    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
      hotspot_2 @mickym last edited by
      @mickym Ja, bereit.
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
        @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
        value ist wichtig und writeable,
        Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
        Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
          @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
          Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
          Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
          • mickym
            @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
            Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
            Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
            • mickym
              @hotspot_2 Lebst Du noch - oder untersuchst Du die Datenpunkte?
                hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
                @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                announce
                Unter Shellies gibt es einen Ordner "announce" was hat der zu bedeuten?
                Sonst passt alles für mich.
                Beim Plus1 konnte ich jetzt noch nichts finden zum Schalten.
                • mickym
                  @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                  Der Ordner enthält den JSON in einzelne Datenpunkte aufgeteilt, denn Du direkt unter shellies/announce findest:
                  Aus jedem JSON wird also ein Ordner gemacht und die Eigenschaften in einzelne Datenpunkte geschrieben.
                  • mickym
                    @hotspot_2 So erst mal noch die 1. Generation - hier schaltest Du jetzt über den command Datenpunkt !!!
                      @mickym Ok. Passt.
                      Irgendwie gefällt mir die erste Variante mit nur den Datenpunkten die ich brauche irgendwie besser. Auch wenn ich dann für jeden Shelly die Nodes anlegen muss. Irgendwie wirkt es übersichtlicher für mich im Moment.
                        Heisst aber für jeden Shelly der ersten Generation muss ich dann diese beiden Nodes anlegen fürs schalten, eingelesen wird über den Subflow sonst alles an Eigenschaften.
                        • mickym
                          @hotspot_2 Ja - ist auch professioneller - weil im Prinzip verdoppelst Du ja nur bereits vorhandene Informationen und wie gesagt mit Objekten und JSON umzugehen - musst Du sowieso lernen. Sollen wir also bei der 1. Version wieder weitermachen?
                            @mickym Gerne mit der ersten Version weitermachen.
                            • mickym
                              @hotspot_2 Zum Steuern musst Du grundsätzlich auch bei der anderen Version die Nodes anlegen. Du kannst aber auch mit Blockly schalten wenn Dir das lieber ist. Aber gerade für die Geräte der 2. Version - ist Blockly nur grauslig und ich bin NodeRed Fan - weil ich es viel mächtiger finde.
                              H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schalten dann mit Blockly auf die Objekte die ich mit NodeRed angelegt habe, oder?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @mickym
                                  Im Prinzip spielt es keine Rolle - das ist ja was die wenigsten begreifen. Ich kann mit Node-Red Datenpunkte schreiben und damit Blocklies triggern.
                                  Aber gerade beim Schalten hast Du mit Node Red viel mehr Vorteile - weil Blockly nicht gut mit Objekten umgehen kann.
                                    @mickym Muss ich mir mal anschauen. Bis jetzt habe ich halt mit Blockly und ein paar Javascript Skripten alles gemacht was ich so brauche.
                                    Würde mir jetzt erstmal alle Objekte wieder richten von den Shellys über NodeRed und dann schauen was man mit NodeRed noch so alles machen kann.
                                    • mickym
                                      @hotspot_2 Mit NodeRed kannst Du mehr machen als mit Blockly. 😉 Es gibt auch Nodes - für die es im iobroker gar keine Adapter gibt oder wenn einer mal nicht funktioniert. Du hast nur Einschränkungen wenn Du sendTo zu einem Adapter schickst, aber dafür habe ich ein JS Proxy geschrieben.
                                      Also zurück zur 1. Version.
                                      So für die 2. Generation zeige mir bitte einen Screenshot Deiner Objekte.
                                      Du solltest eigentlich
                                      <shelly-id>/events/rpc
                                      einen rpc Events Datenpunkt haben wo der Status enthalten ist.
                                      Ich habe noch gesehen die Geräte der Generation 2 schaltet man mit true und false - wollen wir die mit der 1. Generation auch mit true und false schalten, um es einheitlich zu haben?
                                        @mickym Hab den 1. Flow wieder aktiviert. Jetzt hat das anlegen der Struktur usw. auf Anhieb geklappt.
                                        True / False einheitlich passt.
                                        Anbei ein Screenshot eines Shelly Plus 1:
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 Ja bei mir auch - keine Ahnung was da passiert ist.
                                          Gut dann müssen wir die payload von on auf true und off auf false übersetzen. Dazu bedienen wir uns einer Change Node die wir dazwischen klemmen.
                                          Wir müssen dann aber auch noch den Datentyp des Datenpunktes umändern. Zum Ändern einer payload - wie gesagt eine Change Node nutzen.
                                            @mickym Change Node klappt.
                                            79591
