    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      hotspot_2 @mickym last edited by
      @mickym Sieht jetzt so aus:
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Du bist klasse, dann kannst Du schon mal eine debug dahinter hängen und schauen ob die MQTT-IN Node schon Daten ausspukt.
          @mickym Da scheint sich was zu tun:
          • mickym
            @hotspot_2 Na das ist doch toll. Nun wie gesagt ich brauche es nicht, aber Du willst gerne alles in einzelnen Datenpunkten haben? - Du kannst Dich ja später immer noch umentscheiden, aber für den Umstieg wäre es vielleicht am Einfachsten. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Objekte die Werte in zusammengefasster Form durchaus von Vorteil ist. Also willst Du das mit den Werten in einzelnen Datenpunkten als erstes haben?
            H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym Ich denke vom Handling und vom Umstieg her (Anpassung der ganzen Blocklys und Javascripte dann) erstmal einfacher einzelne Objekte zu haben.
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym
                @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                Gut - aber andererseits empfehle ich später lieber richtig zu arbeiten.
                • Nun schauen wir Deine Adaptereinstellungen an:
                Wichtig ist, dass iobroker-Werte in Zeichenkette konvertieren abgehakt sind (was Du nochmal überprüfen solltest) - nun schau ob Du dem Node-Red Adapter erlaubst Objekte zu erstellen, denn wir wollen dann ja unter 0_userdata.0 die mqtt in einzelnene Datenpunkte schreiben.
                  @mickym Tendenziell bin auch dann eher bei richtig. Wenn ich was neues lerne dann kann ich es auch gleich richtig machen. Machen wir es doch so wie es richtig ist. Passt für mich!
                  • mickym
                    @hotspot_2 Gut dann werden wir nicht die ganzen Bäume in Einzelwerte schreiben, sondern nur falls wir die brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit einer vis als GUI arbeitest.
                    Grundsätzlich bilden wir eine Art Shelly Adapter ab. Sprich wir machen dann mal eine Struktur unter 0_userdata.0 - unter welchem Datenpunkt wollen wir was anlegen? also auch unter shellies?
                      @mickym Ich nutze Jarvis und VIS (für Widgets in JARVIS z.B. Müllkalender).
                      Ja, unter shellies passt in userdata.
                      • mickym
                        @hotspot_2 Gut dann fangen wir mal mit einem Plug der Generation 1 an. Schaut da Deine Struktur so aus?
                        Ohne den command Datenpunkt wahrscheinlich.
                        Wenn ja dann mach bitte mal folgendes geht mal auf den Datenpunkt und kopiere den Datenpunktnamen in die Zwischenablage und poste das hier in code-tags
                          @mickym Schaut so aus:
                          Fängt oben an bei mqtt/0/schalter/....
                          shellies/schalter/keller/werkstatt/
                          • mickym
                            Nun wenn Du den Namen wie gesagt kopiert hättest und das relay aufgeklappt hättest müsstest ein topic haben:
                            shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
                            Das gibst Du bitte nun als topic in die mqtt-In Node ein.
                              @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
                              • mickym
                                Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
                                  • mickym
                                    @hotspot_2 Deployen. 😉 Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. 😉
                                      • mickym
                                        @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
                                          @mickym Ja, so ist es.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
                                            @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                                            Erst mal wirst du es simulieren.
                                            Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                                            In die 1. gibst Du als payload on ein
                                            In die 2. gibst Du als payload off ein
                                            In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                                            79568
