    4. Yet another HomeKit adapter
      TDCroPower @haselchen last edited by TDCroPower
      @haselchen das mit den Senoren Werten ist normal, dauert nach einem Update einige Minuten/Stunden bis er Werte anzeigt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @TDCroPower last edited by
        @tdcropower
        Ja sehe gerade, dass es tatsächliche eigene Kacheln dafür gibt.
        Krass.
        Beide Sensoren stehen auf Kalibrieren.
        Man kann sie sogar anders benennen 🙂
          leider schlägt bei mir das Update von 0.17.0 auf 1.0.2 weiterhin mit einer leeren Geräteliste fehl.
          Warte daher noch auf ein funktionierendes neues Yahka Update.
          haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @TDCroPower last edited by haselchen
            @tdcropower
            Hm, bei mir war das so, weil ich noch ne alte Admin GUI hatte. (5.4.9)
            Nachdem ich auf 6.4.1 upgedatet hatte, war die Liste wieder da.
            Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              github:	6.4.2 for 0 days
              latest:	6.4.2 for 0 days
              stable:	6.3.5 for 95 days
              Deine Update-Strategie (wenn man es denn überhaupt so nennen kann) verstehe wer will...
              Da packst du den Adapter über Monate nicht an, springst dann aber auf eine Beta.
                PEPITO82 @haselchen last edited by
                @haselchen Ich habe leider auch das Problem, dass meine Geräteliste nach einem Update leer ist.
                Nach einem Downgrade auf 0.17.0 ist sie wieder da:
                Wenn ich dann das Update auf 1.0.2 mache, ist sie wieder weg:
                Admin Adapter hat auch die neueste Version 6.4.2
                  loverz @TDCroPower last edited by
                  @tdcropower
                  @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
                  @haselchen bin auch schon brav am aktualisieren meiner ganzen iOS Geräte.
                  Wichtig wäre für mich zu wissen, ob die "Zuhause angekommen" Funktion endlich wieder funktioniert.
                  Noch verwende ich als alternative Life360, will aber endlich die HomeKit eigene Funktion dafür nutzen und per ioBroker/Yahka Datenpunkt dies an den ioBroker übergeben.
                  Hoffe das geht mit der neuen Architektur!
                  das ging eigentlich immer. Nur in 16.2 glaube ich gab es da bisschen Probleme, dass sich der Radius ums Haus etwas verändert hat.
                    @tdcropower wieso willst du überhaupt upgraden? 0.17.0 ist die letzt stable und die läuft prima!
                      loverz @PEPITO82 last edited by
                      @pepito82 dann würde ich erstmal bei 0.17.0 bleiben. Das ist die letzte stable.
                        A Former User @loverz last edited by
                        @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
                        @tdcropower
                        Ja bei mir auch keine Probleme damit. Läuft seit Jahren tadellos 👍🏻
                          loverz @Guest last edited by
                          @ciddi89 hast du auch in YAHKA Schalter angelegt, die du per Homekit Automation umschaltest?
                          -> Hab so die Anwesenheitserkennung gesammelt und je Person realisiert.
                            @loverz ja habe ich so auch gemacht nur nicht per yahka sondern HAP für die CCU. 😳 aber ist eine geile sache, will die Funktion nicht mehr missen
                              ich bin gespannt, habe mir eben wieder die Logik der Anwesenheit/Abwesenheit zwischen HomeKit -> Yahka -> Datenpunkt hinzugefügt.
                              Als Test lass ich mir einfach eine Telegram Nachricht schicken, sobald sich der Datenpunkt ändert.
                              Wäre genial, wenn es wieder geht.
                              @loverz ich habe 16.2 bzw. das HomeKit Update ausgelassen und konnte noch nie die Funktion erfolgreich nutzen, daher auch der Wechsel auf Life360.
                              Davor habe ich die Anwesenheit mit dem Unifi Adapter gecheckt, nur war die Lösung leider sehr Fehler anfällig.
                              ? haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @TDCroPower last edited by
                                @tdcropower zur Not die automation einmal komplett löschen und neu erstellen. Bewirkt manchmal Wunder 🙂 aber generell sollte es keine Probleme damit geben.
                                • haselchen
                                  @tdcropower
                                  Magst Du mir das erklären was Du mit dieser Abwesenheitssache meinst ? (Anleitung)
                                  Eventuell wäre das ja auch interessant für mich .
                                  Hab in der HomeApp nur so die einfachsten Sachen drin wie Licht an- und ausmachen .
                                  L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    loverz @haselchen last edited by
                                    @haselchen im Prinzip ganz einfach. Man legt in ioBroker über YAHKA einen Schalter an. Dieser wird dann in der Home App angezeigt. Anschließend kann man in der Home App eine Automation erstellen, die diesen Schalter bei Anwesenheit einschaltet und bei Abwesenheit ausschaltet.
                                    Somit kann man in ioBroker auswerten, ob man zu Hause ist oder nicht.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Ich mache das mit einem "OccupancySensor".
                                      Die Anwesenheit selbst ermittle ich per Script mit dem Unifi-Adapter. Das funktioniert bei mir ziemlich gut.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
                                        @codierknecht
                                        Das wäre nämlich meine Frage gewesen woher die HomeApp weiß das ich abwesend bin.
                                        Hier kursieren soviele Lösungsansätze bezüglich An und Abwesenheit und da hab ich mich gefragt , wie das die HomeApp besser machen soll?!
                                        @loverz
                                          loverz @haselchen last edited by loverz
                                          @haselchen ist doch total easy?
                                          B9390217-38D6-4412-B116-87090FC7B2CA.png E4702134-5C27-4738-ACE7-4D4D3DD700F9.png
                                          Das funktioniert bei mir extrem zuverlässig und ist auf alle Bewohner des Hauses skalierbar.
                                          Auch eine Einzelerkennung ist möglich.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @loverz last edited by
                                            @loverz
                                            Der Apple Kosmos ist noch Neuland 😁
                                            Woher weiß nun die Automation , dass ich zu Hause bin oder nicht ?
                                            Ich meine , ohne „fremde“ Hilfe
                                            80.8k
                                            1761
                                            795370
