    3. Off Topic
    4. apt full-upgrade Error
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
      wie?
      über Synology VM-Manager
      @oliverio sagte in apt full-upgrade Error:
      das ist das was ich gemeint habe
      in der vm ist sie vergrößert
      jetzt musst du noch in der vm das filesystem auf die neue größe anpassen.
      puhhh, kannst du da behilflich sein?
      OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @crunchip last edited by
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
        hehe, gleicher link gefunden
        • OliverIO
          OliverIO @Negalein last edited by
          @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
          ungern, da
          • ich habe keine synology
          • das ist eine operation am offenen herzen, wenn was schief geht sind deine daten weg
          • ich das vor langer zeit zwar schonmal gemacht habe, aber mich da nur noch grob erinnere
          • ich kein tutorial für synology vm gefunden habe
          evtl hilft hier jemand weiter, der synology und vm kennt
          alternativ kannst du ja mal mit einer anderen neuen kleinen vm probieren und experimentieren.
          grob müsste es wie folgt sein
          1. in der vm verwaltung den hdd speicher erhöhen (wobei ich würde da dynamische allokierung wählen, kenne das von virtual box)
          2. dann auf der shell IN der VM mit gparted die partition und ggfs das logische laufwerk entsprechend vergrößern.
            ungefähr so
            https://dev.to/rishiabee/how-to-expand-a-linux-partition-using-gparted-31c3
          aber alles ohne garantie.
          für sicherung deiner vm-festplatte musst du vorher sorgen
          falls für gparted in deiner vm kein platz ist musst du etwas löschen.
            crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            ich ebenfalls nicht, aber vllt hilft @Negalein https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
              A Former User @Negalein last edited by
              Moin,
              kommst Du noch per ssh auf die VM?
              Wenn ja, dann mal
              ls -la /var/log/
              Ich vermute, dass das Filesystem mit Logs voll ist.
              Wenn das so sein sollte, dann kann man erstmal versuchen, durch Löschen von alten Logs etwas Platz zu schaffen.
              Aber zeig erst mal was da so im /var/log/ los ist.
              Falls Du schon ncdu in der Vm Installiert haben solltest, dann
              sudo ncdu /
              VG
              Bernd
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in apt full-upgrade Error:
                Ja, dauert aber noch, da ich gerade die VM sichere.
                Ich schreib dann hier wieder.
                • Negalein
                  ls -la /var/log/
                  nega@ubuntu:~$ ls -la /var/log/
                  total 2688
                  drwxrwxr-x  11 root      syslog             4096 Mar 28 19:43 .
                  drwxr-xr-x  13 root      root               4096 Jul 31  2020 ..
                  -rw-r--r--   1 root      root               6676 Mar 21 06:28 alternatives.log
                  -rw-r--r--   1 root      root                178 Mar  1 06:41 alternatives.log.1
                  -rw-r--r--   1 root      root                464 Nov 16  2021 alternatives.log.10.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                459 Sep 29  2021 alternatives.log.11.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                131 Sep  9  2021 alternatives.log.12.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                469 Jan 13 06:23 alternatives.log.2.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                459 Sep 20  2022 alternatives.log.3.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                461 Sep 16  2022 alternatives.log.4.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                408 Apr 21  2022 alternatives.log.5.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                135 Mar 16  2022 alternatives.log.6.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                152 Feb 10  2022 alternatives.log.7.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                459 Feb  3  2022 alternatives.log.8.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root                459 Jan 22  2022 alternatives.log.9.gz
                  -rw-r-----   1 root      adm                   0 Mar 28 19:12 apport.log
                  -rw-r-----   1 root      adm               43730 Jan 13 06:32 apport.log.1
                  -rw-r-----   1 root      adm               58069 Jan  7 17:04 apport.log.2.gz
                  -rw-r-----   1 root      adm                 684 Dec  3 03:49 apport.log.3.gz
                  -rw-r-----   1 root      adm                 470 Dec  2 06:40 apport.log.4.gz
                  -rw-r-----   1 root      adm                 724 Nov 17 16:24 apport.log.5.gz
                  drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Mar 28 06:03 apt
                  -rw-r-----   1 syslog    adm               16023 Mar 28 19:43 auth.log
                  -rw-r-----   1 syslog    adm               36481 Mar 25 23:17 auth.log.1
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                2451 Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                2433 Mar 11 23:17 auth.log.3.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                2486 Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root             104003 Jul 31  2020 bootstrap.log
                  -rw-rw----   1 root      utmp                  0 Mar  1 00:00 btmp
                  -rw-rw----   1 root      utmp                  0 Feb  1 00:00 btmp.1
                  -rw-r-----   1 root      adm               77347 Mar 28 19:43 cloud-init-output.log
                  -rw-r--r--   1 syslog    adm             1611408 Mar 28 19:43 cloud-init.log
                  drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Jul 21  2020 dist-upgrade
                  -rw-r--r--   1 root      adm               46831 Mar 28 19:43 dmesg
                  -rw-r--r--   1 root      adm               45680 Mar 28 18:18 dmesg.0
                  -rw-r--r--   1 root      adm               13431 Feb  2 08:30 dmesg.1.gz
                  -rw-r--r--   1 root      adm               13622 Jan  7 17:30 dmesg.2.gz
                  -rw-r--r--   1 root      adm               13579 Sep  8  2022 dmesg.3.gz
                  -rw-r--r--   1 root      adm               13612 Jul 16  2022 dmesg.4.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root              41016 Mar 28 06:09 dpkg.log
                  -rw-r--r--   1 root      root              32749 Feb 28 06:35 dpkg.log.1
                  -rw-r--r--   1 root      root               3250 May 27  2022 dpkg.log.10.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               3283 Apr 30  2022 dpkg.log.11.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               4089 Mar 31  2022 dpkg.log.12.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               5033 Jan 27 06:30 dpkg.log.2.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               3148 Dec 14 06:26 dpkg.log.3.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               2291 Nov 30 07:00 dpkg.log.4.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               3620 Oct 28 06:14 dpkg.log.5.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               2985 Sep 27 06:43 dpkg.log.6.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               2466 Aug 27  2022 dpkg.log.7.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               2618 Jul 21  2022 dpkg.log.8.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root               4011 Jun 30  2022 dpkg.log.9.gz
                  -rw-r--r--   1 root      root              32032 Nov 16  2020 faillog
                  drwxr-xr-x   3 root      root               4096 Nov 14  2020 installer
                  drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal    4096 Nov 14  2020 journal
                  -rw-r-----   1 syslog    adm               57344 Mar 28 19:43 kern.log
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                5370 Mar 21 13:43 kern.log.1
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                 845 Feb 16 02:09 kern.log.2.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                 241 Feb 10 06:40 kern.log.3.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                 547 Feb  6 00:00 kern.log.4.gz
                  drwxr-xr-x   2 landscape landscape          4096 Nov 16  2020 landscape
                  -rw-rw-r--   1 root      utmp             292292 Mar 28 19:43 lastlog
                  drwxr-xr-x   2 mongodb   mongodb            4096 Nov 16  2020 mongodb
                  drwx------   2 root      root               4096 Jul 31  2020 private
                  -rw-r-----   1 syslog    adm              155648 Mar 28 19:43 syslog
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                7422 Mar 28 00:00 syslog.1
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                2086 Mar 27 00:00 syslog.2.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                1814 Mar 26 00:00 syslog.3.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                1656 Mar 25 00:00 syslog.4.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                1604 Mar 24 00:00 syslog.5.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                1772 Mar 23 00:00 syslog.6.gz
                  -rw-r-----   1 syslog    adm                3012 Mar 22 00:00 syslog.7.gz
                  -rw-------   1 root      root                  0 Jul 31  2020 ubuntu-advantage.log
                  drwxr-x---   2 root      adm                4096 Mar  1 00:00 unattended-upgrades
                  drwxr-x---   3 unifi     unifi              4096 Mar 28 18:09 unifi
                  -rw-rw-r--   1 root      utmp              58368 Mar 28 19:43 wtmp
                  nicht installiert
                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                    Schau mal mit
                     ls -S -lAh
                    Liest sich besser.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
                      ls -S -lAh
                      nega@ubuntu:~$  ls -S -lAh
                      total 28K
                      drwx------ 2 nega nega 4.0K Nov 14  2020 .cache
                      drwx------ 3 nega nega 4.0K Mar 28 18:18 .config
                      -rw-r--r-- 1 nega nega 3.7K Feb 25  2020 .bashrc
                      -rw-r--r-- 1 nega nega  807 Feb 25  2020 .profile
                      -rw------- 1 nega nega  285 Mar 28 19:12 .bash_history
                      -rw-r--r-- 1 nega nega  220 Feb 25  2020 .bash_logout
                      -rw------- 1 nega nega   52 Mar 28 18:17 .Xauthority
                      -rw------- 1 nega nega    0 Mar 28 19:43 .Xauthority-n
                      -rw-r--r-- 1 nega nega    0 Nov 14  2020 .sudo_as_admin_successful
                        @negalein
                        ls -lASh /var/log
                        • Negalein
                          ls -lASh /var/log
                          nega@ubuntu:~$ ls -lASh /var/log
                          total 2.7M
                          -rw-r--r--  1 syslog    adm             1.6M Mar 28 19:44 cloud-init.log
                          -rw-rw-r--  1 root      utmp            286K Mar 28 19:43 lastlog
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             152K Mar 28 19:44 syslog
                          -rw-r--r--  1 root      root            102K Jul 31  2020 bootstrap.log
                          -rw-r-----  1 root      adm              76K Mar 28 19:44 cloud-init-output.log
                          -rw-rw-r--  1 root      utmp             58K Mar 28 19:44 wtmp
                          -rw-r-----  1 root      adm              57K Jan  7 17:04 apport.log.2.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm              56K Mar 28 19:43 kern.log
                          -rw-r--r--  1 root      adm              46K Mar 28 19:43 dmesg
                          -rw-r--r--  1 root      adm              45K Mar 28 18:18 dmesg.0
                          -rw-r-----  1 root      adm              43K Jan 13 06:32 apport.log.1
                          -rw-r--r--  1 root      root             41K Mar 28 06:09 dpkg.log
                          -rw-r-----  1 syslog    adm              36K Mar 25 23:17 auth.log.1
                          -rw-r--r--  1 root      root             32K Feb 28 06:35 dpkg.log.1
                          -rw-r--r--  1 root      root             32K Nov 16  2020 faillog
                          -rw-r-----  1 syslog    adm              16K Mar 28 19:43 auth.log
                          -rw-r--r--  1 root      adm              14K Jan  7 17:30 dmesg.2.gz
                          -rw-r--r--  1 root      adm              14K Jul 16  2022 dmesg.4.gz
                          -rw-r--r--  1 root      adm              14K Sep  8  2022 dmesg.3.gz
                          -rw-r--r--  1 root      adm              14K Feb  2 08:30 dmesg.1.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             7.3K Mar 28 00:00 syslog.1
                          -rw-r--r--  1 root      root            6.6K Mar 21 06:28 alternatives.log
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             5.3K Mar 21 13:43 kern.log.1
                          -rw-r--r--  1 root      root            5.0K Jan 27 06:30 dpkg.log.2.gz
                          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Mar 28 06:03 apt
                          drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Jul 21  2020 dist-upgrade
                          drwxr-xr-x  3 root      root            4.0K Nov 14  2020 installer
                          drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4.0K Nov 14  2020 journal
                          drwxr-xr-x  2 landscape landscape       4.0K Nov 16  2020 landscape
                          drwxr-xr-x  2 mongodb   mongodb         4.0K Nov 16  2020 mongodb
                          drwx------  2 root      root            4.0K Jul 31  2020 private
                          drwxr-x---  2 root      adm             4.0K Mar  1 00:00 unattended-upgrades
                          drwxr-x---  3 unifi     unifi           4.0K Mar 28 18:09 unifi
                          -rw-r--r--  1 root      root            4.0K Mar 31  2022 dpkg.log.12.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            4.0K Jun 30  2022 dpkg.log.9.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            3.6K Oct 28 06:14 dpkg.log.5.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            3.3K Apr 30  2022 dpkg.log.11.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            3.2K May 27  2022 dpkg.log.10.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            3.1K Dec 14 06:26 dpkg.log.3.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             3.0K Mar 22 00:00 syslog.7.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            3.0K Sep 27 06:43 dpkg.log.6.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            2.6K Jul 21  2022 dpkg.log.8.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             2.5K Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            2.5K Aug 27  2022 dpkg.log.7.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             2.4K Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             2.4K Mar 11 23:17 auth.log.3.gz
                          -rw-r--r--  1 root      root            2.3K Nov 30 07:00 dpkg.log.4.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             2.1K Mar 27 00:00 syslog.2.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             1.8K Mar 26 00:00 syslog.3.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             1.8K Mar 23 00:00 syslog.6.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             1.7K Mar 25 00:00 syslog.4.gz
                          -rw-r-----  1 syslog    adm             1.6K Mar 24 00:00 syslog.5.gz
                            @negalein
                            Gut die Logs sind schön klein. Kein Problem.
                            sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
                            • Negalein
                              nega@ubuntu:~$ sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
                              [sudo] password for nega:
                              sort: write failed: /tmp/sortRETx9S: No space left on device
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                sudo apt autoremove
                                um mal die überflüssigen Pakete zu entfernen
                                libfwupdplugin1 libxmlb1 linux-headers-5.4.0-139 linux-headers-5.4.0-139-generic linux-image-5.4.0-139-generic linux-modules-5.4.0-139-generic linux-modules-extra-5.4.0-139-generic
                                @Negalein hast du die gelöscht?
                                  @negalein
                                  Oh, jetzt wird es wirklich eng, wenn so kleines Zeug nicht mehr geschrieben werden kann.
                                  Vermutlich der apt cache voll.
                                  sudo apt clean
                                  • Negalein
                                    sudo apt clean
                                    das lief ohne Error.
                                    Aber dann noch immer
                                    sort: write failed: /tmp/sortlztpTO: No space left on device
                                      @negalein
                                      df -h
                                      • Negalein
                                        sudo apt autoremove
                                        nega@ubuntu:~$ sudo apt autoremove
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        The following packages will be REMOVED:
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 96 not upgraded.
                                        After this operation, 380 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        (Reading database ... 188197 files and directories currently installed.)
                                        Removing linux-headers-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                        Removing linux-headers-5.4.0-139 (5.4.0-139.156) ...
                                        Removing linux-modules-extra-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                        Removing linux-image-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                        /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.0-139-generic
                                        /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                        Sourcing file `/etc/default/grub'
                                        Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
                                        Generating grub configuration file ...
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-146-generic
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-146-generic
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-144-generic
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-144-generic
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-137-generic
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-137-generic
                                        done
                                        Removing linux-modules-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                        nega@ubuntu:~$
                                        df -h
                                        nega@ubuntu:~$ df -h
                                        Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        udev                               947M     0  947M   0% /dev
                                        tmpfs                              199M 1016K  198M   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  8.8G  8.0G  362M  96% /
                                        tmpfs                              992M     0  992M   0% /dev/shm
                                        tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                              992M     0  992M   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2714
                                        /dev/sda2                          974M  306M  601M  34% /boot
                                        /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                        /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
                                        /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1852
                                        /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                        /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                        /dev/loop7                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18596
                                        /dev/loop6                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
                                        tmpfs                              199M     0  199M   0% /run/user/1000
                                        nega@ubuntu:~$
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          362M
                                          nun bisserl Platz😁
                                            @negalein
                                            Im npm cache liegt auch gerne viel herum.
                                            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                            3117
