    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • Neues Video auf YouTube
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
      @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
      Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
      Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
        hotspot_2 @mickym last edited by
        @mickym
        {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
        • mickym
          Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
          poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
            hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
            @mickym
            {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
            • mickym
              @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
                @mickym
                Licht aus:
                {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
                Licht an:
                {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                • mickym
                  @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                  H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym
                    • mickym
                      @hotspot_2 Gut jetzt zeige ich Dir wie Du aus einem Objekt die Eigenschaften extrahierst, die Du brauchst. Du klappst an den Pfeilen erst mal die ganzen Objekte auf;
                      uns interessiert ja die output- Eigenschaft - Du fährst mit der Maus rechts neben die Eigenschaft und kopierst den Pfad:
                      Nun ändern wir die payload wieder mit einer Change NOde und setzen die Payload auf den Pfad (später wirst Du einfach über einen Punkt. direkt auf die Eigenschaft zugreifen). Also wir setzen die payload, auf payload.output
                      Auch hier wieder auf den Datentyp achten. In diesem Fall ist es das msg.objekt
                        @mickym
                        • mickym
                          @hotspot_2 Wow bist Du gut. 🙂 - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
                            @mickym
                            • mickym
                              @hotspot_2 und gehts auch auf true, wenn Du einschaltest?
                                @mickym Ich würde mal tippen, nein. Da bräuchten wir noch ein mqtt-out, oder?
                                • mickym
                                  @hotspot_2 Ich meine wenn Du mit der Shelly App schaltest ob dann der Datenpunkt auf true gehst oder über das Browser interface. Das Schalten ist nicht so einfach. 😉 Ich wollte nur eine Prüfung. 😉
                                    @mickym Ja, das funktioniert.
                                    Schalten muss ich vermutlich jetzt den ganzen String wieder zusammenbauen und den auch korrekt.
                                    • mickym
                                      @hotspot_2 Nein leider nicht. 🙂
                                      Schalten tust Du über folgendes Objekt:
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                         "method":"Switch.Set",
                                         "params":{"id":0,"on":true}
                                      Bei der ID - kannst Du reinschreiben was Du willst - bei src - auch - Ich hab mal Deinen Namen genommen, damit wird in Zukunft identifiziert von WEM ein Befehl kam. Mit der Methode sagst Du ob Du schalten willst, Konfiguration ändern willst usw.
                                      Das musst Du in Zukunft hier lesen:
                                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlus1
                                      Unter den Methoden siehst Du was möglich ist: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                                      für Dich also Switch set : 4e20ef05-63dc-4206-9ba6-5ed8f010bd67-image.png
                                      Diesen JSON kannst Du mal direkt in den RPC (unbestätigt schreiben und schauen, ob Du damit Schalten kannst)
                                      Schreib mal den JSON unbestätigt in den rpc Datenpunkt:
                                      Einschalten:
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                      Ausschalten;
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                         "params":{"id":0,"on":false}
                                        @mickym Das hat funktioniert. Aus geht dann mit "on":false?
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 genau - wenns funktioniert - machen wir uns an die Implementierung.
                                            @mickym Geht, Licht geht an und aus.
                                            79615
