    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
      shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
      Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
        hotspot_2 @mickym last edited by
        • mickym
          @hotspot_2 Deployen. 😉 Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. 😉
            • mickym
              @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
                @mickym Ja, so ist es.
                • mickym
                  mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
                  @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                  Erst mal wirst du es simulieren.
                  Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                  In die 1. gibst Du als payload on ein
                  In die 2. gibst Du als payload off ein
                  In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                    @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
                    • mickym
                      @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. 😉
                      Edit : doch toggle geht auch.
                      • mickym
                        @hotspot_2 Klappt was nicht?
                          @mickym Doch, alles geklappt.
                          • mickym
                            @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                            also das topic in der mqtt-out Node ist:
                            shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                            Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                            Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                              @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                              Funktioniert alles inklusive toggle.
                              • mickym
                                @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                                So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                                  @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                                  • mickym
                                    @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                    Wie wäre es unter diesem Pfad?
                                    0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                                      @mickym Das passt.
                                      • mickym
                                        @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                                        Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                                        Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                                          @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                                          • mickym
                                            @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. 😉 - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                                            Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
                                            79574
