    • Damrak2022
      @mickym Blöde Frage, welcher Name ist ausschlaggebend?
      Vom Dashboard - Kammer
      Oder vom Flow - Roborock
      Habe beides ausprobiert
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na Dein Tab heisst Kammer. Der Name des Flows ist unbedeutend. Es geht doch um Dein Dashboard.
        • Damrak2022
          @mickym Okay, dann kommt schon aus der Switch Node nichts raus - bei komplettem Nachrichtenobjekt.
          • mickym
            @damrak2022 Ja weil Du nicht Kammer durchlässt. Deswegen analysiere das gesamte Nachrichtenobjekt aus der ui-Control NOde - Du musst doch bei der Fehlersuche von vorne anfangen, wenn hinter der Switch Node nichts rauskommt. Und aus der ui-Control Node kommt nur was raus, wenn Du im Dashboard die Tabs wechselst.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
              • Damrak2022
                @mickym Switch Node:
                • mickym
                  @damrak2022 Antwort:
                  Also war doch Kammer richtig.
                  Hat das doch gestimmt:
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
                    • mickym
                      @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
                        • mickym
                          @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
                          • Damrak2022
                            @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
                                mihome-vacuum.0.control.start
                                nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                                             "id": "c0b9357bf7c80e72",
                                             "type": "trigger",
                                             "z": "289f539dcc33814e",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "payl",
                                             "duration": "5",
                                             "extend": true,
                                             "overrideDelay": false,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 320,
                                             "y": 4920,
                                             "wires": [
                                                     "6b8893c1bbae3d16"
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, das geht
                                        • mickym
                                          Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                                                   "id": "3066ee94f24c9d6e",
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "",
                                                   "property": "payload",
                                                   "propertyType": "msg",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "true"
                                                           "t": "false"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 2,
                                                   "x": 810,
                                                   "y": 4920,
                                                   "wires": [
                                                           "285dd3b342fbf577"
                                                           "4b8d91d2070cccd5",
                                                           "285dd3b342fbf577"
                                                   "id": "4b8d91d2070cccd5",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 1000,
                                                   "y": 4940,
                                                   "wires": [
                                                           "9629200a08cd9231"
                                                   "id": "9629200a08cd9231",
                                                   "type": "delay",
                                                   "name": "",
                                                   "pauseType": "rate",
                                                   "timeout": "5",
                                                   "timeoutUnits": "seconds",
                                                   "rate": "1",
                                                   "nbRateUnits": "1",
                                                   "rateUnits": "minute",
                                                   "randomFirst": "1",
                                                   "randomLast": "5",
                                                   "randomUnits": "seconds",
                                                   "drop": true,
                                                   "allowrate": false,
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 1280,
                                                   "y": 4920,
                                                   "wires": [
                                                           "e8a1d2bd62d35a63"
                                                   "id": "285dd3b342fbf577",
                                                   "type": "trigger",
                                                   "name": "",
                                                   "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                                                   "op2": "",
                                                   "op1type": "json",
                                                   "op2type": "nul",
                                                   "duration": "-1",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "min",
                                                   "reset": "false",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 1010,
                                                   "y": 4880,
                                                   "wires": [
                                                           "9629200a08cd9231"
                                            2370893
