      bean @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @bean
      Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
      Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
      Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
      • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
      • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
      • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
      Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
      Hab jetzt die neue 4.0.5 Version installiert:
      Wenn die ScreensaverEntityValue für in meinem Fall mrIcon2ScreensaverEntity auf einen String verweist (der mit dem Quick&Dirty-Hack funktioniert hatte), kommt ein Fehler:
      error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
        @bean
        Hast du den unteren Teil des Scriptes 4.0.5 ausgetauscht? Ich habe die Funktion umgeschrieben.
        Wenn du die 16 Zeichen haben möchtest, dann ist das aktuell nur in der DEV so:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        function HandleScreensaverStatusIcons() austauschen müsste reichen.
        Ansonsten kurz die Definition senden...
        • Basti Gepp
          Basti Gepp @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          ja...klar...jetzt geht es 🙂
          Ich sehe schon ich muss noch viel lernen 🙂
          Aber macht schon auch Spaß das ganze und raubt mir meine Abende 😄
          Aber hey, es wird schon, zumindest habe ich selber raus gefunden wie ich in einem Alias die Werte runden kann 😉
          Danke für eure unermüdliche Hilfe, ich habe wirklich tiefsten Respekt davor wie gut Ihr euch auskennt!!
          basti
            @armilar Habe den kompletten unteren Teil ausgetauscht...
            die Definition:
                mrIcon2ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Global.NextSunEvent',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                        ScreensaverEntityIconOff: 'weather-sunset-down',
                        ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Global.NextSunEventTime',
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                        ScreensaverEntityValueUnit: '',
                        ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                        ScreensaverEntityOffColor: Yellow
            • Armilar
              @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              NextSunEvent
              Ist das boolean --> true/false?
                bean @Armilar last edited by bean
                NextSunEvent
                Ja genau, das sorgt für das richtige Icon.
                NextSunEventTime ist dann ein String, in etwas "18:12"
                • Armilar
                  @bean
                  Tausch die mal aus:
                  function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                      try {
                          let payloadString = '';
                          let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                  let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  if (hwBtn1 == 'ON') {
                                      hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                  if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                  } else {
                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                      } else {
                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                      if (isNaN(getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                          payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                          payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                      } else {
                                          payloadString += getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                  let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  if (hwBtn1) {
                                  } else {
                                      } else {
                                      } else {
                          } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                  } else {
                          else {
                              hwBtn1Col = Black;
                              payloadString += '~~';
                          let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                  let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  if (hwBtn2 == 'ON') {
                                      hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                  if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                  } else {
                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                      } else {
                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                      console.log()
                                      if (isNaN(getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val) == false) {
                                          payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                          payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                      } else {
                                          payloadString += getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val
                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                  let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  if (hwBtn2) {
                                  } else {
                                      } else {
                                      } else {
                          } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                  } else {
                          } else {
                              hwBtn2Col = Black;
                          let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                          let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                          //Alternate MRIcon Size
                          if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                              payloadString += '1~';
                          } else {
                              payloadString += '~';
                          if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                          } else {
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                      } catch (err) {
                          console.warn('error at function HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                  Ist jetzt auch auf Bool erweitert
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Tausch die mal aus:
                    👍 Scheint zu funktionieren (Sehe das Panel gerade nicht, aber keine Fehler im Log) - Danke!
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @bean
                      Danke fürs testen. Übernehme ich mit ins Script 👍
                        Bhenyamin last edited by
                        Hello Hello...
                        Frage zur Page Power:
                        Ich habe mich da recht erfolgreich durch das Skript für das JSON gearbeitet und es entsprechend angepasst.
                        Musste einige Werte nochmal als Datenpunkte anlegen und vorher errechnen, da mein Adapter für die LG Anlage manche Werte einfach nicht darstellt (z.B. die aktuelle Gesamtleistung der Panels)
                        Mein einziges Problem:
                        Das erste Symbol oben links auf der Seite wird immer durch die Werte der Id: 0 konfiguriert und die Id: 6 fällt quasi weg.
                        Wie ich las, ist die Id:0 ja der mittlere Balken. Hat sich da an der Config irgendwas geandert? Arbeite mit der V 4.0.4.5
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
                          @bhenyamin
                          Da ist in letzter Zeit nichts mehr an der cardPower passiert - sollte Funktionieren.
                          Sende mal das JSON aus dem Datenpunkt. Dann wird es einfacher zu finden...
                            marc_d0810 last edited by
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            default =
                            @ronny130286
                            Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                            Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                            EDIT:
                            per Automatik mit:
                            oder manuell mit:
                            null = default = Automatik
                            Hey @Armilar,
                            wie bekomme ich denn den Modus wieder auf (null) = automatik?
                            Ich hatte zum testen einen Wert eingestellt, da die automatik bei mir irgendwie nicht funktioniert.
                            Zur eingestellten Zeit, wird nicht runtergedimmt sondern bleibt auf dem Tageswert.
                            Ich habe gerade auch im LOG gesehen, dass es ab und zu folgende Fehler gibt.
                            Kann ich aber irgendwie nicht so recht was draus erkennen 😞
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @marc_d0810 last edited by
                              @marc_d0810
                              In 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness einfach null reinschreiben
                              Die Fehlermeldungen sind interessant. Gibt es die Datenpunkte nicht oder sind die leer?
                                Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
                                @armilar
                                Sorry... Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
                                Also Id: 0 steuert bei mir letzlich das Element oben links (und den mittleren Balken mit dem Home-Symbol) und die Id:1 beginnt dann beim 2. Element auf der linken Seite. Dafür fällt Id 6 weg.
                                Vielleicht noch gleich die Frage dazu was die direction "both" bewirkt?
                                    "id": 0,
                                    "value": "",
                                    "unit": "",
                                    "icon": "home",
                                    "iconColor": 0
                                    "id": 1,
                                    "value": 0,
                                    "unit": "kW",
                                    "direction": "both,in,in,out,both,out",
                                    "icon": "solar-power-variant",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 0
                                    "id": 2,
                                    "value": 0,
                                    "unit": "kW",
                                    "direction": "both",
                                    "icon": "transmission-tower",
                                    "iconColor": 0,
                                    "speed": 0
                                    "id": 3,
                                    "value": 0.5,
                                    "unit": "kW",
                                    "direction": "out",
                                    "icon": "battery-charging-60",
                                    "iconColor": 1,
                                    "speed": 0
                                    "id": 4,
                                    "value": 0.4,
                                    "unit": "kW",
                                    "direction": "out",
                                    "icon": "home-lightning-bolt",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 3
                                    "id": 5,
                                    "value": 7,
                                    "unit": "Ct",
                                    "direction": "out",
                                    "icon": "cash-100",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 3
                                    "id": 6,
                                    "value": 85.8,
                                    "unit": "%",
                                    "direction": "out",
                                    "icon": "battery-50",
                                    "iconColor": 9,
                                    "speed": 2
                                • Armilar
                                  @bhenyamin
                                  Ist in der Tat ein Bug drin --> Positionen sind verschoben --> Fix auf github folgt die Tage
                                  Oder direkt die Funktion austauschen:
                                  function GeneratePowerPage(page: PagePower): Payload[] {
                                      try {
                                          let obj:object;
                                          let demoMode = false;
                                          if (page.items[0].id == undefined){
                                              console.log("Kein PageItem definiert - cardPower Demo-Modus aktiv");
                                              demoMode = true;
                                          activePage = page;
                                          if (Debug) {
                                              console.log('GeneratePowerPage PageItem.id = ' + page.items[0].id);
                                          let heading = 'cardPower Example';
                                          if (demoMode != true) {
                                              let id = page.items[0].id
                                              unsubscribePowerSubscriptions();
                                              subscribePowerSubscriptions(id);
                                              let o = getObject(id);
                                              heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                               obj = JSON.parse((getState(page.items[0].id + '.ACTUAL').val));
                                          let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                          out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardPower' });
                                          //Demo Data if no pageItem present
                                          let array_icon_color = [White, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSYellow, MSGreen, MSRed];
                                          let array_icon = ['home', 'battery-charging-60', 'solar-power-variant', 'wind-turbine', 'shape', 'transmission-tower', 'car'];
                                          let array_powerspeed = ['', '-1', '2', '4', '1', '1', '5'];
                                          let array_powerstate = ['', '0,5 kW', '0,9 kW', '2,8 kW', '0,2 kW', '0,1 kW', '4,6 kW'];
                                          let arrayColorScale = [colorScale0, colorScale1, colorScale2, colorScale3, colorScale4, colorScale5, colorScale6, colorScale7, colorScale8, colorScale9, colorScale10];
                                          let homeIconColor = 0;
                                          if (!demoMode) {
                                              for (let obji = 0; obji < 7; obji++) {
                                                  array_icon_color[obji + 1] = arrayColorScale[obj[obji].iconColor !== '' ? obj[obji].iconColor : 0];
                                                  array_icon[obji + 1] = obj[obji].icon;
                                                  array_powerspeed[obji + 1] = obj[obji].speed;
                                                  array_powerstate[obji + 1] = obj[obji].value + ' ' + obj[obji].unit ;
                                              array_icon[0] = obj[0].icon;
                                              array_powerstate[0] = obj[0].value + ' ' + obj[0].unit;
                                              homeIconColor = obj[0].iconColor;
                                          let power_string : any = '';
                                          for (let i = 1; i < 7; i++ ) {
                                              power_string = power_string + '~';                                        // type (ignored)
                                              power_string = power_string + '~';                                        // intNameEntity (ignored)
                                              power_string = power_string + Icons.GetIcon(array_icon[i+1]) + '~';       // icon~
                                              power_string = power_string + rgb_dec565(array_icon_color[i+1]) + '~';    // icon_color~
                                              power_string = power_string + '~';                                        // display (ignored in TS)
                                              power_string = power_string + array_powerstate[i+1] + '~';                // optionalValue~
                                              power_string = power_string + array_powerspeed[i+1] + '~';                // speed~
                                              if (Debug) console.log(power_string);
                                          power_string = power_string.substring(0, power_string.length - 1);
                                          out_msgs.push({
                                              payload: 'entityUpd~' +                                 //entityUpd~*
                                                  heading                         + '~' +             //internalNameEntity*~*
                                                  GetNavigationString(pageId)     + '~' +             //navigation*~*
                                              // Home Icon / Value below Home Icon
                                                  '' + '~' +                                          // type (ignored)
                                                  '' + '~' +                                          // intNameEntity (ignored)
                                                  Icons.GetIcon(array_icon[0])    + '~' +             // icon
                                                  rgb_dec565(array_icon_color[homeIconColor]) + '~' + // icon_color
                                                  '' + '~' +                                          // display (ignored in TS)
                                                  array_powerstate[0]             + '~' +             // optionalValue
                                                  '' + '~' +                                          // speed
                                              // Value above Home Icon
                                                  '' + '~' +                                          // icon
                                                  '' + '~' +                                          // icon_color
                                                  '' + '~' +                                          // optionalValue
                                                  '' + '~' +                                          // speed~
                                              // 1st to 6th Item
                                                  power_string
                                          if (Debug) console.log('GeneratePowerPage payload: ' + out_msgs);
                                          return out_msgs;
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('error at function GeneratePowerPage: ' + err.message);
                                  "Nichts" - weder in noch out noch both wird im Script wirklich ausgewertet. Direction wird nur über das Vorzeichen in speed gesteuert. Habe da nur "in" drin stehen 😉
                                  Im Übrigen habe ich folgende Warns in der Log: (Wenn ich doch nur peilen würde was die Position 731 ist... 😞 )
                                  Dein JSON ist valide - kann da keinen Fehler erkennen. Sieh noch mal nach dem Fix nach. Dein JSON läuft mit dem Fix bei mir...
                                    @armilar
                                    Ah Supergeil!
                                    Sorry, die Logs habe ich wieder aus meinem Post genommen, da sie von heute Nachmittag waren, als ich da rum probiert habe. Fiel mir erst später auf. Sorry.
                                    Danke für den super schnellen Support! Freue mich sehr! Setzte ich gleich um!
                                      Super läuft!
                                      Kann ich denn eigentlich beeinflussen, dass die Power-Page aktualisiert wird, ohne dass ich sie neu lade (durch Blättern im Menü oder Screensaver) ?
                                      • Armilar
                                        @bhenyamin
                                        Super läuft!
                                        Perfekt 👍
                                        Kommt demnächst eine Lösung für die cardPower und die cardChart/cardLChart. 😊
                                          @armilar
                                          Whoop Whoop! Wird ja immer besser
                                            marc_d0810 @Armilar last edited by
                                            @marc_d0810
                                            ahh ich hatte es mit (null) versucht.
                                            Doch die Datenpunkte gibt es und gefüllt sind die auch.
                                            Heute kamen die Fehler 2x im ganzen Tagesverlauf vor.
                                            Ich hatte Gestern das Skript nochmal gestoppt und die Punkte unter Alias und Userdata gelöscht.
                                            Beim starten wurden die Punkte dann alle wieder ordentlich angelegt und nun scheint auch das dimmen zu funktionieren.
                                            Aber die Fehler im LOG bleiben.
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6383820
