    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      pmther @pmther last edited by
      @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
      • Glasfaser
        Glasfaser @pmther last edited by
        @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
        https://forum.iobroker.net/post/774552
        In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
        Im Threadstart
          pmther @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
            stefu87_CH @pmther last edited by stefu87_CH
            Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
            2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
            2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
            2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
            2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
            // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
            Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
              @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ja ... dito ( Audi )
              // Github Vers. v0.0.63
              joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @stefu87_CH last edited by
                Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
                meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
                  stefu87_CH @Wszene last edited by
                  @wszene ok.
                  Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    @stefu87_ch
                    nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
                    Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
                    • joergeli
                      joergeli @Glasfaser last edited by joergeli
                      @glasfaser
                      Bei mir ebenfalls seit gestern Error 504 (Audi A3 - kein e-Auto).
                      Adapter-Neustart hilft nicht.
                      Auto steht seit ein paar Tagen - Nach probeweisem Einschalten der Zündung gestern, dann Meldungen im "Mäusekino", daß Navi neu initialisiert wird, etc..
                      Außerdem real nicht existierende Anzeigen, daß z.B. alle Fenster geöffnet sind.
                      Die Fehler werden ebenfalls in der myAudi-App angezeigt.
                      Vermutung:
                      Durch längere Standzeit sinkt die Bordspannung ab, so daß das System "durcheinander" kommt.
                      ... muß heute mal 'ne Runde mit dem Auto drehen, um zu sehen, ob sich's dann wieder normalisiert.
                      Edit:
                      So, mal 'ne Runde gedreht -> funktioniert wieder, wobei ich nicht sagen kann, ob's wirklich daran lag, daß ich das Auto bewegt habe, oder zwischenzeitlich was an den Servern gemacht wurde.
                      • joergeli
                        @ all
                        Fahrzeug: Audi A3, Bj 2022, - kein e-Auto.
                        Frage: Ich bekomme vom Adapter ( v0.0.63) keine Tripdata-Objekte angelegt.
                        Funktioniert das nur mit dem "DataPlug", oder kann der Adapter das bei Audi nicht?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Edit:
                          Eher am Server ...
                          Mein Auto stand auch nicht !
                            tombox @DirkWe last edited by
                            @dirkwe Für den enyaq 500 Fehler bräuchte ich Zugang zu einem enyag um das zu beheben
                              leachim200 last edited by
                              ich bekomme folgende Fehlermeldungen und erreiche den ID3 nicht mehr über den iobroker
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:10.648	error	Restart Adapter in 30min
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:10.646	error	Login Failed
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:10.645	error	getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:10.644	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:10.643	error	Failed in first login step
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:05.592	warn	Failed to get login url
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:05.589	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.apps.emea.vwapps.io
                              vw-connect.0
                              	2023-03-29 16:57:05.587	error	Failed in receive login url
                              L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                odooo last edited by
                                Hallo, bei manchen switches gibt es mehrere Versionen, z.B. lock und lockv2 oder climatisation/v2/v3 usw.
                                Was ist da der Unterschied? Bzw. warum gibt es mehrere Versionen?
                                  tombox @odooo last edited by
                                  @odooo vw hat verschiedene Versionen je nach auto Variante eingebaut deswegen
                                  • O
                                    odooo @tombox last edited by
                                    @tombox danke für die schnelle Antwort! Das heißt manche Versionen funktionieren dann evtl. nicht oder beide/mehere switches funktionieren?
                                      leachim200 @leachim200 last edited by
                                      Hat keiner eine Idee woran das Liegen kann das die Verbindung nicht mehr hergestellt wird?
                                        Sneak-L8 @leachim200 last edited by
                                        @leachim200 Neuste Version installiert?
                                          leachim200 @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 neueste stable version ja
                                            Dornemichel @leachim200 last edited by
                                            @leachim200
                                            Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600139
