    • mickym
      @damrak2022 So dann probier halt mal mit einer get-Node den Datenpunkt auszulesen:
              "id": "be4f312afb9e4c3b",
              "type": "ui_template",
              "z": "289f539dcc33814e",
              "group": "5b02a0802660a23d",
              "name": "",
              "order": 0,
              "width": "12",
              "height": "12",
              "format": "<img src={{msg.payload}}>",
              "storeOutMessages": true,
              "fwdInMessages": true,
              "resendOnRefresh": true,
              "templateScope": "local",
              "className": "",
              "x": 780,
              "y": 4860,
              "wires": [
              "id": "d7a7cba9a481811d",
              "type": "ioBroker get",
              "name": "",
              "topic": "0_userdata.0.Test.Bild",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 560,
              "y": 4860,
              "wires": [
                      "be4f312afb9e4c3b"
              "id": "84bdc0f2f51c9803",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "x": 370,
              "y": 4860,
              "wires": [
                      "d7a7cba9a481811d"
              "id": "5b02a0802660a23d",
              "type": "ui_group",
              "name": "Bild",
              "tab": "2ce144dc.d7472c",
              "order": 2,
              "disp": true,
              "width": "12",
              "collapse": false,
              "className": ""
              "id": "2ce144dc.d7472c",
              "type": "ui_tab",
              "name": "test",
              "icon": "dashboard",
              "order": 23,
              "disabled": false,
              "hidden": false
      • Damrak2022
        @mickym Da hängt es auch. Wenn ich von einem anderen Tab zurück will zum Staubsauger. Dann tauch auch einmal kurz der Ladekreis in (orange) auf, dann kann ich einmal was machen, dann wieder warten. Ich versteh es halt nicht, weil man es ja auch in der Vis einbinden kann. Da kann ja kein besonderer Unterschied sein.
        Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.39.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.31.31.png
        Und so sieht das aus, wenn ich im Browser zurück auf iobroker wechseln will:
        • mickym
          @damrak2022 Nur mal zum Test kopiere mal den Inhalt des Datenpunktes nun in einen selbstestellten Datenpunkt unter 0_userdata und schau ob Du damit Probleme hast. datentyp ist string.
          • Damrak2022
            @mickym Moment
            • Damrak2022
              @mickym Wie kopiere ich da was rein?
              • mickym
                @damrak2022 Kopieren bitte über die Schaltfläche und nicht mit der Maus ziehen:
                und dann in einen Datenpunkt mit typ String kopieren:
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, habe ich direkt nach dem einsetzen hat sich der Ladekreis für 2 Sekunden gezeigt, ist jetzt aber drin
                  • Damrak2022
                    @mickym Jetzt dauert es wieder einen Moment bis ich den Datenpunkt in der Get Node anpassen kann.
                    • mickym
                      @damrak2022 So dann schau mal wenn Du die get Node nun auf den Userdaten punkt setzt ob es geht.
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Wir haben viel Zeit.
                        • Damrak2022
                          @mickym Musste neu importieren, denn öffnen lässt sich eine Node bei mir nicht mehr, wenn sie mit dem orginal Datenpunkt bestückt ist.
                          Momentan schaut es so aus:
                          Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.29.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.23.png
                          Oh warte mal, der hat die Daten in eigenen Datenpunkt garnicht übernommen - also nochmal
                          • mickym
                            @damrak2022 Du musst dann auf die Schaltfläche Wert setzen klicken
                            Ob das Bild drin ist siehst doch ob der Anfang des Strings drin ist:
                            • Damrak2022
                              @mickym Das habe ich mittlerweile 3 mal gemacht, nur erfolglos
                              • mickym
                                @damrak2022 Du musst Geduld haben. Ansonsten mach mal folgendes - geh auf Kopieren und kopier halt die Daten in einen Editor und dann kopierst Du von dort in den Datenpunkt.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Auch der Umweg über den Editor geht nicht. Sobald ich auf das Feld klicke kann ich das einsetzen und wenn ich dann Wett schreiben anklicke und danach nachschaue wieder das gleiche. Es ist nichts drin.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem - ansonsten ist Dein mac vielleicht überfordert. Mach mal den Browser komplett zu udn wieder auf.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Jetzt ist da glaube ich ein anderes Fenster:
                                      Soll ich da was bestimmtes reinschreiben?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na da kommt der Riesenstring rein den Du aus Dem Staubsaugerdatenpunkt kopierst.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich denke der kommt hier rein?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein das war nur ein Zwischenlösung wenn Du den nicht kopieren kannst.
                                            So muss das aussehen und dann die Schaltfläche Wert setzen drücken:
                                            2373064
