    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
    • dirk1962
      dirk1962 @tombox last edited by
      @tombox Habe den Adapter nochmals von Github geladen und beide Instanzen neu gestartet. Seitdem gibt es keine Fehlermeldungen mehr 👍 . Vielen Dank für Deine Hilfe.
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        der Adapter läuft super. Danke dafür. Nur im Objekt garmin.X.activities.YY.averageSpeed werden bei mir merkwürdige Werte angezeigt.
        Lauf:
        ioBroker Garmin Adapter : 2,74399996
        Garmin Connect App: 6.04 min/km
        Beim Radfahren kann ich die Speed Werte bei averageSpeed und maxSpeed auch nicht nachvollziehen.
        Gibt es eigentlich noch ein Feld für durchschnittliche Geschwindigkeit in Bewegung analog der Garmin Connect App.?
        Viele Grüße
        Stuebi
        • Curtis777
          Curtis777 last edited by
          Genial der Adapter sowas hab ich ewig gesucht... gibts irgendwas zu beachten bevor ich denn ausprobiere ?
          • Stefan Schober
            Stefan Schober last edited by
            Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
            Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Curtis777
              Curtis777 @Stefan Schober last edited by
              @stefan-schober der Adapter gibt rein die Werte aus der Garmin Page / Garmin Backend aus.
              Ich habe soeine Funktion nicht gesehen. bzw Datenpunkt.
                kirbsi last edited by
                Hallo Leute. Habt ihr auch das Probleme, dass bei eurem Garminkonto versucht wird das Passwort zu ändern? 😠 Habe das jetzt schon 3x gehabt. Garmin sperrt dann immer wieder das Konto.
                Ich habe dann meine Email geändert aber dennoch heute wieder ein Angriff. Woher haben sie meine Emailadresse? Von diesem Adapter? Ich werde jetzt den Adapter mal deaktivieren und schauen ob es daran liegt. Habe sonst nirgendwo meinen Garmin Account angegeben.
                Curtis777 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Curtis777
                  Curtis777 @kirbsi last edited by
                  @kirbsi
                  Nein, habe nichts dergleichen gemerkt.
                  Betreibe ihn jetzt schon länger wüsste auch nicht wie der Adapter das gemacht haben soll.
                  Überprüfe Mal dein System auf offene Ports / Sicherheitsprobleme.
                    bommel_030 @kirbsi last edited by
                    @kirbsi
                    Ich habe den Adapter eine gewisse Zeit lang laufen gehabt. Nachdem Garmin das 5. Mal mein Passwort resettet hat habe ich den Adapter deaktiviert. Seitdem ist Ruhe. Ich tippe daher auf den Adapter. Konnte mich mangels Zeit noch nicht genauer damit beschäftigen.
                    Vermute aber keinen "angriff" dahinter. Schätze Garmin ist ob der Anfragen verwirrt.
                    Was für ein Garmin Gerät benutzt du, bzw. produzierst du 24/7 Daten wie Schritte / Puls / Aktivitäten etc. ?
                      @bommel_030 Genau wie bei mir . Habe jetzt mal die Logs vom Adapter überprüft im Vergleich zum Emailzeitpunkt.
                      Kurz bevor die Email von Garmin kommt, läuft folgendes im Adapter ab.
                      2023-03-28 10:08:10.188 - info: garmin.0 (52299) usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:10.536 - info: garmin.0 (52299) maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:10.767 - info: garmin.0 (52299) hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:11.025 - info: garmin.0 (52299) dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:11.281 - info: garmin.0 (52299) dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:11.928 - info: garmin.0 (52299) heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:12.280 - info: garmin.0 (52299) trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:12.512 - info: garmin.0 (52299) activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:12.899 - info: garmin.0 (52299) weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:13.192 - info: garmin.0 (52299) adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:08:13.441 - info: garmin.0 (52299) personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) Failed ticket please check username and password
                      2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) TypeError: Cannot read properties of undefined
                      Ich habe den Adapter 24/7 am laufen. Aktualisierungsintervat 15 min! Wie habt ihr ihn eingestellt? Wird der vielleicht zu oft abgefragt?
                      • Curtis777
                        @kirbsi probiere mal weniger Abfragen,
                        Welches Gerät synced denn so oft das alle 15 Minuten notwendig ist ?
                          kirbsi @Curtis777 last edited by
                          @curtis777 Ist richtig. Wollte halt immer aktuelle Daten in der Visu. Was hast du eingestellt?
                          • Curtis777
                            @kirbsi
                            Das dachte ich mir auch anfangs. hab sogar alle 5 Minuten eingestellt gehabt.
                            Allerdings kommen meine Daten "Nur" von meiner Fenix 6 am Handgelenk.
                            Die syncronisiert nicht so oft um einen Intervall von öfter als 70-90 Minuten zu benötigen.
                            Ich hab derzeit mal 70 Minuten Intervall aktiviert und das läuft seit ca 10.februar durchgehend.
                              bommel_030 @Curtis777 last edited by
                              @curtis777
                              Hast du bei dir MFA in Garmin aktiviert? Ich hatte den Adapter zum Schluß mit Abrufintervallen >3h laufen und hatte weiterhin die Probleme mit dem Passwort reset. MFA hab ich (noch) nicht aktiviert.
                              Hab den Adapter jetzt mal wieder mit 90 min Intervallen aktiviert und schau mal ob er jetzt durchläuft.
                              • Curtis777
                                Curtis777 @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030
                                Nein habe kein MFA aktiv.
                                Bin gespannt. wie es bei dir läuft.
                                Und wie ich hübsch die Pace und Distanz der Aktivitäten umrechnen kann.
                                Average Speed ist bei mir zum Beispiel 3.3010001182556152
                                wie das allerdings in min/km umzurechnen ist und wie man das in der VIS löst weiss ich nicht.
                                ausserdem klappt die umrechnung m in km nicht.
                                so sieht meine VIS (also der GarminTeil) derzeit aus.
                                  @curtis777
                                  Da der Adapter bei mir nicht stabil lief habe ich mich mit der VIS noch nicht beschäftigt. Welche Datenpunkt nutzt du?
                                  Hab mir damals angefangen mittels alias ein paar Gesundheitsdaten übersichtlicher zu strukturieren. Bei den Aktivitäten hab ich noch keine sinnvolle Aufteilung nach Aktivität gefunden. Wenn der Adapter jetzt durchläuft werde ich mich damit mla wieder beschäftigen.
                                  • Curtis777
                                    @bommel_030
                                    Ich verwende die Daten aus folgenden Ordnern:
                                    garmin.0.activities.01
                                    Für Daten aus dem letzten Lauf ....
                                    garmin.0.trainingstatus
                                    für Daten wie persönliche Rekorde etc.
                                      Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
                                      Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Wo bekommt man denn M
                                        FA her?
                                        • Curtis777
                                          @kirbsi genious!
                                          Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
                                          Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
                                          einfach zu importieren
                                          garmin.txt
                                            Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15949
