    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @M-A Hueb last edited by MCU
      @m-a-hueb https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/189
        MCU @stephan1827 last edited by MCU
        @stephan1827
        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/190
        • Marc_el_K
          Marc_el_K last edited by
          kleine Zwischenfrage. Ich bin im Moment bei 3.12 und würde gern auf die aktuellste Beta mittels der "Katze" über Github updaten. Verliere ich dabei meine gesamten Einstellungen/Geräte?
          Vielen Dank
            MCU @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
              somansch @MCU last edited by
              @mcu
                MCU @somansch last edited by
                @somansch Repository auf beta umstellen.
                • M-A Hueb
                  gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
                    MCU last edited by
                    @m-a-hueb Nein.
                    In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
                    M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb @MCU last edited by
                      @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
                        @m-a-hueb in github eintragen.
                          koalamusala last edited by koalamusala
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
                          Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
                          Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
                          Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
                          Hier die Einstellung im Widget:
                          Hier das Ergebnis:
                          Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
                          Wo liegt mein Fehler?
                          Sev7eNup created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed No Label for secondary datapoints #690
                            MCU last edited by MCU
                            @koalamusala
                            Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
                            • Miswak
                              Miswak last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                              Vielen Dank.
                                MCU @Miswak last edited by
                                @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
                                Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Miswak
                                  Miswak @MCU last edited by
                                  @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
                                  So etwa.
                                    @miswak
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
                                    • Miswak
                                      @mcu Super Service. Vielen Dank.
                                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @Miswak last edited by
                                        Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
                                        Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
                                          @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @MCU last edited by
                                            @mcu ursprünglich sah das mal so aus
                                            Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
                                            Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709161
