    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      {"tab":""}
      Siehst Du das sind immer die Kleinigkeiten wo ich auf dem Schlauch stehe.
      Mit welcher Node schicke ich das an die ui control?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na du änderst den ganzen Flow.
        In die template Node schreibst Du wieder statisch die URL rein.
        Dann nimmst Du einen Datenpunkt, der dir anzeigt wann der Staubi aktiv ist. Du machst wieder true und false wenn aktiv und nicht aktiv. Dann hängst die trigger node dahinter und schickst diesen code in eine ui_control node.
        • Damrak2022
          @mickym Irgendwas ist hier noch falsch:
          Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.39.png Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.18.png
          Wahrscheinlich in der Trigger node, denn ich bekomme auch keinen Debug. Habe die nochmal abgeändert:
          • mickym
            @damrak2022 Du musst 2 mal filtern.
            Einmal mit der ui control, dass Du auf der Seite bist, dann mit get den Datenpunkt holen und dann ändern ob Staubi aktiv oder nicht aktiv ist. die template node brauchst du gar nicht mehr zu verkabeln, da du dort statisch Deine url drin hast, die ändern sich ja nicht und dann mach nicht alle 10 s. Du kannst die Seite nicht mehr bedienen.
            So und das was die trigger node sendet ist ein OBJEKT und kein String. Nochmal die Definition eines Objektes?
                   "id": "2d8338573ac6d999",
                   "type": "ui_template",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "group": "427653544fbbfb3d",
                   "name": "",
                   "order": 1,
                   "width": 12,
                   "height": 12,
                   "format": "<img src= http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png>",
                   "storeOutMessages": true,
                   "fwdInMessages": true,
                   "resendOnRefresh": true,
                   "templateScope": "local",
                   "className": "",
                   "x": 640,
                   "y": 4840,
                   "wires": [
                   "id": "b4ce760e559ffe54",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                   "op2": "0",
                   "op1type": "json",
                   "op2type": "str",
                   "duration": "-1",
                   "extend": false,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "min",
                   "reset": "false",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 1030,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                           "e8a1d2bd62d35a63"
                   "id": "322c49933e05a670",
                   "type": "ui_ui_control",
                   "name": "",
                   "events": "change",
                   "x": 180,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                           "6b8893c1bbae3d16"
                   "id": "6b8893c1bbae3d16",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "name",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "Kammer",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 330,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                           "194bb61f3537ca28"
                   "id": "5255760ac77ed9f2",
                   "type": "change",
                   "name": "nicht zuhause",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$not(payload)\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 800,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                           "b4ce760e559ffe54"
                   "id": "e8a1d2bd62d35a63",
                   "name": "",
                   "events": "change",
                   "x": 1240,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                   "id": "194bb61f3537ca28",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "",
                   "topic": "mihome-vacuum.0.clean_home",
                   "attrname": "payload",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 550,
                   "y": 4920,
                   "wires": [
                           "5255760ac77ed9f2"
                   "id": "427653544fbbfb3d",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Karte",
                   "tab": "d675fd9e96b5fce3",
                   "order": 2,
                   "disp": true,
                   "width": "12",
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "id": "d675fd9e96b5fce3",
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Kammer",
                   "icon": "dashboard",
                   "order": 16,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            Wie gesagt momentan gehe ich davon aus, dass der clean_home DP false liefert, falls der Staubi aktiv ist und umgekehrt true wenn inaktiv. Deswegen wird das mit not verneint musst halt wegmachen, falls es sich anders verhalten sollte
            Ach so und in der Switch Node am Anfang wieder den Namen des tabs anpassen.
            • Damrak2022
              @mickym umgekehrt - der Clean home liefert true, wenn aktiv und false wenn inaktiv
              • mickym
                @damrak2022 dann kannst die change node wegschmeissen und direkt die get mit der trigger node verbinden
                • Damrak2022
                  @mickym Okay
                  • Damrak2022
                    @mickym Momentan geht es noch nicht. ich habe Deinen Spoiler importiert und die Switch Node auf den Namen "Roborock" angepasst, so wie es auch in Node Red benannt ist. Aber wenn ich die Reinigung starte, wird auch die Trigger Node nicht als aktiv angezeigt (kein blaues Kästchen) Hier nochmal die Trigger Node:
                    • mickym
                      @damrak2022 Kannst Du dann bitte mit Debug Nodes selbst schauen, wo die Nachricht hängen bleibt?
                      • Damrak2022
                        @mickym Hier kommt nirgends eine Debug Meldung:
                        • mickym
                          @damrak2022 Na du musst ein Refresh machen oder auf die Staubi seite wechseln und das gesamte Nachrichtenobjekt als Debug machen. sieht ja dann so aus, als ob Deine Switch Node schon ausfiltert.
                          • Damrak2022
                            @mickym Blöde Frage, welcher Name ist ausschlaggebend?
                            Vom Dashboard - Kammer
                            Oder vom Flow - Roborock
                            Habe beides ausprobiert
                            • mickym
                              @damrak2022 Na Dein Tab heisst Kammer. Der Name des Flows ist unbedeutend. Es geht doch um Dein Dashboard.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, dann kommt schon aus der Switch Node nichts raus - bei komplettem Nachrichtenobjekt.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja weil Du nicht Kammer durchlässt. Deswegen analysiere das gesamte Nachrichtenobjekt aus der ui-Control NOde - Du musst doch bei der Fehlersuche von vorne anfangen, wenn hinter der Switch Node nichts rauskommt. Und aus der ui-Control Node kommt nur was raus, wenn Du im Dashboard die Tabs wechselst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Switch Node:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Antwort:
                                        Also war doch Kammer richtig.
                                        Hat das doch gestimmt:
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
                                            1.0k
                                            2369164
