    5. PV Reglung
    PV Reglung
    • MichaelF
      MichaelF last edited by MichaelF
      Guten Abend,
      kurzes update die Reglung funktioniert jetzt endlich. 60W Glühbirne
      55 = 0 %
      79 = 50 % - 29,8 W
      100 = 100 % - 60 W
      Leider komme ich mit den Dimmer Settings des Tasmotas nicht ganz klar, wenn man den Ausgang als Dimmer konfiguriert kann man auch ein Min anlegen allerdings habe ich das nicht hinbekommen.
      Samstag teste ich mit dem Heizstab und dem Scrip.
      Update jetzt geht es von 10 = 0%, ich denke das ist so in Ordnung
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MichaelF last edited by
        @michaelf Postest du bei Erfolg mal deinen letzten Stand der Schaltung / des Aufbaus?
        • MichaelF
          so heute tasächlich dazu gekommen zu testen. Mittlerweile habe ich die ganze Steuerung auf eine Montageplatte gebaut damit sie in ein kleinen Schaltschrank passt. Die Antenne werde ich wahrscheinlich rausführen müssen aber gut das ein anderes Thema.
          Da ich ein wenig Angst um meinen Eingebauten Heizstab hatte, da ja selbst die normalen fast wie Gold sind musste der Tauchsieder meiner Nachbarin herhalten mit 2000W 🙂 Ja ich weiß aber zum testen............
          Hier habe ich den Dimmer von 0 - 100% ( 10er Schritte ) durchgeschaltet :
          Die 3,3v PWM steuert jetzt ein 0-12V Dimmer was funktioniert. https://www.ebay.de/itm/163790041208
          Hier nochmal im Gesamtverbrauch :
            lipofee last edited by
            gern würde ich es nachbauen, habe dazu sicher auch noch Fragen.
            Vorab möchte ich gern wissen ob es stabil läuft, denn der Beitrag ist ja schon ein paar Monate alt.
            Danke!
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @lipofee last edited by
              @lipofee
              Hi, ja läuft bis jetzt ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Bin echt total begeistert und die Einspeisung ist nahezu null.
              Grüsse
                goerdy last edited by
                @MichaelF
                Moin,
                ich habe das so ähnlich gebaut wie du, nur mit 3 x 3 kW, davon eine Regelbar und zwei Schaltbar.
                Stehe jetzt vor dem selben problem wie alle anderen bisher, das PWM Signal vom RasPi über den 3,3 - 5 V Pegelwandler ist zu schwach für den Kemo, komme auch nur auf ca 50% Leistung bei zwei parallelen Pegelwandler Kanälen.
                Welchen Pegelwandler hast du jetzt schlussendlich genutzt um es zum laufen zu bekommen?
                Beste Grüße von der Küste
                goerdy
                • MichaelF
                  MichaelF @goerdy last edited by
                  @goerdy said in PV Reglung:
                  @MichaelF
                  Moin,
                  goerdy
                  dieser funktioniert perfekt.
                  G G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    goerdy @MichaelF last edited by
                    Vielen lieben Dank @michaelf , ich werde den bestellen.
                    Ich danke dir!
                    • MichaelF
                      @goerdy
                      Kein Problem, die Idee mit den 3kw hatte ich in der tat auch schon. Allerdings habe ich noch kein passenden Heizstab gefunden. Müsste ja einer mit im Prinzip drei wicklungen sein, wobei bei 1000w die Reglung auch noch genauer wird.
                      Bei den Pegelwandlern hatte ich auch lange probiert aber der letzte der jetzt perfekt läuft war dieser von oben.
                      Grüsse
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        Mal als Anmerkung - und warum ich mein Projekt "Warmwasser mit Solarstrom" erst einmal auf Eis gelegt habe:
                        Ich wollte eine 120 Liter Wandtherme nehmen, die gibt es mit 1.000 bis 1.500 Watt Heizleistung. Laut deren Datenblättern brauchen die um die 6 bis 7 kWh um die 120 Liter Wasser von 15 Grad auf 60 Grad zu erwärmen. Die Therme würde ich vor meinen normalen Warmwasserspeicher der Gasheizung schalten. So das diese bei Warmwasserverbrauch halt einfach bereits vorgeheiztes Wasser nachziehen würde. Im Idealfall also gar nicht selber heizen muss.
                        Mein Lieblingsklempner erklärte mir das es energietechnisch Jacke wie Hose ist. Damit ist gemeint das es auch 6 bis 7 kWh an Gas brauchen würde um diese 120 Liter Wasser zu erwärmen.
                        Ok, umgekehrt würde ich dadurch bei 120 Litern Wasser also 7 kWh Gas sparen. Mein Tarif / die Deckelung liegt bei 12Cent, also würde ich 84 Cent sparen.
                        Nicht ganz, denn statt dessen speise ich diese 7 kWh ein und erhalte 8,2Cent pro kWh, in Summe also 57,4 Cent
                        Ergo spare ich also dadurch "nur" 26,6 Cent. Sagen wir mal optimistisch an 200 Tagen im Jahr. Da würde es 7 bis 8 Jahre dauern die Investition wieder heraus zu bekommen (um die 300 bis 400 Euro, der Klempner arbeitet bei mir für Bier und Bratwurst),
                        Zeitgleich ist die Frage wie lange die "billige" Therme hält, der meint das die Therme mindestens 800 Euro kosten müsste (=14 bis 16 Jahre)
                        Ich will aber nicht ausschließen das zu einem späteren Zeitpunkt doch noch umzusetzen, je nachdem wie sich die Preise entwickeln.
                        Oder ich mach es wie meine Mutti, die hat an der Spüle noch einen Warmwasserbereiter oder nehme einen Durchlauferhitzer.
                          garry13 @MichaelF last edited by
                          @michaelf Entschuldige die dumme Frage: ersetzt der Pegelwandler nun den Kemo M150 oder wird er ihm vorgeschaltet? Wie sieht dann denn jetzt die komplette Verdrahtung aus ??
                          Viele Grüße
                          Gerhard
                          • MichaelF
                            MichaelF @garry13 last edited by
                            @garry13 said in PV Reglung:
                            Viele Grüße
                            Gerhard
                            nein der Pegelwandler sitzt vor dem Kemo M150. Schaltung im Prinzip : ESP -> Pegelwandler -> Kemo M150.
                            Wenn ich zeit finde mach ich ein kleinen Schaltplan.
                            Grüsse
                              @michaelf Danke für die Antwort. Ich denke, ich habs kapiert....
                              Gerhard
                                tester01 last edited by tester01
                                Hallo, ich möchte ähnliche Lösung realisieren und frage mich ob das nicht einfacher und vor allem günstiger zu realisieren wäre? Ich möchte genauso die PWM Steuerung von Tasmota nutzen. Mein Ansatz ist folgende. PWM Signal von Tasmota geht an an Optokoppler mit Triacausgang (MOC3038), der steuert Triac (BTA16) an dem der Heizstab angeschlossen ist. Das müsste doch so funktionieren oder? Natürlich mit Vorwiderständen und eventuell Schottky-Diode für den Schutz des OK.
                                • peter pan01
                                  peter pan01 last edited by peter pan01
                                  Ich wollte hier noch Bescheid geben. Wie erwähnt funktioniert die Lösung, wie ich vorgeschlagen habe, ohne Probleme. Ich habe aber den MOC3061 genomen und den Triac BTA41.
                                    SidM @peter pan01 last edited by
                                    @peter-pan01
                                    Servus und Hallo! Danke für deine Rückmeldung, hast du nen kleinen Schaltplan von deinem Aufbau und evtl. noch nen Layout für die Platine oder hast du gar keine gemacht und nur "fliegende Verdrahtung ala Breakboard" ?
                                    Vielen Dank!
                                    peter pan01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • peter pan01
                                      peter pan01 @SidM last edited by peter pan01
                                      @sidm Sorry für die späte Antwort. Das ist der Schaltplan, das ich mit Kicad erzeugt habe. Hier werden drei Phasen einzeln per PWM angesteuert und mit dem DS18b20 die Temperatur überwacht, um die Steuerung abzuschalten, bei erreichen der kritischen Temperatur. Ja, ich habe eine Platine entwickelt, die aber für BTA16 konzipiert wurde, somit nicht passend für BTA41. Inzwischen ist eine neue (angepasste) Platine bestellt, die aber noch nicht da ist. PWM Heizstab.JPG
                                      52
                                      7269
