    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
      @hotspot_2
      Achte darauf, dass Du nicht einen String in den Datenpunkt schickst, sondern ein Boolean
      Insgesamt sieht das also so aus:
      Also für den Status wird on/off in true/false übersetzt -
      für die Steuerung muss dann bei Generation 1 true/false wieder in on/off übersetzt werden:
      Also immer die Datentypen betrachten. Wenn Du auf Kurs bist, dann melde dich.
      H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hotspot_2 @mickym last edited by
        @mickym Ich brauch doch zwei Change Nodes oder? Einmal von string auf boolean und dann beim anderen wieder von boolean auf string umsetzen.
        Aber irgendwie schaltet es dann nicht mehr richtig.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Ich hab Di
          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Datentyp ändern im Datenpunkt - schauen ob deine Change Nodes richtig sind. 😉 Ich habs Dir gerade gepostet.
            @mickym Passt. Jetzt geht alles.
            • mickym
              @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
              Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
              Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
                @mickym
                {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                • mickym
                  Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
                  poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
                    hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
                    @mickym
                    {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
                    • mickym
                      @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
                        @mickym
                        Licht aus:
                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
                        Licht an:
                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                        • mickym
                          @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                          H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym
                            • mickym
                              @hotspot_2 Gut jetzt zeige ich Dir wie Du aus einem Objekt die Eigenschaften extrahierst, die Du brauchst. Du klappst an den Pfeilen erst mal die ganzen Objekte auf;
                              uns interessiert ja die output- Eigenschaft - Du fährst mit der Maus rechts neben die Eigenschaft und kopierst den Pfad:
                              Nun ändern wir die payload wieder mit einer Change NOde und setzen die Payload auf den Pfad (später wirst Du einfach über einen Punkt. direkt auf die Eigenschaft zugreifen). Also wir setzen die payload, auf payload.output
                              Auch hier wieder auf den Datentyp achten. In diesem Fall ist es das msg.objekt
                                @mickym
                                • mickym
                                  @hotspot_2 Wow bist Du gut. 🙂 - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
                                    @mickym
                                    • mickym
                                      @hotspot_2 und gehts auch auf true, wenn Du einschaltest?
                                        @mickym Ich würde mal tippen, nein. Da bräuchten wir noch ein mqtt-out, oder?
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 Ich meine wenn Du mit der Shelly App schaltest ob dann der Datenpunkt auf true gehst oder über das Browser interface. Das Schalten ist nicht so einfach. 😉 Ich wollte nur eine Prüfung. 😉
                                            @mickym Ja, das funktioniert.
                                            Schalten muss ich vermutlich jetzt den ganzen String wieder zusammenbauen und den auch korrekt.
                                            79612
