    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
      @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
      also das topic in der mqtt-out Node ist:
      shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
      Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
      Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
        hotspot_2 @mickym last edited by
        @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
        Funktioniert alles inklusive toggle.
        • mickym
          @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
          So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
            @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
            • mickym
              @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
              Wie wäre es unter diesem Pfad?
              0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                @mickym Das passt.
                • mickym
                  @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                  Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                  Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                    @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                    • mickym
                      @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. 😉 - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                      Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
                        @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
                        • mickym
                          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                          Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
                            @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                            • mickym
                              @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                                @mickym Ich habe es so angelegt:
                                0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
                                Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
                                • mickym
                                  @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
                                  Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
                                  Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
                                  scheint dann auch zu gehen.
                                    @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
                                    • mickym
                                      @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
                                        @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. 😉 - Ich bins noch.
                                          Also umgekehrter Weg. 😉
                                          Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
                                            @mickym Jupp. Passt.
                                            79580
