    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      blackroze last edited by
      ich bin neu hier und auch auf dem iobroker System. Aber ich hab den Adapter hier erweitert dass man ihn für den A1 Multi-Sensor verwenden kann.
      Aber ich hab 2 Fragen:
      wie kann ich die Strings übersetzbar machen? Also das Licht: Hell usw. Für mich passt es so aber wäre ja schön wenn das ganze für andere auch verfügbar ist.
      Und irgendwie wird ein weiteres SC2 das ich noch habe zusammen mit dem A1 angezeigt obwohl die Steckdose in einer anderen Instanz läuft. Hat da jemand einen Tipp?
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil: > Adapter for multiple devices . Damit wäre die eine Frage schon mal beantwortet 😉
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          @blackroze: Alle devices müssen mit der handy-App vorerst initialisiert werden (damit sie dein W-Lan kennenlernen).
          Ab dann versehe ich meine devices via dem Router mit einer bleibenden IP-Adresse und einem sprechenden Namen.
          Sie sollten dann immer gefunden werden.
          Angelernte Elemente kannst du umbenennen wenn du auf das Namensfeld doubleclicks!
            @Frank
            Angelernt sind die schon. Ich hatte nur noch nicht den Durchblick wie das bei ioBroker mit den Instanzen ist. ich bin ja erst seid ein paar Tagen dabei. Dazu hatte ich gleich den Adapter hier umgeschrieben damit die A1 Sensoren unterstützt werden und das hat bei der Objektausgabe Chaos produziert. Jetzt passt eigentlich alles
            Bei der Übersetzung ging es mir nicht um die Namen der Objekte sondern in dem Teil den ich https://github.com/blackrozes/iobroker.broadlink2/blob/master/broadlink2.js hab, die zurückgegeben Werte. Beim A1 Sensor hat man ja Dunkel/Hell, Laut/Leise usw. die wollte ich so gestalten dass die zurückgegeben Werte übersetzt werden können damit auch anderssprachige User davon profitieren. Aber das steht bestimmt in irgendeiner Doku die ich noch finden werde. Ich schau da mal die Tage danach. Ich hab schon wieder viel zu viel rumgespielt jetzt sollte ich auf mal was arbeiten 😉
            • frankjoke
              Hallo wieder einmal!
              Habe Adapter mut Version 1.0.0 hochgeladen, auch auf npm!
              Jetzt kann man die angelernten Befehle (für BroadLink RM?) mit dem iobroker.admin-Objektreiter simpel umbenennen!
              Der Adapter bennent auch den id um, also nicht nur den Namen! Damit hat man's einfacher wenn man Aktionen in eigene scripts einfügen will!
              Der Name darf natürlich nicht existieren und es sollten auch keine '.', ',' oder ';' enthalten sein!
              p.s.: Die einzelnen Schalter/RM's können mit eurem Router umbenannt werden wenn ihr dort andere Namen vergebt…
              @blackroze: Habe gerade deinen Umbau für A1 gesehen! Habe leider keines zum Testen aber wenn du mir testest werd ich den code einbauen (die neue Version ist mit meinem neuen Adapterfunktionen aufgebaut…).
                @Frank
                Sieht gut aus, ich passe den A1 Code die Tage auf deine Version an, teste das noch mal und geb dir dann Bescheid.
                • frankjoke
                  Ich habe den Git auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2 umbenennen müssen damit er in die ioBroker-Liste aufgenommen werden kann!
                    Hallo Frank,
                    als ich die A1 Anpassungen machen wollte, hatte ich die alter Version deinstalliert und die neue 1.0.1 installiert um lokal dann die Anpassungen zu machen. Leider funktionieren dann meine SP2 Steckdosen nicht mehr. Sie empfangen zwar den Status von der Steckdose, also ob manuell der Knopf gedrückt wurde aber man kann ihn nicht mehr über iobroker schalten.
                    Ich glaub das hat etwas mit der Umbenennung von ".STATE" auf "_STATE" zu tun.
                    Die alter Version funktioniert ohne Probleme. Die benutze ich jetzt einfach erst mal weiter weiter.
                    • frankjoke
                      @blackroze:
                      Ich glaub das hat etwas mit der Umbenennung von ".STATE" auf "_STATE" zu tun. `
                      @blackroze: Danke für den feedback! 1.0.2 ist am Git und sollte dein Problem beheben!
                      In 2-3 Tagen sollte ich auch ein A1-Gerät geliefer bekommen und kann dann auch A1 testen!
                        @Frank
                        super vielen Danke! Jetzt läuft alles super. Ich für die A1-Anpassungen mal einen Pull-Request gemacht. Kannst du ja dann bald testen wenn dein A1 da ist. 😉
                        • frankjoke
                          @blackroze:
                          @Frank
                          super vielen Danke! Jetzt läuft alles super. Ich für die A1-Anpassungen mal einen Pull-Request gemacht. Kannst du ja dann bald testen wenn dein A1 da ist. 😉 `
                          Super, danke!
                          Werd ich machen!
                          • frankjoke
                            So, ich hab 'nen größeren Umbau gehabt und etwas neues dazugebaut: Szenen!
                            Der Adapter (V1.5) verwendet jetzt auch etwas veränderte Namen für States die er anlegt und außerdem gibt's neue Kommandos.
                            Szenen bestehen aus ID's oder Zahlen mit , aneinandergereiht.
                            Normal werden sie einfach im Abstand von 100ms hintereinander ausgelöst. Wird eine Zahl gefunden wird dort so viele ms gewartet bis zum nächsten Befehl weitergegangen wird. Also SP:dose1, RM:your.L.StereoEin, 1000, RM:your.L.TVEin würde die Steckdose einschalten, dann den Fernseher insgesamt 1100ms nachher die Stereoanlage.
                            Man kann auch Werte bei anderen (auch fremde) States durch Angabe des kompletten id's schalten: hm-rpc.0.MEQ1435726.1.STATE würde diesen einschalten!
                            Übrigens, Bei boolschen States kann beim Einschalten das '=1/=on/=true/=ein' weggelassen werden da true der default-Wert ist. Beim Ausschalten wäre ein '=0/=false/=aus/=off' undbedingt notwendig!
                            Die Szenen könnt ihr in der Adapter-config anlegen.
                            Nun zu den anderen Änderungen:
                            • Die devices haben nur noch 2 Buchstaben, also 'RM' oder 'SP' und die Version wird im Namen weggelassen!
                            • LernedStates ist jetzt einfach L! Damit werden die Namen der States wesentlich kürzer und es ist einfacher zu in die Szenen zu schreiben.
                            • Es gibt für jede Remote (neben Learn und eventuell der ****Temperatur****einen State SendCode (Type Text). Schreibt man in diesen einen Code wie 'CODE_xxxxxxx' wird dieser von der jeweiligen Remote gesendet.
                            • Es gibt auf Adapterebene auch einen State SendScene wo man eine Szene als Text speichern kann die sofort ausgeführt wird.
                            Die sendTo-Kommandos haben sich auch verändert/ergänzt:
                            • debug: sendTo('broadlink2.0','debug','on') (es geht auch 0,1,on,off,ein,aus,true,false) würde debug ein- oder ausschalten.
                            • get: sendTo('broadlink2.0','get', 'RM2:RMPROPLUS.Temperature' kann der state von Werten abgefragt werden, man bekommt z.B. { val: 29.9, ack: true, ts: 1505839335870, q: 0, from: 'system.adapter.broadlink2.0', lc: 1505839335870 } zurück
                            • switch: schaltet Steckdose ein/aus je nach Text: sendTo('broadlink2.0','switch','SP:your device id=on')
                            • switch_on/switch_off: sendTo('broadlink2.0','switch_on','SP:your device id')`
                            • send: sendTo('broadlink2.0','send','RM:yourdev.Learn') würde lernen starten und sendTo('broadlink2.0','send','RM:yourdev.L.yourid') würde den code (oder eine Scene) senden.
                            • send_scene: sendTo('broadlink2.0','send_scene','scene xxx ') würde den al message angegebenen Text als Szene ausführen
                            • send_code: sendTo('broadlink2.0','send_code','RM:your remote.CODE_xxxxx') würde den CODE_xxxx vom R:your name senden.
                            Manche von euch haben sicher Codes angelernt die ihr in die neue Namensgebung übertragen wollt!
                            Das kann im admin.objects geschehen, anbei ein Bild mit der Anleitung, das ist für jedes angelerne oder selbst erzeugte State notwendig das übertragen werden soll!
                            Ach, übrigens, hätte ich fast vergessen: die Szenen könnt ihr nicht nur für Befehle im Adapter verwenden sondern auch für Befehle mit anderen Adaptern!
                            Viel Spaß!
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer last edited by
                              habe jetzt Version 1.5 getestet. Mir ist aufgefallen, dass ich die Bezeichnung der angelernten Tasten nicht mehr ändern kann. Es ist nicht möglich eine Taste z.B. "Sky an/aus" zu benennen. Die Bezeichnung "SkyAnAus" ist aber ok. Früher war das kein Problem.
                              Cannot rename to Sky an/aus because it includes charaters like " .,;" or does not have a learned code: broadlink2.0.RM:fernbedienung-wz.L.SkyAnAus
                              Bei ID ist ok, aber Name möchte ich halt schön benennen, denn wenn ich den Adapter Mobile oder Material nutze, werden für die Visualisierungen den Namen gezeigt und ist halt blöd, wenn ich es nicht so nennen kann wie ich es will. Du könntest z.B. bei der ID einfach Leerzeichen und Co. durch Unterstrich ersetzen.
                              Nichts desto trotz: Tolle Arbeit! Danke!!
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • frankjoke
                                Ok, guter Input von @ldittmar!
                                Hab's in meinem update auf 1.5.3 inkludiert. Die Änderungen sonst sind hauptsächlich auf nonReachable devices!
                                • frankjoke
                                  Ok, Version 1.6.0 ist zum Testen auf Git!
                                  Es sollte RF (= Funk) -Befehle für RM-Plus Steuerungen unterstützen!
                                  Achtung, der Lern-Befehl hat sich geändert! Bei normalen (nich +) RM's ist er LearnIR und beu 'Plus(+)' gibt's zwei, einen LearnIR und einen LearnRF!
                                  Danke für Feedback, habe nur eine alter Funksteckdose zum Testen 😞
                                  • ldittmar
                                    Dankeeee!!! Jetzt kann ich mal meine Baumarktsteckdosen aus dem Speicher holen, entstauben und anlernen. 😉 Da habe ich am WE was zu tun
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • frankjoke
                                      Seit gestern hab' ich auch meine eiges A1-device und kann den A1-Teil testen.
                                      Habe die A1-Datentypen zu Aufzählungen gemacht und die Behandlung der Luftfeuchtigkeit richtiggestellt.
                                      Auch die notReachable-Erkennung funktioniert nun mit A1-Geräten.
                                      De3r NewDeviceScan-Button heißt jetzt '_NewDeviceScan' damit er nicht zwischen den Geräten liegt.
                                      Sonst wünsch ich gutes gelingen!
                                      • AlCalzone
                                        Mir wird nicht 100% klar, was ich zum Betreiben der Steckdosen benötige, da immer mal wieder IR oder RF fällt, was ja meist wieder mit Empfängern/Sendern verbunden ist. Oder ist doch alles WLAN? Aber welche Fernbedienungen sind dann gemeint. Könntest du das mal simpel klarstellen/auflisten?
                                        • frankjoke
                                          @AlCalzone:
                                          Die Broadlink-Steckdosen (SP2… https://www.amazon.de/gp/product/B01N1EKV1H ich verwende die ohne Alexa da ich nicht will dass sie sich in anderen clouds herumtreibt), kannst du mit dem Adapter direkt über W-Lan steuern, ohne IR ider RF!
                                          Du brauchst dazu nur die Steckdose auf das W-Lan einlernen, einmalig mittels der Broadlink-App am Handy.
                                          Irgendwie muß die Steckdose oder andere Broadlink-Geräte ja dein W-Lan (Kennung und Passwort) kennenlernen!
                                          Es gibt von Broadlink auch eine Fernsteuerung die übers W-Lan kontrolliert werden kann und IR (Plus-Modelle auch RF)-Signale lernen und dann senden kann: https://www.amazon.de/gp/product/B01HO27U5E/
                                          Mit dem Adapter kann man dann IR und RF-Teile anlernen und damit auch (neben den Steckdosen) steuern. Damit kann ich die Klimaanlage schalten oder andere Dinge, mit dem RF-Geät kann ich z.B. meine alten Feuchtraum-Schaltsteckdosen aus dem Baumarkt über ioBroker schalten.
                                          Broadlink hat auch einen Raumsensor A1 welcher Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Schallpegel und 'Raumluft-Qualität' misst: https://www.amazon.de/dp/B0758WD9VZ
                                          Diesen kann der Adapter auch lesen.
                                          • AlCalzone
                                            Danke, jetzt macht das Sinn.
                                            @fsjoke:
                                            Es gibt von Broadlink auch eine Fernsteuerung die übers W-Lan kontrolliert werden kann und IR (Plus-Modelle auch RF)-Signale lernen und dann senden kann: https://www.amazon.de/gp/product/B01HO27U5E/ `
                                            Oh die ist interessant! Werde ich mir mal anschauen.
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619906
