    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      Laser @Kymchy last edited by
      @kymchy
      OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.
        Kymchy @Laser last edited by Kymchy
        @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.
        und den mqtt Adapter als Server/Broker.
          Laser last edited by Laser
          @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.
            Laser @Laser last edited by
            Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit
            Zielwert = 400;
            setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
            setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
            funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
            Auch mit Blockly nicht.
              @laser welcher Inverter ist das?
              ich würde die Werte auch immer relativ setzten.
                Laser @Kymchy last edited by Laser
                @kymchy Hoymiles HM400
                relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?
                    @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                    nein
                      Kymchy @Kymchy last edited by
                      @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.
                        @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                        Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                        Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"
                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                          @laser sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                          aktualisiere ist mit Bestätigung und nur für eigene Datenpunkte gedacht.
                          zum steuern von Geräten über deren Adapter musst du steuere nehmen
                          wie schon gesagt wurde
                          @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                            Laser @Homoran last edited by Laser
                            @homoran sorry, sollte natürlich "steuere" heißen!
                            • OllieLe
                              OllieLe last edited by
                              Hallo
                              @Kymchy und natürlich an die ganzen anderen fleißigen Leute 🙂
                              Bisher war ich nur ein stummer Mitlesen und habe soweit alles hinbekommen. Dafür schonmal ein großes Dankeschön an alle.
                              Aktuell hänge ich aber fest und komme wirklich nicht weiter. Habe dein Blockly genommen und ein wenig verändert. Da ich einen LifePo4-Akku verwende, steuere ich meine Einspeisung bis auf eine bestimmte Voltzahl, danach geht es in eine einfache konstante Nachteinspeisung (unterhalb von 26V geht es in die Konstanteinspeisung, unterhalb von 24V schaltet ein Relais die Stromzufuhr zum Wechselrichter ab -> Batterieschutz)
                              Zuerst werde ich nicht ganz schlau aus dem Wert: "StoredNeededPower". Aktuell habe ich da einen Datenpunkt angelegt, den das Script füllt und ändert (evtl. ist da schon der Fehler?!) diesen gebe ich insgt. drei mal im Script an:
                              • "Setze StoredNeededPower auf Wert von Objekt ID XY (Datenpunkt)
                              • Dann benutze ich diese Objekt ID erneut bei den beiden "...aktualisiere..."
                              Als letztes kommt noch der Befehl mit entsprechendem Datenpunkt "Steuere...limit_nonpersistent_relative mit SolarLimit" im Ordner "cmd" in dem Ordner der Seriennummer.
                              Bis dahin scheint alles zu funktionieren, denn beide erzeugten Datenpunkte ändern sich entsprechend des Scriptes, sofern eine Änderung ansteht. Was sich allerdings nicht ändert: Der Wert in OpenDTU. Der relative Wert bleibt immer konstant der Wert, der zuletzt z.B. über den Browser ausgewählt wurde.
                              Ändere ich allerdings IRGENDETWAS in den MQTT Einstellungen in der OpenDTU, z.B.: Veröffentlichungsintervall (von 5 auf 6Sek), übernimmt OpenDTU das Relative Limit, welches im IO-Broker im Datenpunkt liegt. Also irgendwie ist die Verbindung vorhanden, nur eben nicht dann, wenn ich das will :D!
                              OpenDTU läuft über einen ESP32 und habe ich heute noch geupdatet auf 7e28336.
                              Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt und freue mich auf ein paar Tips von euch.
                              Wünsche euch einen entspannten Restsonntag.
                              Liebe Grüße,
                              Ollie
                              OllieLe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • OllieLe
                                OllieLe @OllieLe last edited by
                                @olliele Hab es wohl gefunden. Es war eine Einstellung im MQTT-Adapter im IO-Broker.
                                Und zwar musste ein Haken bei: "Nachrichten ohne retain-Flag senden" gesetzt werden!!!
                                  Trudeludes @Kymchy last edited by Trudeludes
                                  Jetzt war ein bischen Sonne, das Script läuft, aber die Regelung wird nicht an den WR weitergegeben. Irgenwas stimmt nicht. MQTT Datenpunkte ?
                                    Laser @Trudeludes last edited by
                                    @trudeludes
                                    Welchen Nutzen bringt das Ganze eigentlich? Ich drossele den Wechselrichter und verschenke teuer erzeugte (theoretisch) Elektroenergie anstatt sie einzuspeisen. Wenn ich diese Energie in einen Akku laden würde, könnte ich noch einen Sinn darin erkennen.
                                      Trudeludes @Laser last edited by Trudeludes
                                      @laser
                                      z.B das bei einem Zweirichtungszähler nicht zu viel auf dem Einspeisewert gesamt steht, wenn z.B mehr als ein 600 Watt BKW in Betrieb ist ?
                                      Würde doch wahrscheinlich irgenwann Ärger geben wenn die Einspeisung im Jahr viel zu hoch ausfällt oder meinst du nicht ?
                                        Laser @Trudeludes last edited by Laser
                                        @trudeludes OK, an sowas hatte ich jetzt nicht gedacht...Ich tütele immer noch an meiner Akku- Ladegeschichte rum.
                                          Tigger66 last edited by
                                          @Kymchy erst mal vielen Dank für Deine Arbeit und das Teilen.
                                          Das hat mir und sicher auch anderen Zeit und Mühe gespart. Mal ne Frage in die Runde, hat schon jemand einen zweiten Hoymiles mit in diese Regelung eingebunden? Ist das sinnvoll überhaupt möglich? Wenn der eine runter oder rauf regelt, ändern sich ja auch schon wieder die Werte für den anderen WR.
                                            lars72 @Tigger66 last edited by lars72
                                            @tigger66 Ich bin auch gerade dabei, mich hier einzufuchsen, und wenn es dann mal läuft, sollen am Ende 2-5 Wechselrichter gesteuert werden, daher antworte ich mal auf die Frage "zweiten Hoymiles einbinden":
                                            Grundsätzlich sehe ich zwei Regelungsprobleme (#1 gilt auch schon bei einem einzigen Wechselrichter):
                                            1. Liegen die Module eines Wechselrichters im Schatten und produziert er z.B. gerade nur 100W, dann wird eine Drosselung von 600W auf 300W überhaupt nichts daran ändern, was dieser Wechselrichter produziert. Hat man also vorher schon Teillastbetrieb, dann ist die Berechnung des Zielwerts für Nulleinspeisung ungenau. Macht aber auch nichts, denn eine ungenaue Regelung ist ja besser als gar keine Regelung.
                                            2. Bei mehreren Wechselrichtern käme es dann darauf an, ob deren Module alle ähnlich ausgerichtet sind oder ob bei einer Ost-West-Ausrichtung die einen gerade auf Vollast laufen und die anderen dahintrödeln. Wenn alle ähnlich ausgerichtet sind, könnte ich für "maxSolarPower" und "measuredSolarPower" jeweils die Summe aller Wechselrichter nehmen. Aber das Problem von 1) besteht dann ja weiterhin. D.h. angenommen ich müsste die tatsächliche Produktion auf 50% senken, WR1 läuft auf 600W, WR2 läuft auf 100W, ich schicke an beide das Signal "senke auf 50%", dann läuft WR1 auf 300W und WR2 weiterhin bei 100W. Summe also 400W statt der gewünschten 350W. Aber es geht in die richtige Richtung und diesen Fehler auszumerzen, würde ja alles nur unnötig kompliziert machen.
                                            Wenn ich oben so herauslese, ist das große Ziel ja eh bloß, am Jahresende keinen allzu hohen Wert auf dem 2.8.0-Zähler stehen zu haben, damit es nicht auffällt, dass die Anlage deutlich größer als die angemeldeten 600W ist. Also muß man nur schaffen, die großen Einspeiseleistungen zu verringern, es muß ja nicht genau auf Null ausgeregelt werden. So ein Zielwert von vielleicht -200W wäre eh geschickter im Sinne des Eigenverbrauchs, weil die Regelung ja doch nicht die schnellste ist, bis sie dann mal alle Schritte bis zur Umsetzung im Hoymiles durchlaufen hat. Ich bekomme z.B. 1x pro Minute die Werte des Hauszählers, kann dann reagieren, und die Änderung im Hoymiles hat bei direkter Steuerung via Ahoy auch schon ne Minute gedauert.
                                            Aber wie gesagt, ich stehe ganz am Anfang (der Rasp ist erst einen halben Tag alt und ich mache die ersten Schritte im iobroker usw.), d.h. bis jetzt bin ich eh überrascht, wie gut und mit wie wenig Hindernissen alles läuft. Ein Powerfox liest den Hauszähler, und zur Verifikation lasse ich die Wechselrichterleistungen und die Zählerleistungen via influxdb und grafana anzeigen. Ob das mit der Abregelung jetzt auch vom iobroker aus funktioniert und ob das mit dem Topic geklappt hat, sehe ich hoffentlich heute... Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Tipps hier!
                                            Lars
                                            203
                                            47939
