Probleme beim Booten mit RasPi-Images von iobroker:
Ein paar weitere Infos fehlen da aber noch
Welches OS auf dem Rechner, wo die SD erstellt wird?
Mit welchem Program wird das Image auf die SD gepackt?
Hast Du es mal mit dem Raspi-abmagern vom 14.05.2017 probiert?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Sowohl Windows 10 (unter Parallels) , SD Card formatter und Win32DiskImager als auch MAC OS Sierra 10.12.6, Löschen mit Festplattendienstprogramm zum Formatieren und Etcher zum schreiben.
Ja, hab's mit dem Image auch schon versucht: immer das gleiche Problem!
Hast du mal ein anderes Netzteil genommen?
zumindest der Bootscreen müsste ja da sein.
Bildschirm per HDMI angeschlossen; `
und der ist auch auf HDMI eingestellt?Gruß
Rainer
Ich nutze dafür den „ApplePi-Baker“ und habe damit bisher noch keine Probleme gehabt.
Hast Du es mal mit einem „Original“ Raspi-Image probiert?
Gruß,
Eric
Wie oben schon beschrieben:
Ich habe verschiedene Systeme u.a. Raspian von raspberry.org auch „Raspian für Rpi2-3 mt SSHactive und DHCP Active 16GB“ von iobroker.net) ohne Probleme booten können;
Ich hab 'mal ein Bild von den Partitionen beigelegt; was dort auffällt: obwohl die Karte 16 GB gross ist, werden nur 8 GB tatsächlich angezeigt; auch gibts kein Bereich der leer dargestellt wird (ich würde unter diesen Umständen erwarten, dass 8GB als freier Bereich angezeigt wird); können die Probleme hierherführen?
Sollte Ichs mal mit ner 8 GB Karte versuchen?
3559_bildschirmfoto_2017-09-19_um_10.02.02.png -
Oft sind bestimmte Image/SD-Karten/Tool-Kombinationen ein Problem. Ich habe auch einige Speicherkarten, die machen Probleme mit bestimmten Tools und bestimmten Images, worüber es mit anderen Schreibtools klappt.
Wenn es nicht blinkt am Raspi beim booten dann hat er nichts lesen/booten können. Da ist HDMI etc. egal.
Für Windows nutze mal unetbootin oder mein Geheimtipp, mit dem bisher alles geklappt hat: rufus: https://rufus.akeo.ie/
edit: Das Festplattendienstprogramm von Apple ist crap. Damit habe ich die allermeisten Probleme.
Übers Macbook klappt eigentlich der DD Befehl am zuverlässigsten.
Mit dem Terminal über
lsblk ````die ID der Speicherkarte herausfinden (zB "sdb"). Dann das Image aufspielen (ID anpassen!)
sudo dd if=Downloads/imagedatei.img of=/dev/sdd
Leider ohne Fortschrittsanzeige, kann sehr lange dauern (Stunden). Dafür ist es sehr zuverlässig (damit sichere ich auch meine Raspi-SD mit umgekehrten Befehl).
Ich benutze seit jeher http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ unter Windows ohne Probleme. Wichtig ist hier, "device-mode" aktiv zu haben.
Da Du mit Apple arbeitest, wie ich auch, probiere mal den "ApplePi-Baker".
Damit habe ich bisher noch jedes Image auf eine SD bekommen (die von Dir genannten habe ich aber noch nicht probiert).
Gruß,
Eric
Hallo *,
hab jetzt wenigstens "ioBroker_RasPi_2_3_20160904" auf 16GB SD-Karte geschrieben (mit ApplePi-Baker - danke an eric2905, denn das Tool kannte ich bisher nicht) und booten können;
Bin ziemlich frustriert, weil ich's solange erfolglos versucht habe; dass ich nur ein Image von iobroker - andere bereiten mir keine Probleme - zum laufen kriege, ist schon ziemlich eigenartig.
Naja
Vielen Dank an Euch!
Hallo *,
zum guten
Schluß noch ein "Nachsatz" : Das Problem war mal wieder vor dem Rechner; ich hab einen anderen Monitor probiert und schon fuhr das System - auf dem Monitor sichtbar - hoch (Offensichtlich ist der RaspPi 3 sehr empfindlich was HDMI angeht). Ich hab jetzt die Version 20170304 (brauche ein GUI) installiert und moderat parametrisiert;
Bin auch nicht mehr niedergeschlagen!
Ciao und vielen Dank
