    4. Yet another HomeKit adapter
      TDCroPower @haselchen last edited by TDCroPower
      @haselchen die 16.4 bringt den 2ten Versuch mit auf die neue HomeKit Architektur zu wechseln.
      Der Versuch mit der 16.2 ging ja bekannterweise total in die Hose.
      Aber das Update fürs HomeKit muss sowieso über die Home App manuell angestoßen werden, daher kann man unabhängig davon auf die 16.4 updaten und nach einigen Tagen ruhe das HomeKit Update starten, falls das Feedback positiv bleibt.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @TDCroPower last edited by haselchen
        @tdcropower
        @loverz
        Okay, Iphone 12 hat 16.4, der HomePod Mini ebenso jetzt.
        Yakha hat bei mir die 1.0.2 und in der HomeApp ist alles noch vorhanden und lässt sich alles steuern wie vorher.
        Edit: "Zuhause" muss , wie schon erwähnt, manuell aktualisiert werden. Das mache ich gerade. Hängt von vielen Faktoren ab.
        AppleWatch und Haushaltsmitglieder müssen auch erst 16.4 haben.
        Edit 2: Update ist durch. Hab nen paar Lichter geschaltet, funktioniert.
        Also in der Hinsicht, alles okay.
        Einzig aufgefallen ist mir, dass der HomePod nicht mehr die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Bei Klima stehen jetzt --- °
        Eventuell hat man das Update wieder zurückgenommen, was mit 16.3 freigeschaltet wurde.
          @haselchen bin auch schon brav am aktualisieren meiner ganzen iOS Geräte.
          Wichtig wäre für mich zu wissen, ob die "Zuhause angekommen" Funktion endlich wieder funktioniert.
          Noch verwende ich als alternative Life360, will aber endlich die HomeKit eigene Funktion dafür nutzen und per ioBroker/Yahka Datenpunkt dies an den ioBroker übergeben.
          Hoffe das geht mit der neuen Architektur!
          haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @tdcropower
            Da biste mehr drinnen in der Materie als ich.
            Ich hab Yakha nur damit ich im Garten über die Apple Watch Lichter und Rollläden steuern kann.
              @haselchen das mit den Senoren Werten ist normal, dauert nach einem Update einige Minuten/Stunden bis er Werte anzeigt.
              • haselchen
                @tdcropower
                Ja sehe gerade, dass es tatsächliche eigene Kacheln dafür gibt.
                Krass.
                Beide Sensoren stehen auf Kalibrieren.
                Man kann sie sogar anders benennen 🙂
                  leider schlägt bei mir das Update von 0.17.0 auf 1.0.2 weiterhin mit einer leeren Geräteliste fehl.
                  Warte daher noch auf ein funktionierendes neues Yahka Update.
                  • haselchen
                    @tdcropower
                    Hm, bei mir war das so, weil ich noch ne alte Admin GUI hatte. (5.4.9)
                    Nachdem ich auf 6.4.1 upgedatet hatte, war die Liste wieder da.
                    Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      github:	6.4.2 for 0 days
                      latest:	6.4.2 for 0 days
                      stable:	6.3.5 for 95 days
                      Deine Update-Strategie (wenn man es denn überhaupt so nennen kann) verstehe wer will...
                      Da packst du den Adapter über Monate nicht an, springst dann aber auf eine Beta.
                        PEPITO82 @haselchen last edited by
                        @haselchen Ich habe leider auch das Problem, dass meine Geräteliste nach einem Update leer ist.
                        Nach einem Downgrade auf 0.17.0 ist sie wieder da:
                        Wenn ich dann das Update auf 1.0.2 mache, ist sie wieder weg:
                        Admin Adapter hat auch die neueste Version 6.4.2
                          loverz @TDCroPower last edited by
                          @tdcropower
                          @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          das ging eigentlich immer. Nur in 16.2 glaube ich gab es da bisschen Probleme, dass sich der Radius ums Haus etwas verändert hat.
                            @tdcropower wieso willst du überhaupt upgraden? 0.17.0 ist die letzt stable und die läuft prima!
                              loverz @PEPITO82 last edited by
                              @pepito82 dann würde ich erstmal bei 0.17.0 bleiben. Das ist die letzte stable.
                                A Former User @loverz last edited by
                                @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
                                @tdcropower
                                Ja bei mir auch keine Probleme damit. Läuft seit Jahren tadellos 👍🏻
                                  loverz @Guest last edited by
                                  @ciddi89 hast du auch in YAHKA Schalter angelegt, die du per Homekit Automation umschaltest?
                                  -> Hab so die Anwesenheitserkennung gesammelt und je Person realisiert.
                                    @loverz ja habe ich so auch gemacht nur nicht per yahka sondern HAP für die CCU. 😳 aber ist eine geile sache, will die Funktion nicht mehr missen
                                      ich bin gespannt, habe mir eben wieder die Logik der Anwesenheit/Abwesenheit zwischen HomeKit -> Yahka -> Datenpunkt hinzugefügt.
                                      Als Test lass ich mir einfach eine Telegram Nachricht schicken, sobald sich der Datenpunkt ändert.
                                      Wäre genial, wenn es wieder geht.
                                      @loverz ich habe 16.2 bzw. das HomeKit Update ausgelassen und konnte noch nie die Funktion erfolgreich nutzen, daher auch der Wechsel auf Life360.
                                      Davor habe ich die Anwesenheit mit dem Unifi Adapter gecheckt, nur war die Lösung leider sehr Fehler anfällig.
                                      ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @TDCroPower last edited by
                                        @tdcropower zur Not die automation einmal komplett löschen und neu erstellen. Bewirkt manchmal Wunder 🙂 aber generell sollte es keine Probleme damit geben.
                                        • haselchen
                                          @tdcropower
                                          Magst Du mir das erklären was Du mit dieser Abwesenheitssache meinst ? (Anleitung)
                                          Eventuell wäre das ja auch interessant für mich .
                                          Hab in der HomeApp nur so die einfachsten Sachen drin wie Licht an- und ausmachen .
                                          L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            loverz @haselchen last edited by
                                            @haselchen im Prinzip ganz einfach. Man legt in ioBroker über YAHKA einen Schalter an. Dieser wird dann in der Home App angezeigt. Anschließend kann man in der Home App eine Automation erstellen, die diesen Schalter bei Anwesenheit einschaltet und bei Abwesenheit ausschaltet.
                                            Somit kann man in ioBroker auswerten, ob man zu Hause ist oder nicht.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795428
