tab zurück will zum Staubsauger. Dann tauch auch einmal kurz der Ladekreis in (orange) auf, dann kann ich einmal was machen, dann wieder warten. Ich versteh es halt nicht, weil man es ja auch in der Vis einbinden kann. Da kann ja kein besonderer Unterschied sein.
                              Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.39.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.31.png
                              Und so sieht das aus, wenn ich im Browser zurück auf iobroker wechseln will:
                              • mickym
                                @damrak2022 Nur mal zum Test kopiere mal den Inhalt des Datenpunktes nun in einen selbstestellten Datenpunkt unter 0_userdata und schau ob Du damit Probleme hast. datentyp ist string.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Moment
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Wie kopiere ich da was rein?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Kopieren bitte über die Schaltfläche und nicht mit der Maus ziehen:
                                      und dann in einen Datenpunkt mit typ String kopieren:
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay, habe ich direkt nach dem einsetzen hat sich der Ladekreis für 2 Sekunden gezeigt, ist jetzt aber drin
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Jetzt dauert es wieder einen Moment bis ich den Datenpunkt in der Get Node anpassen kann.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 So dann schau mal wenn Du die get Node nun auf den Userdaten punkt setzt ob es geht.
                                            2371713
