    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Basti Gepp last edited by Armilar
      @basti-gepp
      Das Panel hat ja selbst auch Relay's
      Einfach die verwenden, wenn sonst nichts verwendet werden kann!
          mrIcon1ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
          mrIcon2ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        marc_d0810 @joBr99 last edited by
        @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis?
        Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
        Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
        Es ist vollbracht, mit den Testpunkten vom Board konnte ich die aktuellste TFT auf das Display flashen und nun läuft die Sache wieder. 🙂
        Danke nochmal an @joBr99 @TT-Tom und @Armilar für die tolle Unterstützung. 🙂
        • Basti Gepp
          Basti Gepp @Armilar last edited by Basti Gepp
          @armilar
          Also die Warnungen sind "fast" weg, warum auch immer ich musste das +'Relay.1' entfernen, anders wäre die Warnung nicht weggegangen. Ob das so richtig und gewollt ist weiß ich nicht ^^
          Jeden Falls zeigt er mir den richtigen State des Relais jetzt an (in meinem Fall dient er als ordinärer Lichtschalter)
          Geblieben ist das hier:
          Ich denke das hängt mit dem Weather.Forecast zu zusammen.
          Und noch was fällt mir auf. Ich wollte die Luftfeuchtigkeit außen auf dem Screensaver anzeigen lassen. Als Wert steht hier aber "0°"
          Hier der Codeblock dazu:
          // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                          ScreensaverEntityFactor: 0,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'opacity',
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
          Wo sind hier die Fehler zu suchen?
          Grüße und danke
          **basti
            TT-Tom @Basti Gepp last edited by TT-Tom
            @basti-gepp
            Mensch basti Faktor 0. das kleine 1x1 😉 😬
            Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              tklein last edited by
              wie kann ich am besten einen Temperaturslider ähnlich der Lautstärke auf einen View neben zusatzlichen Werten bekommen? Der Tempbereich geht von 10-40 Grad. Ein Thermostatview ist dafür zu "viel".
              Thomas
                TT-Tom @tklein last edited by
                @tklein
                Ein Alias vom Typ Slider würde ich spontan sagen. Benötigt Actual und Set. Schau mal ins Wiki
                  tklein @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom thx. oh man, dazu gab es sogar schon beispiele.....
                    bean @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @bean
                    Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
                    Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
                    Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
                    • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
                    • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
                    • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
                    Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
                    Hab jetzt die neue 4.0.5 Version installiert:
                    Wenn die ScreensaverEntityValue für in meinem Fall mrIcon2ScreensaverEntity auf einen String verweist (der mit dem Quick&Dirty-Hack funktioniert hatte), kommt ein Fehler:
                    error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                      @bean
                      Hast du den unteren Teil des Scriptes 4.0.5 ausgetauscht? Ich habe die Funktion umgeschrieben.
                      Wenn du die 16 Zeichen haben möchtest, dann ist das aktuell nur in der DEV so:
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                      function HandleScreensaverStatusIcons() austauschen müsste reichen.
                      Ansonsten kurz die Definition senden...
                      • Basti Gepp
                        Basti Gepp @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        ja...klar...jetzt geht es 🙂
                        Ich sehe schon ich muss noch viel lernen 🙂
                        Aber macht schon auch Spaß das ganze und raubt mir meine Abende 😄
                        Aber hey, es wird schon, zumindest habe ich selber raus gefunden wie ich in einem Alias die Werte runden kann 😉
                        Danke für eure unermüdliche Hilfe, ich habe wirklich tiefsten Respekt davor wie gut Ihr euch auskennt!!
                        basti
                          @armilar Habe den kompletten unteren Teil ausgetauscht...
                          die Definition:
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Global.NextSunEvent',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                      ScreensaverEntityIconOff: 'weather-sunset-down',
                                      ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Global.NextSunEventTime',
                                      ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                      ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                          • Armilar
                            @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            NextSunEvent
                            Ist das boolean --> true/false?
                              bean @Armilar last edited by bean
                              NextSunEvent
                              Ja genau, das sorgt für das richtige Icon.
                              NextSunEventTime ist dann ein String, in etwas "18:12"
                              • Armilar
                                @bean
                                Tausch die mal aus:
                                function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                    try {
                                        let payloadString = '';
                                        let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                    hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                } else {
                                                    if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                    } else {
                                                if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                    if (isNaN(getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                        payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                        payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                    } else {
                                                        payloadString += getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn1) {
                                                } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                        } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                } else {
                                        else {
                                            hwBtn1Col = Black;
                                            payloadString += '~~';
                                        let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                    hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                } else {
                                                    if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                    } else {
                                                if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                    console.log()
                                                    if (isNaN(getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                                        payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                        payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                    } else {
                                                        payloadString += getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn2) {
                                                } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                        } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                } else {
                                        } else {
                                            hwBtn2Col = Black;
                                        let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                        let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                        //Alternate MRIcon Size
                                        if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                            payloadString += '1~';
                                        } else {
                                            payloadString += '~';
                                        if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                        } else {
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('error at function HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                Ist jetzt auch auf Bool erweitert
                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Tausch die mal aus:
                                  👍 Scheint zu funktionieren (Sehe das Panel gerade nicht, aber keine Fehler im Log) - Danke!
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @bean
                                    Danke fürs testen. Übernehme ich mit ins Script 👍
                                      Bhenyamin last edited by
                                      Hello Hello...
                                      Frage zur Page Power:
                                      Ich habe mich da recht erfolgreich durch das Skript für das JSON gearbeitet und es entsprechend angepasst.
                                      Musste einige Werte nochmal als Datenpunkte anlegen und vorher errechnen, da mein Adapter für die LG Anlage manche Werte einfach nicht darstellt (z.B. die aktuelle Gesamtleistung der Panels)
                                      Mein einziges Problem:
                                      Das erste Symbol oben links auf der Seite wird immer durch die Werte der Id: 0 konfiguriert und die Id: 6 fällt quasi weg.
                                      Wie ich las, ist die Id:0 ja der mittlere Balken. Hat sich da an der Config irgendwas geandert? Arbeite mit der V 4.0.4.5
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
                                        @bhenyamin
                                        Da ist in letzter Zeit nichts mehr an der cardPower passiert - sollte Funktionieren.
                                        Sende mal das JSON aus dem Datenpunkt. Dann wird es einfacher zu finden...
                                          marc_d0810 last edited by
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          default =
                                          @ronny130286
                                          Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                                          Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                                          EDIT:
                                          per Automatik mit:
                                          oder manuell mit:
                                          null = default = Automatik
                                          Hey @Armilar,
                                          wie bekomme ich denn den Modus wieder auf (null) = automatik?
                                          Ich hatte zum testen einen Wert eingestellt, da die automatik bei mir irgendwie nicht funktioniert.
                                          Zur eingestellten Zeit, wird nicht runtergedimmt sondern bleibt auf dem Tageswert.
                                          Ich habe gerade auch im LOG gesehen, dass es ab und zu folgende Fehler gibt.
                                          Kann ich aber irgendwie nicht so recht was draus erkennen 😞
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
                                            @marc_d0810
                                            In 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness einfach null reinschreiben
                                            Die Fehlermeldungen sind interessant. Gibt es die Datenpunkte nicht oder sind die leer?
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6384578
