    4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
      Würfel @paul53 last edited by
      Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….
      Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.
      Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.
      Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
      Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.
        paul53 @Würfel last edited by
        @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
        Objekt ID --> Wert
          Ohohoh 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
          Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann
          Vielen Dank 🤩
            paul53 @Würfel last edited by paul53
            @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert
            Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
            Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
            Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
            Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.
              Würfel @paul53 last edited by Würfel
              Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃
              Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                Was soll das Skript machen?
                  Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                  Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                  Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal
                    @würfel sagte: Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                    Es sind keinerlei Vergleiche enthalten.
                      Gibt es die Möglichkeit eine Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?
                        @würfel sagte: Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?
                        Wo?
                        So kann man unterschiedliche Verzögerungen für Ein- und Ausschalten realisieren:
                        1458
