      MCU last edited by
      @stephan1827
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Tableautin last edited by
        OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja 🙂
          MCU @Tableautin last edited by
          @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Tableautin @MCU last edited by
            @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
            • stephan1827
              stephan1827 @MCU last edited by
              @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
              /* Widget headers */
              .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
              	min-height: 15px!important;
              .q-item__section--side>.q-avatar {
              	font-size: 15px !important;
              .jarvis-widget-icon {
              	font-size: 10px;
              .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
              	font-size: medium;
              	height: 25px;
              	height: 20px;
              	width: 20px;
              .jarvis-widget-icon svg {
              	height: 20px;
              	width: 20px;
              • N
                Nonixnarrez @stephan1827 last edited by Nonixnarrez
                @MCU @Zefau
                Moin zusammen,
                kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                Viele Grüße /// Noni
                EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                  derBruchpilotPro last edited by
                  Hallo Zusammen!
                  Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
                  Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
                  Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
                  Bin für jeden Tipp dankbar!
                  Alex
                    MCU last edited by MCU
                    @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
                    https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
                    Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
                      derBruchpilotPro @MCU last edited by
                      @mcu
                      uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
                      Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
                        hotspot_2 last edited by
                        aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
                        Mache ich da was falsch?
                          MCU @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2 Versionsabhängig und teilweise von scripts. Man muss dann erst Speichern und dann Speichern und zurück klicken.
                            hotspot_2 @MCU last edited by
                            @mcu Passt, so klappt es. Danke!
                              Aufruf last edited by
                              Hi zusammen,
                              Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                              Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                                MCU @Aufruf last edited by MCU
                                @aufruf Nein. "Smartphone"- Erkennung macht jarvis automatisch. Man hat keinen Einfluß darauf. Ausser man nutzt nur Desktop. Dann kann über die Einstellungen das Responsive Verhalten beeinflussen.
                                Dafür kann man ja eine zweite Instanz nutzen, um für bestimmte Geräte eine andere Darstellung zu nutzen.
                                  Stadtschloss last edited by
                                  ist es mittlerweile möglich einzelne Tabs mit einem Passwort abzusperren? Finde leider nur eine Option um den Konfigbereich zu versperren.
                                  Danke!
                                    MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                                    @stadtschloss Nicht im Standard. Man müsste dafür scripts nutzen, ist aber noch nicht fertig.
                                    Man kann mit scripts widgets ausblenden.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                                      Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                                      Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
                                      Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
                                      Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
                                      Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
                                      Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.47.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.31.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.27.10.png
                                      Danke!
                                        @stadtschloss Was sagt denn dann F12? Steht was im Log? Version von jarvis?
                                          Stadtschloss @MCU last edited by
                                          @mcu Jarvis Habe den Fehler auch in Chrome.
                                          Jarvis v3.1.2
                                          Das Steht im Log (debug), als der Graph nicht geladen wurde:
                                          48e84018-dc5b-4a3f-b1fb-7208d29b8170-Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26
                                          Was soll ich mit F12 nachschauen?
                                            @stadtschloss F12(PC) / Cmd + Option + J (MAC) -> Browser-Log
                                            254
                                            4489
                                            2671435
