    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      hotspot_2 @mickym last edited by
      @mickym Das passt.
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
        @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
        Jetzt gehts - war nur was verhakt:
        Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
          @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
          • mickym
            @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. 😉 - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
            Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
              @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
              • mickym
                @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
                  @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                  • mickym
                    @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                      @mickym Ich habe es so angelegt:
                      0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
                      Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
                      • mickym
                        @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
                        Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
                        Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
                        scheint dann auch zu gehen.
                          @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
                          • mickym
                            @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
                              @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
                              • mickym
                                @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. 😉 - Ich bins noch.
                                Also umgekehrter Weg. 😉
                                Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
                                  @mickym Jupp. Passt.
                                  • mickym
                                    Hier filterst Du auf ACK=false - damit wir keine Endlosschleifen produzieren.
                                    Dann verkabelst Du die iobroker IN - NOde mit der Mqtt-Out Node.
                                      hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
                                      Done. Deploy habe ich noch gemacht ;-).
                                      Funktioniert. Der Plug schaltet wenn man das Objekt verändert (on / off / toggle).
                                      • mickym
                                        OK dann solltest Du beim Testen folgendes checken:
                                        Das Schalten darf aber nicht funktionieren, wenn Du den Wert bestätigst änderst.
                                        Nochmal checken. 😉
                                          @mickym Wenn ich den Bestätigt Haken nicht setze und on/off schreibe schaltet der Plug. Wenn bestätigt gesetzt ist dann ändert sich zwar des Objekt aber der Plug schaltet nicht.
                                          • mickym
                                            @hotspot_2 Sehr gut. 🙂 - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
                                            Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
                                            79611
