    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Kunibert last edited by
      @glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
      Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
      Es sieht im Log so aus:
      root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'admin.6.4.0@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log
      Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
      Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kunibert last edited by
        @kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Das ist BETA ... !
        [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
        Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
        Latest        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json
        Active repo(s): Beta (latest-live)
        stelle dein Repo um auf Stable (default)
          Kunibert @Glasfaser last edited by Kunibert
          @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Danke für den Tipp - mache ich, wenn es wieder läuft :-). Es ist zumindest soweit ok als das scheinbar die anderen Adapter gestartet sind. Dann ist zuhause zumindest alles steuerbar. Wie ich den Admin-Adapter repariert bekomme, ich glaube da bräuchte ich aber noch einmal Hilfe.
          • Glasfaser
            Was machst du da !?
            so:
            iobroker install admin@6.3.5
              Super, danke!! Es geht wieder!! Ich hatte vorher die 6.4.0, deswegen hatte ich die versucht. Jetzt stelle ich erst einmal das Repository um.
              DANKE!!
                A Former User @Kunibert last edited by
                @kunibert
                Bitte auch im Docker nicht als Root rumhampeln…
                • RK62
                  RK62 last edited by
                  Ich habe eben den Container meines Produktivsystems mit der neuen V8.0.0 recreated, hat einwandfrei funktioniert. Der Weg über das RESTORE hat sonst immer Stunden gekostet.
                  Danke @andre!
                    hennerich last edited by
                    darf ich zwei naive Fragen stellen?
                    1. Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version (ich meine aus der Übersicht hier) ich verwende. Denn scheinbar hat diese Version nichts mit der zu tun, die ich oben links im ioBroker angezeigt bekomme.
                    2. Ich hab gestern ein Update von Version ??? auf die v7.2.0 gemacht. Vorher hatte ich den alten Container gestoppt, alle Datenfiles zusätzlich zum normalen Backup noch mal gesichert und einen komplett neuen Container hochgezogen. So sollte ich für Notfälle bestens gerüstet sein. Das Update hat auch sehr gut funktioniert, es gab keine Probleme. Jetzt würde ich mich gerne an der v8.0.0 versuchen.
                      Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?
                    Danke euch!
                    Henri
                    • andre
                      andre Developer @hennerich last edited by
                      @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Wozu wäre das Forum gut, wenn nicht? 🙂
                      Momentan (leider) gar nicht. Die Docker Image Version wird vom ioBroker nicht ausgelesen. Du siehst die Version des Docker Images z.B. beim Neustart des Containers im Container Log. Docker Image Version und ioBroker bzw. die ioBroker Admin Version (links oben im Admin) haben nichts miteinander zu tun.
                      -------------------------     2023-03-28 09:15:24      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                    hostname:            iobrokertest                 -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v8.0.0                       -----
                      -----                    build:               2023-03-20T21:14:35+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.15.0                     -----
                      -----                    npm:                 9.5.0                        -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    DEBUG:               false                        -----
                      -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      Wenn du jetzt schon erfolgreich in v7.2.0 läufst, dann sind da eigentlich keine großen Probleme zu erwarten. Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
                      Infos zum Upgrade findest du hier: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                      MfG,
                      André
                      H S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        hennerich @andre last edited by
                        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Danke André! Diese Doku habe ich gesucht. Und gestern hatte ich direkt deinen Hinweis umgesetzt, nicht mehr den latest Tag zu verwenden.
                          SmartHomer 0 @andre last edited by
                          Hallo André,
                          ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
                          Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?
                          MfG
                          • andre
                            andre Developer @SmartHomer 0 last edited by
                            @smarthomer-0 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Ich habe davon gehört. Weiß aber nicht wie dort der Stand ist.
                            Grundsätzlich brauchst du beim Upgrade aber nicht mehr den Weg über Backup und Restore gehen, sondern kannst einfach einen neuen Container aus der aktuellen Image Version erstellen. Alles Weitere sollte der js-controller übernehmen. Natürlich solltest du trotzdem dein Backup parat haben. Backup und Restore wäre an der Stelle dann aber nur Plan B.
                            MfG,
                            André
                            S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @andre Danke für Deine Antwort
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @andre last edited by
                                @SmartHomer-0
                                So mache ich das schon eine ganze Weile.
                                Container stoppen, löschen und dann mit dem aktuellen Image einen neuen erstellen.
                                Natürlich mit gleichem Mount-Point, gleichem Namen und identischen Einstellungen.
                                Der erste Start eines Containers dauert grundsätzlich immer eine Weile, aber es sind ja in diesem Fall ja bereits alle Daten vorhanden. Das geht dann immer noch deutlich schneller als der Weg über Backup/Restore.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                                  Wäre so möglich :
                                  cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                  in der Docker Konsole
                                  root@iobrokerv6:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                  v7.2.0
                                    johanneslisa last edited by
                                    Hallo, ich habe gestern zum ersten mal auf meiner Synology iobroker mit portainer installiert. Es hat auch alles geklappt, bis auf den letzten Schritt. Ich kann iobroker nicht öffnen und in der log Datei im Container steht zum Schluss seit Stunden folgendes:
                                    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                                    Starting ioBroker...
                                    #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### ####
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                    Was mache ich falsch?
                                    andre Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • andre
                                      andre Developer @johanneslisa last edited by
                                      @johanneslisa Was hast du denn erwartet? Ich sehe keine Fehlermeldung in deinem Log-Schnipsel.
                                      Laut Log startet dein ioBroker und es kommt die typische Logausgabe. Sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob dein ioBroker läuft.
                                      Leider postest du nur die letzten Zeilen vom Log, und keine Details zu deinem Setup (z.B. welche Netzwerkoption du verwendest!) und sagst auch nicht wie du versuchst auf den ioBroker zuzugreifen. ioBroker über Portainer auf Synology ist da leider nicht aussagegräftig genug.
                                      MfG,
                                      André
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @johanneslisa last edited by
                                        @johanneslisa sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Soll heißen?
                                        Kannst Du den ioBroker nicht über das Frontend erreichen?
                                        Betreibst Du den Container im Bridge-Mode? Dann hast Du hoffentlich den benötigten Port (8081) auch durchgereicht?
                                          johanneslisa @andre last edited by
                                          @andre
                                          Recived termination signal (SIGTERM).
                                          Shutting down ioBroker...
                                          .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                          Done. Have a nice day!
                                          ------------------------- 2023-04-02 11:56:50 -------------------------
                                          ----- hostname: iobroker -----
                                          ----- AVAHI: false -----
                                          ----- PACKAGES: nano -----
                                          ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                          ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                                          There is no data detected in /opt/iobroker.
                                          Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                          ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                          Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                          Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                          The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                          The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                          Done.
                                          ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                          J andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            johanneslisa @johanneslisa last edited by
                                            @andre
                                            Dieser Schritt funktioniert bei mir nicht:
                                            dann hat wahrscheinlich alles geklappt und ihr könnt den ioBroker-Admin über den bekannten Weg „http://[name_des_hosts]:8081“ oder „http://[IP-Adresse]:8081“ aufrufen.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526750
